Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Erfahrungen mit digitalen Radio & (Mono)Endstufe?
    Moinsen!
    Einige Autoradiohersteller wie bspw. Alpine haben jetzt digitale Verstärker eingebaut. Der Vorteil soll ein Wirkungsgrad von 90% sein (Im Gegensatz zu 50% bei herkömmlichen Radios) und die damit verbundene geringere Abwärme. Die Dinger haben auch mehr Leistung als herkömmliche Autoradios.
    Hat jemand da schon Klangerfahrungen? Hört sich ein Radio mit eingebautem Digitalverstärker anders an als ein herkömmliches Autoradio? Ist die Technik schon ausgereift?
    Wie schaut es mit separaten digitalen Mono-Endstufen aus? Sind diese eine echte Alternative zu analogen Endstufen? Es soll nur ein Subwoofer angeschlossen werden... Braucht man trotz des geringeren Energiebedarfs ein PowerCap?
    Alex
    mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
    RE: Erfahrungen mit digitalen Radio & (Mono)Endstufe?
    Du würdest es vermutlich nur im direkten Vergleich, wenn überhaupt bemerken...den direkten Vergleich im eigenen Auto gibt es aber nicht.
    Ja!
    Dann auf jeden Fall...
    >Braucht man trotz
    Wenn Du eine Anlage mit Radioendstufen planst, also was kleines, würde ich mir um ein Powercap keine Gedanken machen...
    Moinsen Dimi!
    Danke für die Antwort!
    Ich wollte mittelfristig mal ein anderes Radio haben (mit mp3) und etwas mehr Bumms im Tieftonbereich.
    Dann scheint ja die neue Digitaltechnik eine super Lösung zu sein, welche auch noch viel weniger Strom verbraucht.
    Danke!
    Alex
    Leichlingen, NRW.
    ... und ausserdem kleiner und leichter ist
    Aber bei der Installation zu beachten: wegen des kleineren Kühlkörpers werden die Teilchen gerne recht warm.
    Gruss,
    Gerd
    Ok, danke!
    Alex
    Ok, danke!
    Alex
  1. [NC/NCFL] [NC] IPOD XLink Kabel nur Mono???
    Von NC_RC im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 21:27
  2. mono/stereo, löten an einer jbl gts 180
    Von Worktaste im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 12:48
  3. Endstufe defekt. Protovision Reality 264 Endstufe
    Von tristan im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 01:11
  4. Dauerplus am Radio + Lüfter für Endstufe
    Von Andreas im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 07:54
  5. Analog Uhr anstatt dem hässlichen digitalen Teil
    Von Ciatrix im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 13:57
