Ergebnis 1 bis 5 von 5
    [NC] was "liefern" die Radio-Tasten am Lenkrad?
    Ich habe mit nichts gefunden...
    Mich würde mal interessieren, wie das Interface (physikalisch und elektrisch) zwischen dem Lenkrad und dem (Bose) Radio aussieht?
    Konkret: wo könnte man relativ einfach noch das Signal von jeder einzelnen Taste abgreifen?
    Hintergrund: verbaut ist ein JVC mit einer unbenutzten FB ... wenn man jetzt einfach die entsprechenden Tasten von der FB zum Lenkrad "verlängern" könnte ohne neue Kabel legen zu müssen
    RE: [NC] was "liefern" die Radio-Tasten am Lenkrad?
    das ganze wird SIW per can bus übertragen. wenn das tatsächlich so ist, müsstest zunächst das protokoll kennen oder ausmessen, die passenden botschaften auf dem can interpretieren und daraus ein can interface zum jvc bauen. ob es sowas bereits fertig gibt, weiß ich nicht, und ob es genau der can bus oder most bus oder irgendein anderer ist, weiß ich nicht ganz genau, aber so einfach, wie du dir das vorstellst, wird es sicher nicht
    Avatar von BJ323F
    die Radiotasten liegen zwischen +5V und Masse. Abhängig von den Tastendrücken (welche Widerstände zusammenschalten) ergibt sich ein bestimmter Spannungspegel, der von Radio gemessen und interpretiert wird.
    Du kannst den Lankradtopf herausnehmen (zwei Schrauben hinter den Gummistopfen hinter der rechten und linken Speiche), dann kannst Du genau messen, was Du brauchst. Ebenfalls unterhalb des Lankrades am Stecker hinter dem Lenkraddrehkontakt.
    Ein CAN-Interface hat das Lenkrad des NC nicht.
    Grüße, Björn
    Avatar von BJ323F
    CAN benutzt der NC nicht im Bereich der Lenkradtasten und MOST wäre in jenem Auto viel zu teuer.
    Selbst die Innenbeleuchtung ist klassisch hart verdrahtet.
    Grüße, Björn
    >Hallo,
    >Grüße, Björn
    Super, gute Info. Einfach ist es trotzdem nicht, Elektronikgebastel ist schon nötig. Im Endeffekt gleicher Aufwand als wenn es ein CAN Bus wäre, nur eben etwas anders von der Schaltung, und man muss nicht die Botschaften kennen bzw. das Ausmessen ist einfacher.
    Bin gespannt wann das erste Foreninterface gebaut wird, muss ja nicht zwangsweise nur für die Radiosteuerung dienen...
  1. [NA] Neues Lenkrad einbauen - Fotos - Airbag Lenkrad ersetzen
    Von Kasalla im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.01.2021, 16:44
  2. [NB⁄NBFL] Gehäuse für NBFL Fernbedienung (3 Tasten) gesucht
    Von codi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.08.2019, 16:03
  3. Radio + Verstärker oder gleich teures Radio?
    Von Jeremie im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.10.2013, 07:54
  4. Sony Radio raus, Sony Radio rein, Antenne bleibt draußen
    Von AIO im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 21:12
  5. rückbau radio nagelneuer mx5 auf gescheites din-radio
    Von rene1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 14:00
