Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von dave hd
    - AUX/ LINE IN- Frage...
    Hi Experten..
    ich habe an meinem CD-Radio vorne den o.g. Aux-Anschluss...
    was kann ich da jetzt dran anschliessen damit:
    a) das wechseln von CD´s entfällt
    b) das springen von CD`s der Vergangenheit angehört
    c) ist ein Adapter nötig?
    d) ist eine zusätzliche Stromversorgung nötig...?
    e) wieviel Speicherplatz gibt es zu welchem Preis
    f) gibt es ein Gerät, dass man auch zusätzlich mit Ohrhörern betreiben kann, z.B. im Zug...
    Da ich kein HIFI-Freak bin, würde mich eine "normale" Lösung schon zufriedenstellen...
    Wer kennt sich aus?
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    Hi Experten..
    Wer kennt sich aus?
    gewa
    RE: - AUX/ LINE IN- Frage...
    Da kannst Du im Prinzip jedes beliebige Gerät anschliessen, welches einen Kopfhöreranschluss hat (also z.B. alle MP3-Player, den kannst Du dann auch im Zug benutzen). Du brauchst dazu ein Verbindungskabel mit 3,5mm Klinkensteckern auf beiden Seiten. Die "Grundlautstärke" kannst Du mit dem Lautstärkeregler am Player einstellen.
    Besser ist allerdings ein Gerät mit einem speziellen "Line"-Ausgang, da musst Du Dich nicht um den Pegel kümmern und hast die beste Klangqualität.
    Die Stromversorgung des externen Players musst Du natürlich sicherstellen, je nach Player (Akku / 12V-Adapter).
    Speicherkapazität gibt es von ca. 512MB (billige Flash-Player) bis 80GB und mehr (grosser iPod etc.), you get what you pay for (wie wir Lateiner sagen ;o)
    gewa
    jeder Handelsübliche MP3 Player ist geeignet. Bedienen muss man den dann aber schon am Player selbst, übers Radio gibt es keine Möglichkeit. Tipp: Genügend Speicher und dann auf Shuffle stellen
    Klinke auf Klinke 3,5 mm Kabel, z.B. von www.reichelt.de
    Nicht nötig, wenn Du Batterien sparen willst gibt es z.B. für Geräte, die über USB zu laden sind, passende Ladeadapter, aber dann geht das Kabelgewusel schon wieder los. Mein Fall wäre das nicht.
    Mein ipod shuffle gen2 (1 GB, 65 eur) spielt mit einer Ladung 12 Std. lang Musik, mir würde das reichen. Der ist dazu noch winzig klein und lässt sich beim Joggen etc ganz easy am Hemdsärmel festclipsen.
    Tagespreise für jeden player, vom player hängt auch die Qualität der Wiedergabe ab. ipod z.B. s.o. aber es geht auch deutlich billiger, natürlich nicht so trendig
    Normal ist für mich CDs mit MP3 zu brennen, auf das Kabelgewusel zu verzichten.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Dem ist so gut wie nichts hinzu zu fügen.
    Ich bin gerade dabei ein Sony Ericsson Walkman-Handy anzuschließen. Für die gibt es extra Line-Out Kabel auch Chinch usw.
    CU Oliver
    D-36179
    CU Oliver
    >Chinch usw.
    geht mit fast jedem mp3 handy. einfach adapter kaufen oder aus nem alten headset und ner klinkenbuchse selber löten, fertig.
    bei meinem samsung d600 hab ichs so gelöst, alleine schon um nen anständigen kopfhörer zu nutzen.
    >Chinch usw.
    gewa
    > mein ipod shuffle gen2 (1 GB, 65 eur) spielt mit einer Ladung 12 Std. lang Musik
    So kurz? ;o) Ich habe den Eindruck, dass mein 2G Shuffle fast noch länger läuft... hat jetzt einen ganzen Ski-Urlaub mit einer Ladung durchgehalten und danach noch mehrere Jogging-Stunden. Man wundert sich wirklich, wie viel Energie in dem winzig kleinen Akku der Wäscheklammer offenbar steckt.
    gewa
    >steckt.
    ich hoffe auch, dass ich den akku (hatten wir heute ja schonmal) nicht so schnell kaputt mache
    ich müsste mal ganz genau schauen, wie lange der läuft, so 12-14 wäre mein eindruck, aber wir nutzen den zuhause zu zweit, könnte auch länger sein, weil ich nicht genau weiß, wie lange meine freundin damit hört
    >steckt.
  1. Frage an Schmidt Modern Line (3-tlg.) Fahrer
    Von Kirky80 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 23:41
  2. Aux Adapter für MP3 Player?
    Von Atlan_2000 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 22:28
  3. Unterschiedliche AUX Eingänge am Autoradio??
    Von Inselreif im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 10:30
  4. Pocket-PC in Aux-In, Ladekabel in Zigarettenanzünder = Motorgeräusche
    Von Dr. Schnugels (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.01.2002, 23:57
