Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: [NBFL] Ablagefach über/unter Radio
    nimm die Querstrebe, das Radio hat so einen besseren Halt.
    Zusätzlich hast du weiter die Option den 2. Schacht sinnvoll
    zu belegen, z.B. durch Zusatz Instrumente, oder Monitor, oder oder
    Toxic_Lab
    >http://ilmotorsport.de/shop/article_....php5?aid=1469
    >brauche ich dann noch diese Querstrebe zur Trennung der
    >DIN-Fächer?
    Hatte das gleiche Problem, mir waren aber 25€ für die Querstrebe zu heavy. Ich hab mir anschließend eine Holzleiste auf das Ablabefach aufgeklebt (1/1,5cm) und mit nem Edding schwarz gemacht. Nachdem das Radio sowieso den Gummihalter hinten hat, ist die Belastung auf das Radiofach nicht mehr so wild.
    Deutschland.
    Ich kann anstelle des Ablagefachs nur mal wieder die Fischer 4-fach CD-Box für DIN-Schächte empfehlen:
    http://img487.imageshack.us/img487/3...erumbau7vw.jpg
    Recklinghausen, NRW.
    Nimm auf jeden Fall die Querstrebe. Der Adapter ist Schrott!! Ist vor allem beim NBFL optisch absolut ungenügend.
    ich habe das Standard Doppel-DIN-Radio ausgebaut und ein normales DIN-Radio eingebaut. Wenn ich jetzt dieses Ablagefach einbaue: http://ilmotorsport.de/shop/article_....php5?aid=1469
    brauche ich dann noch diese Querstrebe zur Trennung der DIN-Fächer? Wenn ja, wäre es dann besser direkt eine Radioblende mit Rahmen und Ablagefach zu nehmen, z.B. http://www.niq.de/catalog/product_in...ducts_id=1548?
    Danke für Antwort!
    Grüße vom Schattenmann!
    Deutschland.
    Ach so so ja - völligst zustimm!!! Ich habe seinerzeit auch die teure Querstrebe vom Freundlichen genommen und habe es nicht bereut. Hat sich letzten Endes gelohnt und ist eine saubere Lösung.
  1. [NA] NA - Ablagefach unter Radio und LWR
    Von MX5IN im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:21
  2. CD-Fach unter/über Radio im NA - gibts da was?
    Von streifi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 16:22
  3. Ablagefach unter Radio für NA. Woher nehmen...?
    Von poenn im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.07.2003, 08:17
  4. Ablagefach unter Radio
    Von Statze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.06.2002, 11:33
  5. Ablagefach unter Radio
    Von warpspeed im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.04.2002, 16:49
