Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Becker Indianapolis
    Hi Zusammen,
    ich hab mir jetzt ein Becker Indianapolis eingebaut.
    Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen die ich mir nicht so
    richtig erklären kann.
    1. Die Tag und Nacht Umschaltung des Displays scheint nicht
    zu funktionieren obwohl der Spannungspuls der Beleuchtung auf
    dem richtigen Kabel liegt (original Din Adapterkabel Mazda von
    meinem NBFL Multistecker).
    Was mich ebenfalls wundert, in der Regel musste ich die beiden
    Leitungen + und Schalt+ tauschen für die bisherigen Beckereinbauten.
    In diesem Fall ist schon alles richtig belegt.
    2. Die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit funktioniert zwar,
    gibt aber seltsame Werte aus. Die Navigation funktioniert (Softwarestand 4.0).
    Die Geschwindigkeitswerte weichen stark nach unten ab.
    Vor
    Becker Indianapolis
    Hi Zusammen,
    Vor
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Becker Indianapolis
    Schau mal nach ob es im Menue deaktiviert wurde.
    Normal, tauschen muss man nur bei einigen Autoherstellern
    >zwar, gibt aber seltsame Werte aus.
    Das sind eigentlich gar keine Werte, es soll nur verdeutlichen dass sich was tut
    Welche Werte ?
    Welche Werte ?
    ->Schau mal nach ob es im Menue deaktiviert wurde.
    Also beim Indianapolis finde ich den Menüeintrag gar nicht.
    ->Normal, tauschen muss man nur bei einigen Autoherstellern
    Ja, wenn ich so recht überlege, betraf das vorwiegend
    Fahrzeuge des VW Konzerns.
    ->Das sind eigentlich gar keine Werte, es soll nur verdeutlichen dass sich was tut
    Stimmt so imho nicht, du kannst den Sensorik Test über gleichzeitiges drücken der 1 und 10 Taste aufrufen (falls es einer probieren möchte, nochmaliges drücken der beiden Tasten beendet die Anzeige wieder).
    Die Geschwindigkeitsanzeige ist beim Fahrzeug mit dem TP Highspeed
    relativ genau, bei meinem MX 5 krieg ich quasi nur Werte das sich was tut, von Genauigkeit ist das allerdings weit weg.
    Hängt das event. an der Art des Speedpulses der da übertragen wird??
    Ist im Setupmenue, ich glaube die Klangtaste gedrückt halten
    >Ja, wenn ich so recht überlege betraff das vorwiegend Fahrzeuge des VW Konzerns.
    VW, Opel, Renault, Alfa und Fiat ähnlich
    Schau mal im Installations-Menue nach (Taste 3 und 5 gedrückt halten)
    Japp, daran hängt es z.B.. Hast du die Kalibrierung durchgeführt ?
    Sodele...
    ich hab nochmal nachgeschaut. Im TP Highspeed gibt es im sogen.
    "Benutzermenü" die Möglichkeit (bei meiner Radioversion) zwischen
    Bernstein und Rot die Farbe zu wechseln UND die LCD Einstellungen
    zu ändern (positiv, negativ, automatic).
    Diese Funktion fehlt definitiv in meinem Indianapolis. Den
    Menüpunkt gibt es nicht und er wird im Handbuch auch nicht erwähnt.
    Sehr schade wie ich finde! In dem man die Beleuchtung auf die Stuffe
    3 reduziert hat man wenigstens keinen Suchscheinwerfer im Auto..
    Ja das Installationsmenü kenne ich auch, hab ich verwendet um eine Kalibrierungsfahrt durchzuführen (da das Indianapolis gebraucht war).
    Den Menüpunkt meine ich aber nicht. Wie geschrieben, drück die Taste 1 und 10 gleichzeitig und du kommst in das Sensortestmenü.
    Da hast du auf der linken Seite deine Geschwindigkeit.
    Die Funktion gibt es sowohl beim TP Highspeed als auch beim Indianapolis. Zusätzlich werden dir die Anzahl der Satelitten
    angezeigt und (falls angeschlossen) ob du vorwärts oder rückwärts
    fährst.
    Vor
    Sodele...
    fährst.
    Vor
    Ich habe ja kein Becker, nie gehabt; ich hab sie nur immer eingebaut
    >zwischen
    >Einstellungen
    >erwähnt.
    Das wundert mich nun in der Tat, aber unmöglich ists ja nicht.
    >zwischen
    >Einstellungen
    >erwähnt.
  1. [NA] Becker Indianapolis 7923
    Von dietmargrone im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.11.2019, 19:11
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Bild vom eingebauten Becker Grand Prix / Indianapolis
    Von Klaus_MX5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 15:59
  3. [NA] (NA) Becker Navi Indianapolis - Wie bekomme ich das Tachosignal?
    Von reinders im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 21:07
  4. Becker Traffic Pro Frage
    Von Daniele21 im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.06.2003, 16:14
  5. Becker Traffic Pro im NB FL
    Von IMRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2003, 16:48
