Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Radio verliert den Empfang
    hab seit ein paar Tagen ein recht dubioses Problem mit meinem Radio. Der Radioempfang klappt ca. 20 Minuten ohne Probleme, danach kommt nur noch rauschen auf allen Sendern. Wenn ich am naechsten Tag wieder los fahre genau die gleiche Aktion. Es liegt auch nicht an einem Funkloch da das Problem an unterschiedlichen Orten auftritt. CD kann ich uebrigends immer ohne Probleme hoeren, also scheint es auch kein Problem mit den Boxen zu sein. Eventuell ist es ein Problem mit der Antenne, aber warum klappt es dann immer die ersten 20 Minuten ?
    Waere cool wenn Ihr ne Idee habt.
    Gruss
    Andy
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Radio verliert den Empfang
    ich tippe auf einen Wackelkontakt / Kontaktschwäche in der
    Nähe des Antennensteckers.
    Entweder der Stecker selber, oder die Buchse im Gerät.
    Das Radio erwärmt sich mit der Zeit, das Material dehnt
    sich aus, der Kontakt verschwindet.
    danke fuer dein Feedback. Ich schraub das Radio mal raus und schau mal, vielleicht hat sich ja der Kontakt etwas geloest.
    Oder koennte es auch an der Antenne direkt liegen ?
    Gruss
    Andy
    Könnte auch,
    aber dann sollte der Fehler sofort auftreten,
    nicht erst nach 20min.
  1. [ND] DAB-Empfang mit Cravenspeed Stubby
    Von Werner im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.04.2019, 12:44
  2. Schlechter Empfang
    Von derchris_33 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 01:25
  3. Welches 1-DIN-Radio bietet 7"-LCD, DVB-T-Empfang und evt. Navi?
    Von Frankie1970 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 09:08
  4. Wärmetauscher verliert Kühlwasser...
    Von Sylver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 20:13
  5. Radio verliert Einstellungen
    Von pumpindave im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.03.2003, 09:58
