Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Enttäuschung nach Einbau Rainbow SAX 265
    muss grad mal Frust ablassen Habe heute die Serienlautsprecher gegen die o.g. 16,5 cm Rainbows ausgetauscht. Gleichzeitig Türen mit Onduline gedämmt. Das ganze bei gleicher Headunit und noch ohne Endstufe (kommt am Wochenende) war SEHR enttäuschend. Es war eher eine Verschlechterung
    als eine Verbesserung zu vorher. Nu meine Frage: Davon abgesehen, daß die Headunit nicht das gelbe vom Ei ist - kann ich mir durch den Einbau der Endstufe (2x80 W Sinus) eine Verbesserung erhoffen ?
    Das ganze verzerrt im Moment bei einem bestimmten Pegel (genau wie vorher bei den alten Boxen bei gleicher Einstellung am Radio, ists also vielleicht wirklich nur die fehlende Leistung der Headunit?)
    Naja - ich hoffe mal, aber sagt ruhig wenn mir die Enstufe nüchts bringt, dann lass ich das und fahr lieber ne Runde
    Marco
    RE: Enttäuschung nach Einbau Rainbow SAX 265
    wenns verzerrt ist die Endstufe im Radio, mach eine andere dran und du wirst einiges glücklicher sein
    D-48431
    Besser.
    D-48431
    Das Radio hat nicht genug Leistung um die LS zu betreiben und daher der schlechte Klang. Dazu kommt noch ein qualitativ schlechtes Signal vom Radio. Shit in, shit out sozusagen.
    München, Bayern.
    Die Rainbows brauchen ordentlich Saft...
    >Verschlechterung
    Naja, da du uns hier weder die HU, noch welchen MX du fährst (NA, NB, NC?) verrätst, ist das etwas schwierig...
    Also, die Serien-LS vom NB sind nicht super, aber gar nichtmal soooo schlecht. Kommt halt auf den Anspruch nach Qualität (Klang(ist halt günstig)) und Quantität (Lautstärke (können die gar nicht)) an.
    Ein NC mit Bose ist zwar absolut gesehen etwas besser, aber weit entfernt von gut. Vom Preis/Leistungsverhältnis absoluter Mist. Der erreichbare "Nicht-Verzerr-Pegel" ist höher, aber ob der "Klang" wirklich besser ist? Jedenfalls ist die räumliche Darstellung der Bühne (nicht vorhanden)
    Auf jeden Fall sollte alleine das Dämmen schon eine deutliche Verbesserung bringen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass "Marken-LS" mit einigermaßen gutem Ruf und richtig eingebaut, ein Rückschritt sein sollen?!? Bist du dir sicher, dass alles richtig ist (evtl. verpolt?)?
    >der Headunit?)
    Wenn es die auf Pegel ankommt und du qualitativ "bessere" Lautsprecher einbaust, die aber vom Wirkungsgrad "schlechter" sind (keine Ahnung wie die Rainbows da einzuschätzen sind), dann darfst du dich nicht wundern! Wenn die HU verzerrt, dann wird das doch hochwertige LS nicht besser!
    Wenn's dir hauptsächlich auf Quantität (Lautstärke) ankommt, dann bringt die richtig was. Bei Qualität auch noch ne Menge, aber dann muß auch der Rest stimmen.
    Hoi,
    ist ein NB - die Polung sollte stimmen, werde Sie aber nochmals prüfen. Den Saft sollen sie am WE kriegen Dann bin ich mal gespannt und hab auch wieder ein bisschen Hoffnung ...
    Evtl. noch eine Frage:
    - Wo endet der Kabelkanal auf der Beifahrerseite ? Muss ich das Handschuhfach ausbauen oder das grosse Runde etwas darunter ? (Schlagt mich nicht - keine Ahnung was das ist )
    Danke erstmal für eure Kommentare !
    >Hoi,
    >nochmals prüfen.
    Wichtig ist, dass beide Seiten GLEICH gepolt (oder auch gleich verpolt) sind. Probeweise eine Seite drehen, dann nochmal testen, die Einstellung mit mehr Bass ist die richtige!
    Du schreibst immer noch nicht, welches Radio, dennoch, ne Endstufe mit mehr Dampf kann Wunder wirken.
    Du meinst das schwarze Rohr, welches im hinteren Fussraum anfängt? Das endet kurz hinter der Türöffnung im Beifahrerfussraum vorne, dazu am besten Einstiegsleiste raus und Teppich ein Stück vorziehen
    >...das grosse Runde etwas
    der Lüftermotor, kann drinbleiben...
    Bitte schön
    Kurzes Endergebnis: Mit Endstufe, der richtigen Verpolung, nem selbstgebasteltem Einbaurahmen, 3 Rollen Onduline als Dämmung ist das ganze nun echt seeeehr gut geworden. "Untenrum" fehlts natürlich ein bisschen, aber das Klangbild ist durchaus sehr gut und vor allem sehr pegelstark.
    Summa summarum - die erste Entäuschung war nicht gerechtfertigt und eine klare Empfehlung meinerseits für die o.g. Rainbows.
    Danke für eure Unterstützung !
  1. Enttäuschung vom Twister
    Von Rheuer im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 07:46
  2. Enttäuschung vom Twister
    Von Rheuer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 13:17
  3. Rainbow SLX 265, Erfahrungen im MX5 NB?
    Von the_doctor im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 01.10.2004, 16:18
  4. Enttäuschung beim Händler
    Von R2D2 im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.03.2003, 09:35
  5. Enttäuschung
    Von Uwe (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.04.2001, 00:03
