Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Ipod und CD-Wechlser an einem Ausgang
    Hi!
    Es geht darum, dass ich ein Blaupunkt-Radio habe, an das ein CD-Wechsler angeschlossen und dieser dann über das Radio bedient werden kann.
    Nun habe ich allerdings auch gesehen, dass es ein Ipod Interface von Blaupunkt gibt, mit dem man die CD-Wechsler Steuerung für den Ipod nutzen kann.
    Das Radio besitzt allerdings nur einen Ausgang. Mini-Iso 8-pol.
    So, nun wäre es mir allerdings am Liebsten, wenn ich gleich beide Geräte über das Radio steuern könnte. Gibt es da eine Möglichkeit bzw. weiß jemand ob es so eine Art Y-Kabel für Mini-Isos gibt, also von einem auf zwei? Dann könnte ich jeweils den Ipod oder Wechsler rausziehen (am Gerät, OK, müsste man evtl aussteigen) und das andere Gerät nutzen.
    RE: Ipod und CD-Wechlser an einem Ausgang
    so, mal ein wenig geforscht! leider immer noch nicht das ideale gefunden, was ich mir aber vorstellen könnte wäre folgendes:
    ich würde so einen stecker hier am radio anstecken:
    http://www.csmusiksysteme.de/images/...gross/1861.jpg
    ich brauche allerdings nur den blauen 8-pol, den rest könnte ich ja abpetzen
    an den einen kommt dann der wechsler, der im kofferraum untergebracht werden soll, und an den anderen das ipod interface, welches im ablagefach oder so verstaut wird.
    als schalter müsste ich ja dann so einen wippschalter nutzen können:
    http://images.mercateo.com/images/pr..._00_fb.eps.jpg
    diesen schalter würde ich dann zwischen die +12V hängen. das müsste doch eigentlich dann funktionieren. dadurch das der schalter in der mitte die stellung aus hat wird ja auch verhindert, dass beide geräte gleichzeit aktiv sein können.
    laut belegung des steckers sind allerdings 2x +12v angelegt. einmal Permanent +12V und dann ist da noch ein schalter symbol (ungefähr so __/ __ , ich deute das mal als schalter symbol ) mit +12V vermerkt.
    heißt das vielleicht, dass der ein wechsler zum beispiel, der angeschlossen ist, zum einen permanent mit 12V versorgt wird und dann nochmal zusätzlich, wenn er genutzt wird (umschalten am radio) eine zweite leitung mit 12v versorgt wird für den cd-player (laser) im wechsler?
    wenn das so wäre könnte man ja umschalten auch wenn das radio an ist oder? ansonsten wird es wohl besser sein vor jedem umschalten, das radio kurz auszuschalten.
    vielleicht hat der eine oder andere ja ne idee ob das so funktionieren könnte bzw. nen tip was man besser machen könnte. zumindest sehe ich mit der variante keine probleme.
    Avatar von Holger
    Wechsler kann man bei den meisten Herstellern parallel anschließen bzw. kaskadieren. Ob es dazu Hardware braucht, und ob das bei dir funktioniert, kann Dir der Kundenservice von Blaupunkt mit Sicherheit sagen...einfach mal in Hildesheim anrufen.
    Nicht schlecht!
    Aber den Preis find ich einfach nur extrem überteuert bei den icelink-Dingern!
    Dank Dir für die Info, werd ich mal nachfragen.
    Hmm, also wenn ich das richtig gelesen habe, kann man beim Gateway 400 nicht während der Fahrt einfach mal zwischen den Geräten umschalten. Auf der Autobahn mal kurz vom Ipod auf Wechsler oder umgekehrt, geht dann nicht! Dann leg ich mir lieber die Stecker ins Handschuhfach und steck sie jeweils mit Zündung aus um. Hat den gleichen Effekt und kostet im Vergleich nen Bruchteil.
    Wenn ich sehe, dass das Gateway 400 265Euro kosten soll. Da hol ich mir den Stecker für max. 20Euro, das Ipod Interface für 52Euro und evtl nen Ipod Nano 2GB aus dem Refurbished Shop für 99Euro. Und hab alles komplett mit Player für einiges unter dem Preis für das Gateway!
    das einfache Umschalten mit so nem Wippschalter sollte wohl nicht funktionieren!
    Was ich mir nun überlegt habe, dass man komplett alle Leitungen Umschaltkontakte wechseln könnte. Ist wohl nen größerer Aufwand sollte dann ja allerdings ganz gut funktionieren. Ich werd da mal in der Richtung weiter forschen und evtl. berichten, ob das funktioniert auch wenn man dabei das Radio anlässt.
  1. IL - iPod Link: iPod wird nicht geladen
    Von gewa im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 08:27
  2. Ipod Classic mit Pioneer Ipod Direktsteuerung
    Von 280ZX im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 19:12
  3. Ipod – Transmitter -> Belkin iPod TuneBase FM
    Von Caro77 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 13:55
  4. Ipod im Auto (Ipod Mini 2005 mit Pioneer Komponenten)
    Von MichaelG im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 13:21
  5. Auspuffanlage Ausgang links u. rechts Ausgang
    Von crowbar im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 12:07
