taugt die endstufe von concord etwas, oder waren das schon die schlechten? ist die empfehlenswert?
Ich kenne die ca100.2 nicht. Ich habe eine ca50.2 und die gehörte noch zu den guten Concords. Und das scheint ja die gleiche Serie zu sein.
taugt richtig!!
ist allerdings auch nicht die kleinste...dafür hat sie dampf in jeder lebenslage
ayay captain
thx für den tip, könnte möglicherweise eine günstig bekommen
noch eine andere frage hinterher:
habe noch eine audiogods (amerikanische 1ohm-stabile endstufe) amos x?x?
hat auch richtig dampf, kann in 2/3/4-kanal betrieb gefahren werden, war auch mal richtig teuer und sieht (jaja, ich weiss) auch noch sehr gut aus in ihrem blau-eloxiertem alukleid, falls dir diese etwas sagt, besser die audiogods oder besser die concord? gegen die audiogods spricht: sehr hoher amperebedarf (ohne kond. und mind. 16qmm bzw 2x10qmm geht nix) und etwas sperrig (40x18x5 wimre) und ganz schön schwer, hatte ich in meinem commodore drin, nur weiss ich halt jetzt nicht, ob das mit kanonen auf spatzen schiessen wäre, ich hab "nur" das ratho impulse 16er combo in den türen und hab auch nicht vor irgendeinen sub zu verbauen
ich kann mich irgendwie nicht entscheiden
oder doch besser eine ama bzw smart devices bzw protovision?
hilf mir doch mal bei meiner fehlenden entscheidungskraft, dimitri!
wenn du dich gegen die concord entscheidest, hätte ich intresse dran!
Weiß nicht, ob es Dir weiterhilft:
Hatte bis vor kurzem eine Concord ca50 drin - und hab sie nun gegen eine smart devices stereo 50 MKII getauscht.
Ich sag nur "Welten"! So klein das Ding auch ist, es macht einen Höllenspaß!
Woher?
Passt die zum Canton RS 2.16 (ist recht höhenlastig)?
Wieviel?
Geht das irgendwo günstiger?
Fragen über Fragen...
audiogods!
im mx haste maximal 2m kabelweg, 16 oder 20qmm und strom ist nur noch durch die batterie begrenzt an einem 16er system wird der strombedarf sich auch in grenzen halten.
leistung und dynamikreserve kann man nie genug haben, daher nimm die vorhandene richtig gute feine alte edle
die concord ist als einstieg, günstiger ebayschuss etc sehr gut, aber das bessere ist bekanntlich der feind des guten...glückwunsch zu dem schatz im keller!
>Woher?
die protovision ist eher feingeist und passt nach meinen erfahrungen bei scrat, thomasmazdamx5 und raveblue sehr gut, was aber immer auch geschmackssache ist. schön ist halt, dass es ein paar user mit der kombi gibt (rs oder cs, der hochtöner ist eh gleich), bei denen man mal horchen könnte!
>Wieviel?
ebay, immer wieder drin, leider dank nachfrage auch nicht mehr wirklich billig.
grundsätzlich...ama spaltete sih damals auf, soviel ich wei ist smart devices direkter abkömmling und protovision ein leicht verbessertes derivat...die smart devices sind wohl noch etwas länger am markt geblieben als die protovisions
her damit!
>audiogods!
hast recht dimitri, im commodore hatte ich ja über 4m weg von der batterie bis zum amp, jetzt ja nur ca 30cm , da hab ich garnicht dran gedacht, ich hab eine 55ah batterie drin, müßte die lima doch abkönnen, ohne auf dauer einengr ößeren schaden zu nehmen, oder?
die audiogods hatte ein guter freund von mir damals importiert und war sogar der berechtigte substitutor hier, hab sie zwar zum ek bekommen, waren (hatte 2 stück und auch den 15"doppelspule von denen)aber immer noch teuer genug, ist die amos 4.8A2X (es gab noch EINE größere, die war aber nicht bezahlbar), steht zwar jetzt kein datum im ownersbook, aber wimre war das so um 93/94 rum, sieht und hört sich aber dank pfleglicher behandlung noch sehr gut aus/an, ist leider für den tunnel ein paar cm zu breit, wird sich aber ein plätzchen finden
wieviel watt hat denn die amos 4.8A2X die du hast?
ist doch ne 4 kanal, oder?
Danke. Wusste zwar, dass ama und protovision mehr oder minder gleich sind, aber dass smart devices auch noch mit im Bunde ist war mir neu (kannte noch nicht eimnal den Namen).
Meine Güte, ihr kommt mit einem Elan vom JT...
kannst du entweder mit offen mit 4, eine gebrückt mit 3 oder beide gebrückt mit 2 kanälen betreiben, ist eine class"a" mit angegebenen 800W gesamt, ich schätze mal so 2x150 oder 2x70+1x150, mit den 16er impulse hab ich auf jeden fall genügend reserven und der klang dürfte top sein, ich hatte damals nicht ganz so gute combos dran (3wege macaudio), war aber sehr ausgeglichen
>einen Höllenspaß!
hattest du nicht!
Du hattest eine st150
