Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Oranienburg, Brandenburg.
    Ist das richtig?
    Moin
    habe nun alle 63 Seiten durchforstet aber nicht das gefunden ,was ich suche.
    Bin gerade dabei , das Sinus live 160 sl einzubauen.
    Habe alles wie hier befohlen gemacht und eingebaut ( dämmen, dämmen, dämmen usw...)
    Die HT haben auch ihren Platz gefunden ( NEO 110 ).
    Als Verstärker kommt eine Concord 50.2 .
    Soweit, so gut:
    ABER,........wie wird das ganze jetzt angeschlossen ?
    Bzw.:
    Ich soll laut Anschlußbild von dem Verstärker in den Baßmitteltöner,von dort in die Frequenzweiche > zum HT .
    Habe also drei Kabel durch die Tülle zur Tür geführt , damit die Weiche im Innenraum platziert ist ( mußte danach erstmal eine Entspannungsübung für die Finger einlegen ).
    Stimmt das mit dem Anschlußbild ??
    RE: Ist das richtig?
    gute wahl mit dem system (genau die selbe kombi hab ich auch und die enstufe finde ich )
    du brauchst nur ein kabel in die tür, gibt en einfachen trick, endstufe mit chinch anschliesen is klar, dann die doppellitze nach vorne, dann bist du an der weiche, die hat ein eigang, an diesen richtig anschliesen, dann ein ca 90cm langes kabelstück(geb keine garantie für die länge) abschneiden und das durch die tür an den lautsprecher. das andere ende davon an die selbe klemme der frequenzweiche wo das kabel von der enstufe ist, also quasi in einen klemme der Freqenzweiche 2 kabel. dann da wo out steht den hochtöner dran udn glücklich sein
    Moin
    mensch,ja ......allet klar .
    Aber 2 Kabel müssen trotzdem durch. Der HT sitzt an dem kleinem Metalldreieck.
    Und ick fummel da noch ein drittes Kabel durch
    hab meine auch im spiegeldreieck, find ich auch die beste lösung
    Moin
    morgen kommt der Verstärker.
    Wo hast Du den denn platziert ?
    hab den bei mir an die basbox die auch noch im kofferraum ist geschraubt.
    ahja,.....werde sie dann auch in den Kofferraum verfrachten.
    PS.: Ich finde nirgends einen passenden Regenschutz für die LS
    tupperschüssel in 2 häften schneiden und oben verkleben odermit verschrauben. und schüssel auch leicht dämmen!
    Moin
    als ich die Tupperschüssel in der Hand hielt , kam meine Frau in die Küche und fragte, was ich denn damit machen wolle?
    Äähhmmm,ja äähh...........ZERSCHNEIDEN ,...fürs Auto.....!!!!!!!!!!!!!!
    Nun ja, kannst dir wohl denken ,was ich machen durfte.
    >2 hälter
    >odermit
    Sorry, wenn das jetzt oberlehrerhaft rüber kommt, aber kann man sich nicht mal ein bißchen um Rechtschreibung kümmern? Es soll ja keiner mit nem Rotstift rumlaufen. In der Laberecke wäre mir das shycegal, aber nachher soll mit dem Beitrag in einem Fachforum auch noch jemand was anfangen können. Was sind 2 hälter?
    Man kann seinen eigenen Beitrag auch gerne zwei- oder dreimal lesen, bevor man postet...oder nachher einfach nochmal bearbeiten, wenn was schiefgeht.
    Gebt Euch (allgemein) bzw. gib Dir bitte etwas Mühe, es erleichtert das Lesen und in diesem Fall macht die Information dann erst Sinn...
    Danke!
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    >tupperschüssel in 2 hälter schrauben
    Damit kann ich auch nichts anfangen
    Und das obwohl ich weiss worum es geht
    Moin
    heute doch kein Verstärker.....
    Moin
    sohh,...endlich ist alles eingebaut. War ne Menge Arbeit.Hat sich aber gelohnt.Habe jetzt einen tollen Sound .
    Das Dämmen bringt wirklich ne Menge !
    Und was so ein kleiner Verstärker so alles ausmacht. Man glaubt es kaum
  1. Welches Hitzeschutzblech ist richtig?
    Von ak_roadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 20:09
  2. Frage zum Polieren, ist das so richtig?
    Von Cdfreak im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 17:56
  3. [NC/NCFL] [NC] Fließt das Wasser am Heck hier richtig ab?
    Von kiwiontour im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 14:21
  4. Richtig unruhiger Tacho - was kann das sein ???
    Von Alex1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 13:36
  5. Was ist denn jetzt richtig?
    Von Pietbus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2002, 12:04
