Ergebnis 1 bis 12 von 12
    PDA Navi bei Sonne.
    Wenn ich den PDA im Schwanenhalshalter an der Frontscheibe befestigt habe, sieht man bei Sonne leider kaum noch etwas.
    Gibt es Folien, die gegen das Blenden der Sonne wirklich helfen oder gibt es eine bessere Position zum befestigen?
    Wie habt ihr das gelöst?
    RE: PDA Navi bei Sonne.
    Ich hatte mir in meiner Anni einen von diesen "Super-Magneten" an das Armaturenbrett geklebt (irgendwo zwischen Anzeigenkuppel und Lüftungsdüsen). An den PDA dann die Blechstreifen (Plan war hinter den Akkudeckel, hat aber nicht gepasst) und einfach "anpappen".
    Damit saß der PDA so tief (und Winkel hat wohl auch gepasst), dass ich ihn auch bei Sonne noch ganz gut ablesen konnte. Das hängt aber wohl auch vom Display ab...
    gewa
    Es gibt PDAs mit sonnenlichttauglichen (Transflektiv-) Displays.
    Die brauchen bei direktem Sonnenlicht dann gar keine
    Hintergrundbeleuchtung und sind trotzdem noch einigermassen ablesbar.
    Leider gehören die preiswerten Geräte aus dem Supermarkt meist nicht dazu.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Moin Thomas,
    ich nutze eine Halterung von Brodit, die wird in über und unter der Lüftung festgeklemmt und ist drehbar.
    PDA auf volle Helligkeit und schon funktioniert das ganze sehr gut.
    Grüße,
    Michael
    >Moin Thomas,
    >gut.
    >Grüße,
    >Michael
    Muss ich mir bei Gelegenheit mal bei dir ansehen.
    Irgendwie scheint sowieso jede Position besser zu sein als unter Frontscheibe.
    Saarland.
    ich habe irgendwo eine wirklich geniale Halterungsidee gesehen,
    einfach in die rechten beiden Radioverriegelungslöcher einklipsen und darauf dann den PDA befestigen...
    http://www.conrad-direct.co.uk/elect..._01_FB.EPS.jpg
    Mein Mx5:
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Hab ich auch verbaut aber wenn dei Sonne richtig von hinten drauf scheint sieht man auch da nix. Aber es gibt ja die Ansagen, die kommen bei mir über die Radiolutsprecher, das reicht ja im Normalfall aus.
    NRW.
    Alternativ (aber nur wenn du das Navi länger behalten möchtest, und es dir nichts ausmacht irgendwo aufs A-Brett was zu kleben) gibt es noch so "Teller". Die werden ganz einfach mit 3M Klebeband irgendwo am A-Brett oder in der Mittelkonsole geklebt, und dann kannst du wie gehabt deinen Saugfuss vom Schwanenhals daran befestigen.
    daco
    Das hatte ich auch mal probiert aber es liegt zu weit unten und die Beine des Beifahrers schlagen da zu schnall an.
    Es gibt noch eine Halterung von ARAT, die kommt anstelle der rechten der beiden mittleren Lüftungsdüsen rein. Ist auch nicht schlecht aber vermutlich zu weit oben.
    PS: Für den NB gibt es doch so Konsolen für die Mittelkonsole, die liegen unten neben dem Schalthabel. Die könnten ideal dafür sein.
    Brodit sind von der Qualität die Besten.Hab selbst schon mehrere verbaut.Und es gibt für nahezu jedes Auto einen Befestigungsclip.
    Schwanenhälse sind mir schon zwei Stück aus der Halterung gebrochen.
    Ausserdem sehen die Schwanenhälse an der Scheibe einfach K*cke aus.
    Mein Favorit ist eine Aktivhalterung (mit Ladekabel und GPS Antennenkabel).Ist zwar einmalig etwas arbeit die anzuschliessen und die Kabel ordentlich zu verlegen,aber dafür sieht es absolut ordentlich aus.
    rrexx
    guckst du noch hier:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...e=search#43883
    Also eine Brodit PDA Halterung hab ich auch (die sind wirklich unschlagbar) aber halt keine Brodit Autohalterung.
    Ich dachte nur wenn man diese Halterung unten rechts an der Konsole benutzt wäre die Sonneneinstrahlung und damit das Problem der Spiegelungen am geringsten.
    Avatar von BJ323F
    ich benutzte auf meine PDA die "non-reflecting"-Displayschutzfolie von Brando. Auf meinen TomTom One habe ich eine solche Folie auch direkt aufgebracht. Trotz Sonnenlicht lässt sich das Display gut ablesen.
    Die Folien von Brando bekommst Du im bereich von 6-10 Euro bei Ebay, fertig zugeschnitten mir runden Ecken. Die Brando-Folien werden nicht geklebt, sondern haften durch statische Aufladung. Klappt super!
    Grüße, Björn
  1. neues Radio gesucht, mit Möglichkeit PDA- u. Navi-Anschluß
    Von Marc_C im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 07:56
  2. Interesse PDA - Navi Sammelbestellung
    Von derAlteHase im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 14:40
  3. Softwarewechsel PDA-Navi
    Von asphaltjunky im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 23:15
  4. PDA-Navi ??? günstig und gut
    Von Yellow-NA im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 16:31
  5. PDA als Navi
    Von airbone im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.08.2004, 16:23
