Ergebnis 1 bis 10 von 10
    NA Elektrische Antenne - Reagiert nicht
    ich bin langsam am verzweifeln mit meiner elektr. Antenne.Ich hab sie eingebaut und angeschlossen,der Stecker war ja vorhanden.
    Am Radio hab ich das blau/weisse Kabel am Radio angeschlossen wo es heisst "Antenne Control"
    Dachte mir,musst nur noch das Radio einschalten und die Antenne würde ausfahren....denkste
    Da hab ich mir eine 2. Antenne bei ebay besorgt,wieder über 70 Euro ausgegeben....dasselbe
    Man hört keinen Motor surren oder sowas,die Antennen reagieren beide nicht auf das Ein- und Ausschalten des Radios.
    Muss ich nun einen Schalter montieren,um die Antenne zum Ausfahren zu bringen? Das Radio ist ein Pioneer DEH-P3500 MP und lt. Beschreibung müsste er über das blau/weisse Kabel die Antenne ansteuern und aus- bzw. einfahren.
    Ich bin sehr dankbar über jeden Hinweis,was ich falsch mache und event. besser machen könnte
    gruß mx5-austrie
    gruß mx5-austrie
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: NA Elektrische Antenne - Reagiert nicht
    die Kabel sind hinten vielleicht vorhanden, aber sind die
    auch im Kabelbaum verbunden ?
    Eine Prüflampe würde da helfen, du benötigst 1x Dauerplus, einmal Antenne-Plus (vom Radio) und Masse.
    Ein Schaltplan bzw, die genaue Belegung sollte über zu finden sein.
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Da muss noch mehr sein oder der Dauerplus ist ein eschalteter. Meine Antenne fährt nämlich nur aus, wenn ich sowohl Zündung als auch das Radio an habe. Nur Zündung oder nur Radio geht nicht.
    Sömmerda, Thüringen, D.
    Nein, da sind genau 3 Kabel dran, Dauerplus, Masse, geschaltetes Plus vom Radio. Geht dein Radio auch ohne Zündung an?
    Es muss auch Dauerplus sein, weil die Antenne ansonsten beim Abstellen nicht mehr reinfahren würde.
    Ich habe meine übrigens auch reparieren müssen, da ist irgendwann mal Wasser reingelaufen und es hat eine Z-Diode gegrillt. Ich würde zunächst mal hinten an der Antenne die Spannungen messen. Radio an, dann müssen 2 Kabel Spannung haben, Masse ist ja klar.
    Daniel
    Daniel
    Ja mein Blaupunkt geht auch ohne Zündung an und schaltet sich dann anch einer Stunde glaub ich automatisch aus. Das ist dann aber wohl Radiobedingt.
    Aber warum die Antenne dann nicht ausfährt kann ich nicht sagen, die Fensterklebeantenne für den 2. Antenneneingang bekommt nämlich dann Saft wenn ich das Radio ohne Zündung einschalte, zu erkennen an der leuchtenden LED am Gehäuse der Antenne. Deshalb hatte ich gedacht die Antenne bekommt zusätzlich zum Dauerplus auch Zündung und verundet das mit dem Radioplus (will sagen nur wenn Zündung UND Radio an ist geht es hoch).
    mws
    mws
  1. [NA] Elektrische Antenne geht nicht mehr ganz rein
    Von pitscher im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.10.2022, 16:25
  2. [NA] Wegfahrsperre reagiert nicht
    Von fujicolor im Forum Technik Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 08.10.2020, 11:31
  3. [NB⁄NBFL] NBFL Ferbedienung reagiert nicht
    Von CrazyER im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 13:43
  4. ZV-Stellmotor reagiert extrem verzögert...??
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 20:45
  5. elektrische Antenne fährt nicht mehr rein?
    Von Rhino im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2003, 09:23
