Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 9
    AUX Eingang nutzen
    Ich habe an meinem Wagen (kein MX-5) einen AUX Eingang und möchte daran gerne eine externe 2,5" USB Festplatte anschließen um MP3 Dateien über das werkseitig eingebauten Soundsystem abzuspielen.
    Gibt es einen Adapter um von AUX (Kopfhöhereingang) auf USB umzuwandeln?
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: AUX Eingang nutzen
    Und wie willst du der USB Festplatte klar machen,
    welches Lied gespielt werden soll ?
    >umzuwandeln?
    ob es dedizierte Adapter gibt weiß ich nicht, aber sowas hier wäre eine Lösung
    http://www.atronis-technology.com/de...oid=80&lang=ge
    der aux nimmt ja nur analoges signal entgegen und dieses wird dann über deine anlage verstärkt/lautstärkegeregelt. sonst nix.
    Sehr berechtigte Frage! Das Soundsystem kann bei Anschluß eines MP3 Players diesen über das Audio System bedient werden. Deshalb dachte ich das funzt auch mit einer USB Festplatte?
    >Festplatte?
    Wie soll das bei einem AUX-In gehen ?
    gewa
    Also ein USB-Massenspeicher zu Analog - Wandler!?
    Klingt eher exotisch. Wie willst Du das steuern?
    Ich denke, das von Dimitri vorgeschlagene Gehäuse wäre da die einfachere Lösung,
    das hat diese Technik schon eingebaut.
    Oder eben ein "normaler" MP3-Player / iPod / PDA etc. über den Kopfhörerausgang.
    Das wäre vielleicht der allereinfachste Weg
    >>Festplatte?
    Bei einem wirklichen AUX in, so wie diese anschlüsse gedacht sind, niemals, da sind wir uns einig...
    Also meine Lösung für die 2,5" HDD sieht so aus:
    http://www.delphigrundig.de/fileadmi...0604_hdd30.pdf
    Wenn du glück hast, bekommste so ein Teil noch in der Bucht für runs 130€. Kannst auch ohne Probleme ne 250GB HDD einbauen.
    Falls das noch nicht reicht, gab es das auch noch im groß Format für 3,5" HDD´s von Dension und nennt sich DMP3.
    gewa
    Für den Preis +HD bekommst Du aber auch einen kompletten "normalen" Festplatten MP3-Player.
    Der ist dann doch vielleicht etwas flexibler, kompakter und nicht nur auf's Auto fixiert.
    Wo liegt denn für Dich der Vorteil bei dem Gerät?
    ganz klar der Sound ist genial, was aus dem kleinen rüber kommt. Ich bin mit der Größe Flexibel, kann das Teil auch als externe Festplatte nutzen. Kann meine Ordnerstruktur anlegen wie ich es möchte. Eine einfache und intuitive Bedienung. Der Wiederverkaufswert war die letzten Jahre extrem hoch.
    Also ich war schon von Dension begeistert. Das ist mir alles lieber als ein ewiges CD Wechseln oder Ipod bedienen.
    Gutes Teil grundsätzlich.
    >einbauen.
    gewa sucht doch gar nix!? Bitte bitte auf die Beiträge antworten, auf die man sich bezieht, in diesem Fall also auf den Ursprungsbeitrag. Und in dem steht dann auch noch:
    >>Ich habe an meinem Wagen (kein MX-5) einen AUX Eingang und möchte daran gerne eine externe 2,5" USB Festplatte anschließen um MP3 Dateien über das werkseitig eingebauten Soundsystem abzuspielen. <<
    Kein Bedarf nach einem kompletten Umbau also, meiner Meinung nach.
    Und mit genau dem haben hier 3 Kollegen sehr unterschiedliche Erfahrungen. Den Kollegen, der das Teil am längsten besitzt, schätze ich als sehr kompetent ein, der findet den Dension eher Mittelmaß und hat auch bereits einige Defekte zu beklagen, neben Wacklern im Display, die wohl ständig bei allen 3 Besitzern vorkommen. Ansonsten sind die anderen beiden zufrieden.
    >nach.
    Danke für die Klarstellung Dimi, genau so ist auch! Ich brauche eine Lösung die ich einfach nur anstöpseln kann und bei Bedarf in max. 2 Min. wieder demontieren kann!
    Herzogenaurach, Franken.
    Miketta hat was ähnliches im Angebot, siehe
    http://www.carhifi-store.net/index.php?cPath=3_81
    ist aber deutlich teurer und macht wohl nur Sinn
    wenn mans mit einem passenden Alpine-Gerät betreibt.
    Würde auch zu Dimis Lösung tendieren,
    was anderes ist mir bisher auch nicht untergekommen.
    Entweder ich steh aufm Schlauch oder bin einfach zu blöde *gg*
    Das Gehäuse von Dimi benötigt genau "so viel" Umbau wie der HDD 30. Du musst nen Kabel in den Aux Eingang stecken und eben auch für Strom sorgen, oder läuft die externe HDD über Schwingungen ?? Abstöpsel kannste die Festplatte ausm HDD 30 genau so einfach wie 2 Kabel aus dem Gehäuse ziehen. Nur die Bedienung ist komfortabler mit dem Scrollrad und dem Display.
    gewa
    Eine Alte Naive wäre ein stinknormaler MP3-Player mit Akku,
    da hat er dann den geringstmöglichen Kabelverhau.
    Die Dinger laufen teilweise inzwischen so lange mit einer Akkuladung,
    dass das durchaus praktikabel ist.
  1. [NA] Aux-Eingang und Bluetooth am originalen Panasonic Radio (Miata)
    Von Zweistein im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.12.2019, 14:48
  2. [Alle Modelle] USB-Eingang an Autoradio zum Laden geeignet?
    Von fuffi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.05.2017, 19:54
  3. Sperrdifferential - Nutzen?
    Von bert im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 11:36
  4. [NC/NCFL] NC Bose mit Wechsler....noch ein Cinch Eingang frei ?
    Von Nr5driver im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 18:39
  5. Autoradiocd mit Line-Eingang?
    Von MarcW im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 14:40
