Ergebnis 1 bis 8 von 8
    hat eine Parrot FSE eine eigene Endstufe?
    'tschuldigung, falls die Frage hier völlig unpassend ist -> bitte verschieben!
    Ich stehe im Moment auf dem Schlauch und habe auch die Installations-Anleitung nicht da (hab' das ganze Geraffel zusammen mit dem Wagen gekauft).
    Ich habe gestern endlich die Endstufe (NICHT die Bose!) an das JVC gehängt (war auch schon drin). Seitdem funktioniert die Parrot nicht mehr. Da hinter dem Radio wirklich absolutes Chaos herscht (es steht immer noch 5cm raus und ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals wieder zusammen bekommen soll ), war ich mir sicher, dass da ein Kabel ab ist...
    Nach einer Nacht drüber schlafen ist mir aber eingefallen, wie soll das überhaupt funktionieren? Das Radio schaltet bei Mute ja nicht die Quelle um?!?
    Kann es sein, dass die Parrot die LS-Leitungen anzapft und während der Durchsagen selber ansteuert? Die original LS-Leitungen hängen jetzt ja in der Luft! Laut einer Anschluss-Skizze aus dem Netz ist dem nicht so, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen.
    Oder wo ist jetzt mein Denkfehler?
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: hat eine Parrot FSE eine eigene Endstufe?
    Die Parrot hat 2 Möglichkeiten.
    a) 2 dünne Drähte zu einem Line-In am Radio
    b) 4 dicke Drähte vom LS-Out das Radios in die Anlage, von da zu den LS.
    Wenn du nun über Endstufe arbeitest, muss das LS-Kabel von Endstufe
    zu Parrot, von Parrot zu LS verlaufen.
    Geldern, NRW, Deutschland.
    Würde die Variante b) funktionieren?. En Kumpel von mir beklagt sich immer und ich hatte ihm mal erzählt das das eigentlich nicht geht. Dachte immer das die Parrot unter der Ausgangsspannung der Endstufe dann leiden würde!?
    Weise einen Unwissenden zurecht!!
    Die Anlage muss das LS Signal ja nicht verarbeiten.
    Lediglich durchleiten. Wenn der LS heile bleibt, schafft
    die Parrot das auch.
    Danke für die prompte Antwort!
    >Endstufe zu Parrot, von Parrot zu LS verlaufen.
    Oder von "Nichts" zur Parrot und von Parrot zu den Tröten hinten
    Das macht zwar nicht wirklich Sinn, aber erstens hab ich keine Lust kilometerweise LS-Kabel zu verlegen und zweitens sollen die Dinger auch was zu tun haben
    SO gehts natürlich auch.
    Dann musste natürlich die dickeren Drähte dafür nehmen,
    dann nutzt du die interne Endstufe der Parrot.
    Na siehste, muss man nur den Hasen fragen, der weiß das, werd ich am Wochenende umklemmen!
    Dannge!
    hätte gereicht, genauso habe ich es schon mind. einmal beschrieben.
  1. Parrot ck3100 (BT FSE) nach Update iPhone fähig!
    Von Mickey Mouse im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 21:17
  2. FSE Parrot an Becker
    Von alda im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 14:41
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) FSE Parrot 3100 und Adapter ISO
    Von mxulf im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 17:49
  4. Einbau FSE Parrot CK3000 in NB-FL
    Von ckarcher im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 19:29
  5. FSE Parrot CK3100
    Von Vroudo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 17:00
