Ergebnis 1 bis 14 von 14
    (NC) Lautsprecherumschaltung bei Dach schließen / öffnen
    habe bei meinem Expression jetzt das BOSE komplett rausgeschmissen und das Blaupunkt Las Vegas eingebaut. Wenn auf dem Versorgungsstecker das blaue Kabel (danke an Andre, in dessen Radiowechselbericht das erwähnt wird) um einen Platz versetzt wird funktionieren auch die Lautsprecher. Ohne die Lautsprecher zu wechseln, hört sich das schon viiiiiel besser an.
    Ich habe festgestellt, dass, wenn das Verdeck geöffnet / geschlossen wird, sich die Lautsprechereinstellung ändert. Oben im Scheibenrahmen, wo der Verdeckriegel reingreift, wird ein Kontakt betätigt, den man auch mit dem Finger betätigen kann, der die Lautsprechereinstellung irgenwie ändert. Hat da jemand 'ne Info zu???
    Danke für jeden Tip!
    RE: (NC) Lautsprecherumschaltung bei Dach schließen / öffnen
    >Hallo,
    >an.
    Das muss aber in die BOSE endstufe eingreifen, oder???
    Wenn ich die komplette Bose-Audioeinheit über den Klimaanlageneinstellern rausgenommen habe, ist doch alles draußen oder sitzt irgendwo noch ein separater "Boseverstärker"??
    Grevenbroich, NRW.
    Ich meine schon beim 6er ist auch einer unterm Beifahrer sitz
    Aachen, NRW, Deutschland.
    Hinter dem Fahrersitz befindet sich der Boseverstärker...
    Schau mal hier im Miata Forum!
    http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=160108
    Threadbegin (unten) sind die Verkabelungspläne und eine Zeichnung wo sich was befindet!
    PERFEKT !!
    Danke!
    Und ? Hast Du es ausgeschaltet bzw. abgeklemmt?
    Wenn ja wo und wie?
    Ich wollte das auch noch machen, hatte aber bishe nicht die Zeit dazu.
    Das "Klangbild" offen, gefällt mich auch geschlossen besser, solange ich kein anderes Radio habe...
    Hab' ich noch nicht. Muss noch checken, wie gut man an das Teil rankommt. Sonst manipuliere ich einfach den Umschalter, den der Verdeckverschluss betätigt. Das Klangbild offen (wie du es treffend genannt hast) hört sich definitiv beser an. Hab' bei mir ja "vorne" das Bosegerät rausgeschmissen und das Blaupunkt Las Vegas DVD35 eingebaut, die Originallautsprecher nutze ich weiter. Das hört sich schon deutlich besser an. In dieser Konfiguration läuft das Blaupunktgerät über die versteckte Boseeinheit (hinterm Fahrersitz)auf die Originallautsprecher. D.h., auch mit dem Blaupunkt (oder anderem DIN-Gerät), wird immer noch umgeschaltet (Dachauf-Sound/Dachzu-Sound). Und ich nutze wohlgemerkt die Lautsprecher-Leistungsausgänge des Blaupunkt und nicht den Vorverstärkerausgang. Deshalb kann man evtl. nicht so einfach die versteckte Boseeinheit eleminieren, weil die Originallautsprecher gar nicht direkt "durchverdrahtet" sind, bis zum Mazda-Gerätestecker in der Mittelkonsole.
    Bis denne!
    Wickede (Ruhr), NRW, Deutschland.
    Denkt aber dran, daß dieses "Dach zu"- Signal auch für eine evtl. verbaute Innenraumüberwachung genutzt wird. Bei offenem Verdeck wird sie abgeschaltet. Wenn zu, dann scharf geschaltet. Genaues weiß ich noch nicht, habe noch keine Schaltpläne in die Hand bekommen vom NC...
    Hallo!
    genau aus dem Grund wäre eine Vebindungslösung am Verstärker die bessere Alternative. Dann bleibt alles andere wie gehabt!
    Ist hier schon jemand weiter gekommen?
    Also ich hab' noch keine weiteren Aktivitäten gestartet. Hab' noch keine Lust verspürt die Rückwand hinter den Sitzen zu demontieren. Da ertrag ich lieber die Soundumschaltung.
    Mahlzeit!
    Hatte mich auch schon mal damit beschäftigt...
    Um an den Verstärker zu kommen muss die komplette Rückwand raus,
    soweit ich das gesehen habe. Hatte schon mal angefangen, es aber
    magels Zeit wieder dran gegeben! Die Endstufe sitzt recht tief hinter dem Sitz unter (hinter) dem Bügel. An den Stecker ist auf Anhirb nur schwer ran zu kommen. (wenn man die Rückwand nur wegdrückt...)
  1. Warnblinklicht leuchtet bei öffnen und schließen!!!
    Von phil1904 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 20:05
  2. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:39
  3. Fenster knisrschen beim öffnen und schließen
    Von matobi im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.01.2004, 09:51
  4. Schirpen bein Öffnen & Schließen ohne Alarm
    Von Grizu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2003, 17:48
  5. Verdeck Tip, leichtes öffnen u. schließen...
    Von Rally im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.10.2002, 19:50
