Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Koala (Gast)
    Audio System Eingänge
    Hallihallo,
    wisst ihr vielleicht ob das Modulare Audio System des NBFLs hinten einen AUX-Eingang o. ä. hat? Wenn ja, dann würde ich mir einen MP3-CD-Player ins Handschuhfach stecken, und irgendwie das Kabel legen... möglichst ohne zu Bohren, etc.
    Ich würde ja eigentlich lieber das Radio austauschen, aber mein NBFL gehört der Firma und ist geleast >>> veränderungen am Fahrzeug sind da natürlich nicht gern gesehen
    ENERGY (Gast)
    RE: Audio System Eingänge
    habe meine "Musiktruhe" von Hinten gesehen - kein Ausgang, kein Eingang wo man hätte noch was dranklemmen können.
    Wenn der Diebstahlschutz nicht so Genial wäre ( wer klaut schon so ein Monstrum ) ich hätte es schon längst in den Harz gekickt.
    Rainer
    Netzwerker
    Wie krieg ich das Ding den ausgebaut um mal von hinten draufschauen zu können ???
    Gruß Christian ...
    http://brosius.onlinehome.de/mx5de-signatur.jpg
    ENERGY (Gast)
    Hallo Christian,
    bei einem normalen Autoradio nimmst Du doch so 2 Bügel. Die steckst Du rechts und links am Radio rein, drückst etwas nach innen (oder wars nach aussen?) ziehst dran, und schon kommt das Radio aus dem Fach.
    Bei dem modularen System von Mazda ist es genauso. Nur jetzt brauchst Du 4!!! Bügel. Genial - Nicht?
    Rainer
    Netzwerker
    Hmm, mein Blaupunkt im Firmenwagen hat solche Bügel (rund)
    Aber ich wüßte beim besten Willen nicht wo ich die in mein Mazda-Audio-System reinschieben sollte. Muß ich da erst noch eine Blende abnehmen ???
    Ok, ich geb zu, momentan bereitet sich der Kleine auf seinen Winterschlaf vor und ich hab noch nicht wirklich ganz genau hingesehen, aber 4 solcher Löcher hätte ich bestimmt nicht übersehen...
    Gruß Christian ...
    ENERGY (Gast)
    Hallo Christian,
    Du hast natürlich recht. Man kann diese Löcher nicht einfach so sehen. Ich habe vergessen zu erwähnen das rechts und links vom Radio so 2 ungefähr 5mm breite Abdeckungen sind. Diese sind so hoch wie die "Musiktruhe" und lassen sich relativ einfach abhebeln.
    Rainer
    Netzwerker
    Aha, dann bin ich doch nicht ganz blind :-D
    Auf jeden Fall nochmal danke, denn ausbauen will ich das Teil so oder so, um nachzusehen ob man(ich) den CD-Wechsler selber einbauen kann.
    Gruß Christian ...
    Arpad
    So dürfte es wohl von hinten aussehen:
    http://imagehost.auctionwatch.com/bi...1stereoCD3.jpg
    Da ist kein Ausgang.
    ENERGY (Gast)
    Jau, das isses.
    Erfreut Euch an diesem Anblick )
    Rainer
    ENERGY (Gast)
    Christian,
    warum willst Du Dein Auto in den Winterschlaf schicken? Möchtest Du im Winter keinen Spaß beim Autofahren haben? Fährst Du in der kalten Jahreszeit einen Gol... ( ich kanns nicht schreiben (() oder ähnliches? Warum nur, der Kleine mag auch den Winter!!!
    Rainer
    Netzwerker
    Sicher macht der Kleine auch im Winter Spaß, und bisher hab ich es auch noch nicht übers Herz gebracht ihn auf Saison-Kennzeichen umzumelden, aber wenn ich ehrlich bin ist er mir bei dem Wetter zu schade.
    PS: Ich fahre keinen G...g...g........ ich kriegs auch nicht raus
    Das andere Auto ist ein Firmenwagen französischer Herkunft.
    Aber der MX ist mein alleiniges Heiligtum )
    Gruß Christian ...
    po (Gast)
    hallo, ein bekannter von mir hat auch einen mp3-player und hat eine adabterkassete wie es sie auch bei cd-player gibt angeschlossen,das wäre dochwas oder.am kopfhörerausgang eingesteckt und rein ins kassetenfach und schon funktionierts.
    gruss
    peter
    Netzwerker
    Das ist nicht wirklich eine Alternative, weil das ganze Zeug dann in der Fahrgastzelle rumliegt.
    Gruß Christian ...
    Koala (Gast)
    Hallöchen,
    war ne weile weg...
    vielleicht hat ja Jemand den Schaltplan der hinteren Buchsen. Da ist ja sicherlich ein Eingang vorhanden. Man kann ja schliesslich auch MD/CD/Wechlser etc. dran anschliessen. Ich hab' im Forum von miata.net was ähnliches gesehen. Das bezieht sich aber auf die US-Radios...
    Daniel
    59519 Möhnesee/Stockum, NRW, D.
    ES geht auch mit zwei Bügeln.Musst nur die richtigen Löcher nehmen.
    Ich habe die Schalterbelegung.Muss nur ein bild machen und harald zuschicken.Dauert etwas.
    Mit dem bild klappt nicht.erkläre es so.Steckerbelegung.
    oben links am Stecker(immer von aussen nach innen)
    1x=Lautsprecher RH(-) daneben,1V=LautsprecherRH(+),daneben 1U
    LautsprecherLH(-), daneben 1S=LautsprecherLH(+).
    oben rechts am Steker(immer von aussen nach innen)
    1A=LautsprecherVL(+),daneben !cLautsprecher VL(-),daneben 1D= LautsprecherVR(+),daneben 1F=LautsprecherVR(-).
    Unten am Stecker sind 8 Buchsen,von links nach rechts.
    1R= Spannungsversorgung(ACC)
    1Q=Nicht belegt
    1O=Nicht belegt
    1M=Rückfahrschalter
    1K=Handbremsschalter
    1I=Geschwingigkeitssignal vom Kombiinstrument
    1G=Beleuchtung(-)
    1E=Beleuchtung(+)
    darüber sind noch 5 Buchsen,wieder von links nach rechts.
    1P=Lenkradschalter
    1N=Lenkradschalter
    1L=Telefonstummschaltung
    1J=Verstärkerkontakt(+)
    1H=Antennenkotakt
    Ganz links die grosse Buchse=1W Masse,daneben 1T= Nicht belegt
    rechts die grosse Buchse 1B=B+
    Dann gibt es noch eine zweiten kleineren Stecker,der ist für den Anschluss eines externen CD Wechslers.(Zur Zeit noch nicht verfügbar).
    Dieser Stecker hat 12 Buchsen.
    oben links 11= Eingang links(-)
    oben rechts 12=Beleuchtung
    zweite reihe links 7=Eingang rechts(+)
    daneben8=Eingang rechts(-)
    daneben 9=nicht belegt
    daneben 10=Bus(-)
    dritte Reihe links 3=Eingang links(+)
    daneben 4=nicht belegt
    daneben 5=Phone int.
    daneben 6=Bus(+)
    vierte Reihe von links 1=Masse
    daneben 13=Spannungsversorgung(ACC)
    daneben 2=B(+)
    vorsicht mit den Steckern sie gibt es nicht einzeln,nur als gesamten Kabelbaum. Kosten laul Mazda Soest 2400,-DM
  1. Vergleich Exact Audio M18W <-> Audio Development W600
    Von Kwietsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 06:02
  2. Externe Audio Quelle an Mazda Audio System ?
    Von goonzo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 16:36
  3. Unterschiedliche AUX Eingänge am Autoradio??
    Von Inselreif im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 09:30
  4. Audio-System und Verstärker ?
    Von zed_yago im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.02.2003, 21:28
  5. Audio-System
    Letzter Beitrag: 26.01.2003, 01:14
