ich habe obenstehendes Autoradio mit CD in meinem MX-5 eingebaut. Leider gibt es dazu keine Bedienungsanleitung und auch im Netz finde ich nichts dazu (Wollen alle Geld für die Anleitung). Nun habe ich zwei Probleme. Bei der Motorreparatur wurde die Batterie abgeklemmt.
Nun läuft auf dem Display ständig eine Laufschrift. Dies nervt! Da es vorher nicht so war, muss man wahrscheinlich irgendwelche Tasten gleichzeitig gedrückt halten, um es auszuschalten. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Die zweite Frage betrifft die Leistung. Auf dem Radio steht was von 4x45 W. Ich plane nun, mir andere Boxen zuzulegen, da die Leistung mit den Standardboxen doch sehr mau ist. Was empfehlt Ihr mir? Wieviel kostet ein günstiges, aber doch vernünftiges System?
Kreis ME / Venetien, NRW - Deutschland /, Germany / Italy.
0
0
RE: Aiwa CRC 317
Frage 1 kann ich nicht beantworten
Zu Frage 2 ist noch die Ohm Angabe von Bedeutung
Also ob die 4 X 45 Watt max bei 8 , 4 , 2 oder 1 Ohm vorhanden sind.
Danach richten sich auch erst einmal die Lautsprecher.
Üblicherweise haben Autoradios 4 Ohm, einige wenige sind mittlerweile auch 2 Ohm stabil.
Und um Dir was zu empfehlen ( was allerdings immer eine Geschmacksache ist ) müsste man jetzt noch den Fahrzeugtyp kennen.
Aber als grobe Hausnummer kann man preislich schon ab 100 Euro was auf die Beine stellen.
>sind.
>kennen.
Hallo Sabine,
damit hab ich dann also das nächste Problem, da ich ja keine Anleitung zu dem Radio habe. Trotzdem erst mal danke! Der Fahrzeugtyp ist ein NB (Bj. 99). Ich sag jetzt einfach mal so als Zahl 200,-- maximum will ich investieren. Hab hier schon einige Beiträge gelesen, aber da ich bei diesem Thema doch sehr unerfahren bin, wollte ich halt mal Meinungen dazu hören.
bei Aiwa weiss ichs nicht.
Pioneer und ähnliche verstecken das gerne unter einer
Taste die man gedrückt halten muss, oder im Einstellungsmenü.
Wie man da rein kommt kann ich aber auch nicht sagen.
>Hi,
>Einstellungsmenü.
Ja, das hatte ich mir auch so gedacht, deswegen hab ich mir schon die Finger wundgedrückt. Hatte eigentlich die Hoffnung, irgendjemand hat auch ein aiwa crc317 oder etwas vergleichbares. Blöd ist nur, dass sich bei der Hotlinenummer niemand meldet.
>Hi,
>Einstellungsmenü.
0
0
RE: Aiwa CRC 317
Gibt es AIWA überhaupt noch ?
Ich denke das ist jetzt alles Sony !
Meistens gibt es auch die Option eine Taste länge ( 3-5 Sek. )
Evtl mal die Play Taste.
Ich denke das bei Dir der sogenannte " DEMO Modus " aktiviert ist.
0
0
RE: Aiwa CRC 317
>ist.
Nein, aiwa gibt es nicht mehr, haben aber eine Hotlinenummer auf den Seiten gefunden, nur da meldet sich niemand. Also zum Speichern der Sender drückt man ca. 3 Sekunden auf eine Taste. Werde heute nachmittag noch einmal alle Tasten ausprobieren. Vielleicht hab ich ja eine übersehen.
>ist.
Ich könnte mir gut vorstellen, daß das AIWA ähnlich dem Sony funktioniert. Immerhin wurde AIWA ja von Sony geschluckt
Um verschiedene Dinge an- oder auszuschalten, mußt Du beim Sony bei ausgeschaltetem Gerät zwei Tasten gleichzeitig drücken. Eine ist wimre die Display-Taste (festhalten) und dann eine der Stattionstasten (1-6). So kann man beispielsweise den Demo-Mode deaktivieren, das Quittungs-Beep ausschalten sowie die interne Uhr so einrichten, daß sie sich nach dem Radiosignal stellt.
>Viel Glück!
Hallo raveblue,
danke für den Tip , aber ich habe gestern abend tatsächlich rausgefunden, wie man den Demo-Mode ausschaltet. Es ist die Display-Taste und die Taste rechts davon (weiß immo nicht welche das ist), das geht sogar im laufenden Betrieb. Da ich die Uhr auch noch stellen muss, werde ich allerdings mal Deinen Tip aufgreifen. Ich wußte gar nicht, dass es ein Radiosignal gibt, welches die Uhr einstellt.
Moin Chris, schön ,daß es zumindest teilweise funktioniert hat.
Ich hab mir mein Sony Radio heute morgen nochmal bewußter angesehen und festgestellt, daß es noch eine "Mode"-Taste gibt. WIMRE ist es die in Kombination mit einer der Zahlentasten, mit der Du die Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren kannst.
