Hallo , ich wollte heute an meinem Miata endlich Die Lautsprecher in die Kopfstützen einbauen . Dabei bemerkte ich , dass in jedem Sitz nur der rechte Lautsprecher funktioniert !!!! Wer kennt dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Waren die schon einmal eingebaut ?
Ich verstehe die Fragestellung nicht wirklich.
Hallo alter Hase!
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde - hatte viel um die Ohren in den letzten Tagen.
Die Lautsprecher sind neu, die alten waren vom Vorbesitzer entfernt worden.
In den Kopfstützen befinden sich jetzt lediglich noch die Gehäuse der alten Lautsprecher mit jeweils einem Anschlusskabel rechts und links.
Wenn ich die vier Lautsprecher an diese Kabel anschließe, kommt nur aus dem jeweils rechten pro Kopfstütze was raus - die linken bleiben stumm.
Habe echt keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Hallo alter Hase!
