Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Bad Urach, Baden-Württemberg.
    Polung der Hochtöner des Hollywood-Systems...
    Am WE habe ich das Hollywood-System in meinen NA eingebaut.
    In einem Punkt bin ich mir jedoch unsicher:
    Die Polung der Hochtöner.
    Aus den Hochtönern kommen zwei Anschlusskabel je identischem Stecker heraus. Die Kabelummantelung ist durchsichtig. Eines der beiden Kabel hat einen minimalen Rotstich.
    Ist das das + Kabel?
    Ich vermute es; leider finden sich weder in der Einbauanleitung noch am Hochtöner selbst dazu Hinweise.
    RE: Polung der Hochtöner des Hollywood-Systems...
    ja, das ist es...selbst wenn es nicht richtig wäre:
    probiere aus, wie dir der klang am besten gefällt, pole auch die ht ruhig mal um, je nach einbauplatz kann das schon anders sein. dazu nimmst du dann ausnahmsweise mal kein house oder techno, sondern ne schöne frauenstimme und dann merkt man schon, was besser klingt.
    man könnte sogar dem hersteller positiv anrechnen, dass er kein polung angibt
    gewa
    Im Grunde ist es gleichgültig, wie herum Du die Lautsprecher "polst"
    (bei Wechselspannung gibt es keine feste Polung), empfehlenswert ist nur
    dass Du sie gleichsinning anschliesst (also die markierte Ader auf
    beiden Seiten z.B. an rot ODER schwarz, aber eben gleich).
    Sonst bekommst Du evtl. ein "Loch" in der Mitte des Stereo-Klangbildes,
    hervorgerufen durch die um 180° versetzte Phasenlage der Schallwellen
    (klassische "Auslöschung" von Wellen durch Interferenz).
    Da aber auch andere Faktoren (Reflektionen) die Phasenlage beeinflussen,
    ist der Tip von dimitri es auszuprobieren sicher nicht falsch. Kaputtmachen kannst Du nix.
    Bei Tieftönern ist es eindeutiger: bei phasenverkehrter Polung
    bekommst Du deutlich weniger "Bumms", da sich ein grosser
    Teil der Energie der Schallwellen in der Interferenz kompensiert.
  1. [NA] (NA) Ausrichtung der Hochtöner
    Von Hubi im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 02:00
  2. Hochtöner in der A-Säule
    Von Gasonga im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:58
  3. [NA] (NA) Hochtöner in der A Säule
    Von harno im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 12:08
  4. Position der Hochtöner "hinten" im NA gesucht
    Von joto im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 09:44
  5. Einbauplatz Hochtöner im NA
    Von olma007 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 16:46
