Ergebnis 1 bis 36 von 36
    RE: (NC) Für die NC Fahrer mit BOSE
    >Ich bin ja einer der größten BOSE Gegner hier im Forum,
    >aber es gibt ja doch einige, die das Ding drinnen haben,
    >deshalb mal was zum Thema Dämmen.
    >Ich habe mittlerweile meinen NC wieder so weit
    >zurückgerüstet, dass er jetzt verkauft werden kann, sprich,
    >meine Anlage raus und das BOSE System wieder rein. Natürlich
    >hab ich die Dämmung nicht entfernt sondern drinnen gelassen
    >und ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Der Klang hat
    >sich von Katastrophe zu ganz OK gebessert. So wie es jetzt
    >klingt, wird es für die nicht ganz so audiophilen sicherlich
    >ausreichend sein.
    >Meine Empfehlung lautet also, BOSE Systeme unbedingt Dämmen,
    >das kostet nicht viel, macht vielleicht 3 bis 4 Std Arbeit und
    >bringt eine deutliche Verbesserung.
    >Ach ja, dei den Anlagen ohne Bose, wir Dämmen bestimmt auch
    >nicht schaden.
    es schadet nie, grundsätzlich bei keiner anlage. selbst bei golf und co mit relativ dichter tür bringt es immer noch was...
    >gut zu wissen, danke Dir
    wenn Du da ran gehst, heißt es nachher wieder "indoor-marderschaden"
    jetzt ernsthaft:
    der aggregateträger ist recht stabil, ne lage onduline gut verteilt reicht. in der tür wie bei na und nb ne lage großflächig, hinter der box ruhig doppellagig. beim nc ganz wichtig ist die vekleidung selbst. hier nicht sparen, dann hört auch das gerappel bei jedem bassschlag auf, was mir beim nc im serientrimm immer extrem aufgefallen ist
    Niedersachsen.
    Das habe ich mal von Deiner Homepage kopiert:
    Der Rest der Verkleidung ist geklammert und muss dann nur noch vorsichtig abgezogen werden. (Die Klammern sind bei mir teilweise kaputt gegangen. Fast alle sind im Blech stecken geblieben und ein Teil des Kopfes mit dem sie in die Türverkleidung gesteckt werden ist abgebrochen. Bis auf zwei konnte ich aber alle wieder einsetzen und die Verkleidung hält auch wieder richtig. Vielleicht geht das Ganze bei höheren Außentemperaturen etwas besser, oder Ihr kauft euch beim Freundlichen direkt mal ein paar auf Vorrat.) Bei mir saß die Verkleidung noch sehr fest, deshalb habe ich erst die Dichtung um die Verkleidung herum gelöst und konnte dann gut unter die Abdeckung greifen und diese abziehen.
    Habe letzten Samstag versucht die Verkleidung abzubekommen und bei mir saß sie auch sehr fest. Du schreibst, dass Du eine Dichtung um die Verkleidung herum entfernt hast. Welche meinst Du? Oben in der Fensterleiste ist die Verkleidung ja eingehängt. Das konnte man recht einfach raus bekommen. Das war aber auch alles. Möchte einfach nicht pure Kräfte walten lassen. Oder muss man das etwa?
    D-48431
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 259
    Direkt um die Verkleidung herum läuft eine Dichtung. Wobei ich fast glaube, dass man die auch dran lassen kann. Du musst auf jeden Fall schon recht kräftig dran ziehen, damit du die Verkleidung ab bekommst.
    Saarland.
    Wie André schon schrieb, kannst du die Dichtung dran lassen. Darfst nur nicht so zimperlich dran ziehen!
    HI 280ZX,
    wenn man die Verkleidung schon ab hat, kann man ja auch gleich bessere Lautsprecher einbauen oder? Hättest du da einen Tip für was passendes im 100 Euro Bereich? Auf Endstufe verzichte ich erstmal, will nur dass es bei normal lautem Sound noch gut klingt, das müsste doch mit gedämmten Türen und guten Lautsprechern möglich sein.
    (Habe den 6fach MP3 CD-Wechsler von Bose drin).
    Grüße,
    Reflux
    D-48431
    Im Prinzip gilt hier das Gleiche wie bei NA und NB und deshalb kannst du dich an denen orientieren. Ich würde ein 16er System Compo System empfehlen. Benutz mal , denn hier wurde schon sehr viel zu den Systemen geschrieben. Vielleicht als Suchhilfe: Sinuslive, Canton, Perless. Das sind System von ca. 50 bis 150 Euro.
    Old Germany.
    Ich habs nach den Vorschlägen von "280ZX" gemacht.(Der Beitrag war noch von Anfang letzten Jahres)... Bringt echt was. Zusätzlich muß ich sagen, dass höhere Aussentemperaturen, also im Sommer, sich das Ganze um Meilen besser anhört. Ist auch klar. Alles aus Kunststoff, bei Kälte knarrzt das Zeug so vor sich hin und kann auch Scheppern; im Sommer ist es wesendlich elastischer.
    FO, Deutschland.
    Hmmm, wenn ich mich an den Vorführwagen recht erinnere, war in Verbindung mit Bose ein CD-Radio samt 6-fach-Wechsler verbaut.
    Kann das Ding eigentlich auch mp3?
    Saarland.
    Ich dachte immer das Bose kein KEINE MP3's abspielen!
    edit:
    ist dann auch wohl so!
    Zitat Mazda Deutschland 08.02.06:
    vielen Dank für Ihre E-Mail vom 8. Februar diesen Jahres.
    Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass das Bose Sound-System des Mazda
    MX-5 nicht MP3-fähig ist.
    Wir bedauern, Ihnen keine andere Antwort geben zu können.
    Mit freundlichen Grüßen
    MAZDA MOTORS (DEUTSCHLAND) GMBH
    Niedersachsen.
    Laut Mazda Händler sollen die 6fach Wechsler unterschiedliche Schnittstellen haben. Du kannst also nicht das Bose System verbaut haben und gleichzeitig den MP3 Wechsler benutzen können. Irgendwas stimmt bei Deinem MX nicht überein. Hast Du in der Rückwand Boxen verbaut? Bei der Standart Anlage sind da meines Wissens keine Lautsprecher verbaut. Da Du ja den MP3 Wechsler hast, müsste man fast davon ausgehen, dass Du nicht den Verstärker und die Boxen von Bose verbaut hast
    Obb
    Nachdem du nun im NB und im NC die Arbeit + Mühen auf Dich genommen hast die Anlagen gründlich zu modifizieren würde mich mal dein Resümee zu beiden Anlagen interessieren? Was würdest heute evtl anders machen? Der Mehrpreis der im NC steckt (?) deutlich merkbar? Klangunterschiede? Pegelfestigkeit? Relation Preis/Leistung?
    Hm, ich kenn mich jetzt selber nimmer aus ... kann grad nicht nachschauen. Aber du könntest zumindest teilweise Recht haben. Der Wechsler ist wohl ein Mazda-wie-auch-immer-Gerät - kein BOSE. Allerdings hab ich schon Lautsprecher in der Rückwand, aber keinen Center-Lautsprecher - somit kein BOSE-System.
    Mea Culpa - hab scheisse verzapft
    Ich entschuldige mich hiermit für evtl. gestiftete Verwirrungen
    D-48431
    Uf, gute Frage und schwer zu beantworten. Ich weiß, dass der NB sehr gut klingen kann (siehe Dimi oder Nice). Ich hab in meinem eine recht günstige Lösung verbaut gehabt und die hat ganz gut geklungen. Die Lösung im NC war deutlich teurer, klingt aber auch viel besser. Ob es jetzt das Geld wert ist? Hm, also mir gefällts und dann war es für mich das Geld wert. Der große Vorteil ist, dass die Anlage auch bei höherem Pegel noch sauber klingt (war im NB nicht so) und darauf kam es mir an.
    D-48431
    Ich bin ja einer der größten BOSE Gegner hier im Forum, aber es gibt ja doch einige, die das Ding drinnen haben, deshalb mal was zum Thema Dämmen.
    Ich habe mittlerweile meinen NC wieder so weit zurückgerüstet, dass er jetzt verkauft werden kann, sprich, meine Anlage raus und das BOSE System wieder rein. Natürlich hab ich die Dämmung nicht entfernt sondern drinnen gelassen und ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Der Klang hat sich von Katastrophe zu ganz OK gebessert. So wie es jetzt klingt, wird es für die nicht ganz so audiophilen sicherlich ausreichend sein.
    Meine Empfehlung lautet also, BOSE Systeme unbedingt Dämmen, das kostet nicht viel, macht vielleicht 3 bis 4 Std Arbeit und bringt eine deutliche Verbesserung.
    Ach ja, dei den Anlagen ohne Bose, wir Dämmen bestimmt auch nicht schaden.
    Saarland.
    Hi!
    Der Unterschied zwischen BOSE und Nicht-BOSE besteht u.a. darin, dass das BOSE-System 7 Lautsprecher hat (4 vorne, 2 hinten, 1 Center), wobei die Standard-Anlage nur 6 besitzt - also auch die beiden Lautsprecher in der Rückwand. Einzig die Emotion-Ausstattung hat nur vier Lautsprecher.
    FO, Deutschland.
    Toll. Kostet ja nur über 800.- Aufpreis.
    Kassel,
    Der Aufpreis kommt wohl eher daher das du dann auch noch ne Endstufe und den ganzen Schickschnack verbaut hast. Die Verdeck Steuerung z.B.
    wenn jedes 50 eur aldi radio mp3 kann, ist es trotzdem ein armutszeugnis dass gerade dieses feature beim top soundsystem fehlt
    79410 DE
    Hallo Ralfric,
    ich habe auch im NB und im NC selber "Musik" eingebaut, die Anlage vom NB habe ich größtenteils übernommen.
    Aufgrund meiner Erfahrung würde ich Dir folgendes raten:
    - die billigste Serienanlage kaufen, Bose ist das Geld nicht wert
    - Türen dämmen (bringt auch beim Seriensystem schon was)
    - Vorne ein vernünftiges 16er 2-Weg-Compo-System einbauen, das paßt mit wenig Aufwand in die Original-Einbauplätze.
    - HU tauschen und eine kleine Endstufe (z.B. Protovision) verbauen.
    Ich hab dann jeweils noch Baßunterstützung mit einer zusätzlichen Endstufe eingebaut, beim NB ein 20er Next unter der Verdeckablage (Gehäuse selber gebastelt), beim NC hab ich 2 6x9" in die Ablagefächer hinten den Sitzen eingebaut.
    Alle diese Einbauten sind quasi unsichtbar und auch wieder rückrüstbar.
    Bei sauber Arbeit ist der Klanggewinn enorm.
    gruss
    Jürgen
    Hi Jürgen
    >verbauen.
    Was heisst "HU"?
    Hi Jürgen
    >verbauen.
    Was heisst "HU"?
    D-48431
    Headunit oder auch Radio.
    D-48431
    Erkrath, NRW.
    >fehlt
    Nunja - ich hätte da lieber die IPOD Schnittstelle gehabt. Der IPOD hat den Vorteil, dass da nichts hoppelt oder springt.
    Und soviele MP3 passen auf 6 Scheiben nun auch wieder nicht drauf.
    Mein Wechsler (ich habe die BOSE-Anlage; wg. 3rd-Sondermodell) ist jedenfalls seit 4 Monaten arbeitslos - ich höre die Musik nur noch vom Ipod.
    Erkrath, NRW.
    >fehlt
    Niedersachsen.
    So, ich habe mir am Samstag mal die Türen vorgenommen. Nachdem ich dann etwas mehr Kraft angewendet habe ging die Verkleidung auch ohne Probleme von der Türe zu trennen .
    Der Rest war genau so einfach wie beim NB. Hatte allerdings den Vorteil das nicht diese Dampffolie verbaut ist, sondern nur noch ein Hartplastikträger. Nachdem ich die 523 Schrauben gelöst hatte, Batterie abgeklemmt (da mir sonst so ein Dauerschalten eines Relais aus den Nerv ging) und Kabel entfernt hatte, konnte ich prima die Innenseite der Türe dämmen.
    Die demontierte Verkleidung:
    http://tinyurl.com/285gqr
    Zweilagige Dämmung der Innenseite im Detail:
    http://tinyurl.com/37jwf8
    Die Rückseite der Tür mit Selbstklebendem Akkustikstoff? beklebt:
    http://tinyurl.com/ywyk3r
    Fazit:
    Sehr aufwändige Arbeit für ein wenig verbessertes Klangerlebnis. Ich hatte das Material komplett rumliegen und da hat es mir keine Mühe gemacht es mal auszuprobieren. Das Klappern der Verkleidung ist nun komplett verschwunden. Allein aus dem Grund hat es sich schon gelohnt.
    >Fazit:
    >Klangerlebnis.
    für mich ein Widerspruch zu:
    >Das
    Das ganze ist genau das, was André schreibt. Das nervige Klappern ist weg. Und die Arbeit lohnt dann eben umso mehr, wenn nochmal andere Lautsprecher einziehen. Dass das Ganze einen guten Basteltag kosten kann, sollte man eventuell noch deutlicher erwähnen...
    Niedersachsen.
    ...genau das meinte ich auch. Pro Seite gingen bei mir 3-4 Stunden für das Dämmen drauf. Für den kompletten Tag Arbeit hätte ich einfach mehr an Ergebnis erwartet. Beim NB ging mir das irgendwie besser von der Hand und das Verhältnis vorher nachher habe ich auch als größer empfunden. Das Klappern habe ich nicht so empfunden als würde mir gleich die Verkleidung entgegen kommen .
    >Beim NB ging mir
    Ganz klar, denn der NB hat Flatterfolie dort, wo der NC nen relativ stabilen Aggregateträger hat, daher ist der Zugewinn dort wesentlich geringer. Die NB Tür ist "Loch an Loch", die NC Tür schon sehr geschlossen. Klares Plus für den NC im Bereich Hifi!
  31. #31
    D-48431
    Also ich hätte jetzt 3-4 Stunden für beide Türen gerechnet, nicht pro Tür. Oder ist in die Zeit das Biertrinken mit eingerechnet?
  32. #32
    Niedersachsen.
    Die Fahrertür habe ich am 31.03. und die Beifahrertür am 07.04. gedämmt. Musste also zwei Mal anfangen. Wusste dann wie es geht, hatte bei dem Akkustikdämmstoff aber nur noch Reste übrig. Das verkleben hat allein eine Stunde gedauert. Zum Dämmen der Tür habe ich Dämmmatten von Würth genommen (Art.- Nr. 0890100060). Die sind zwar sauber zu verarbeiten, ohne das einem was an den Fingern kleben bleibt, aber das ausmessen und zuschneiden ist nicht so schnell gemacht. Nach dem anklemmen der Batterie hatte ich eine Fehlermeldung vom DSC. Da musste ich leider eine kleine Probefahrt machen . Nach dem abstellen des Motors und anschließendem Wideranlassen war die DSC Lampe aus.
  33. #33
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Sach mal kann man die Türen eigentlich noch dämmen, wenn man ne Hohlraumkonservierung gemacht hat
    Beim NA hab ich die Onduline damals in die Tür direkt und auf die Verkleidung geklebt, ist das beim NC auch so ?
    EDIT: Hat sich erledigt, habs auf der HP gefunden. Mist, da kann ich ja so wie es aussieht das Türendämmen vergessen mit dem MS-Fett
  34. #34
  35. #35
    D-48431
    Nein, kann man nicht, auf den Fett hält nichts mehr. Also wenn dann vorher!
  36. #36
    D-48431
  1. [NC/NCFL] Bose Radio in NC ohne Bose? Geht das?
    Von ericksfünfundfünfzig im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.10.2020, 20:03
  2. @ die HFM oder 1,9er Fahrer mit Drehwillen
    Von DMX5 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 15:18
  3. iPod mit Bose mit CD-wechsler
    Von gewa im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 18:29
  4. ist bose nicht gleich bose????
    Von mesbex5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 14:30
  5. An die 9x16 Fahrer mit Eibach und Koni Nuten! Spureinstellung?!
    Von cabby_matten im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 21:53
