Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Verstärker im Kofferraum, wo Kabel ziehen
    Hallo zusammen!
    Es steht bei mir ein kleiner Hifi Einbau bevor:
    Dazu sollte die Endstufe in die Reserveradmulde.
    Die Kabel würde ich dazu links an der Seite am Tank vorbei und dann in der Mitte durch in die Mittelkonsole ziehen.
    Ist das prinzipiell die beste Möglichkeit?
    Und wie schauts da mit Störsignalen aus?
    Hab dazu leider nichts über die Suche gefunden...
    Also vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!
    Basti
    D-59379
    RE: Verstärker im Kofferraum, wo Kabel ziehen
    Rechts ist einfacher, da ist kein Tank vorm Tunnel
    Ds geht zu zweit ohne große Probleme - und von vorne nach hinten ziehen ist deutlich einfacher als andersrum. Hinter dem Beifahrersitz den Teppich und das Blech darunter etwas lösen, dann kommt man da gut durch.
    Bei mir stört da gar nichts.
    Super, danke für die Antwort!
    Hat mir wahrscheinlich doch einiges an "Fummlerei" erspart
    D-59379
    Ganz bestimmt Wenn ich mir vorstelle wie Du versuchst mit den Kabeln um den Tank rumzukommen...
    Guck Dir mal die "Einbaustory Anni" an, das könnte auch noch hilfreich sein.
  1. [NC/NCFL] Kabel in die Türen ziehen!?????
    Von rakede im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 10.05.2019, 09:43
  2. [NA] (NA) Verstärker setzt beim Bremsen/Blinken aus - Kabel blank?
    Von Vomue im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 01:07
  3. Verstärker für rechten Schacht Kofferraum NBFL
    Von unplugger im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 13:53
  4. Audio-System und Verstärker ?
    Von zed_yago im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.02.2003, 22:28
  5. Verstärker ins Mazda Audiosystem
    Von DerUedesheimer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.10.2002, 17:22
