Ergebnis 1 bis 14 von 14
    ckraus000
    Verstärker direkt an Batterie anschließen
    Wo kann ich den Verstärker am besten an die Batterie anschließen, gibt's vielleicht ein extra Kabel, möchte nur ungern den Kabelstrang, der in den Fahrerraum führt, auftrennen. Wie habt ihr das gemacht?
    http://320063245338-0001.bei.t-onlin...est/mirror.gif
    Carsten
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Verstärker direkt an Batterie anschließen
    Mein Verstärker ist relativ nahe an der Batterie im Kofferraum.
    War kein Problem mit dem Kabel
    Wenn du deinen Verstärker vorne irgendwo hast, würde ich ein Kabel direkt bis zu Batterie legen. Hinter dem Beifahrersitz unter dem Teppich gibt es eine Aussparung, wo man diverse Kabel in den Kofferraum verlegen kann. Bei mir z.B. Wechslerkabel, Chinchkabel, Lautsprecherkabel.
    Vorne wirst du wohl kaum ein entsprechend dickes Kabel finden, womit man den Verstärker vernünftig mit Strom versorgen kann.
    http://www.mx-roadster.de/logo/croco04.gif
    Bayern,
    So wie Jürgen würde ich das auch machen. Nur: unbedingt eine Sicherung einbauen und zwar max. 30 cm hinter der Stromquelle. Damit schützt Du auch Deine HiFi-Geräte.
    Sollte es dann trotzdem irgendeinen Kabelbrand geben, zahlt meines Wissens die Versicherung - sonst nicht.
    Robert
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    noch immer beim basteln...also ich habe das Massekabel an einer verschraubung etwas über der Batterie angeschlossen wo auch die Masse von der Batterie angeschlossen ist.Das + Kabel direkt an der Verschraubung vom Pluspol (8mm Schraube) anschließen mit einem passenden Kabelschuh (vergoldet).Vorsicht beim Schrauben wegen der Kurzschluss Gefahr,wie gesagt unbedingt eine Sicherung einbauen sehr wichtig (Brandgefahr).Dann hoffe ich mal für dich das die Anlage nach her richtig funzt....
    Viel spaß und Abs
    Santa
    ckraus000
    Naja, funzen tut sie leider nicht richtig, hab ich schon in einem anderen Thread gepostet, hab ein knistern in den Boxen, hab schon alles probiert. Bin inzwischen soweit, dass ich mit einen "Chinch-entstörer" das Geräusch rausfiltern kann, aber auch nur wenn dieser sehr weit vom Verstärker entfernt ist. Ansonsten entsteht sonst aus dem leisen Knistern ein lautes Surren wird. Naja mal schaun, hock jetzt schon seit einigen Wochen an diesen Problemen, obwohl ich mich auf diesem Gebiet eigentlich gut auskenne.
    Carsten
    Calw, BW, D.
    um einen Amp anzuschließen gibt´s im Handel Kabelsätze. Diese enthalten ein Powerkabel, meist ca. 5..6m lang, ein Massekabel, leider oft nur 1m lang, beide mit entsprechenden Querschnitten. Zusätzlich is meist auch noch ein Chinchkabel dabei (im besten Falle 3-fach abgeschirmt), welches eine Remote-Leitung enthält. Außerdem jeweils die passenden Kabelschuhe. Die Kabel gibt´s in jedem Mädchen-Markt...ääh Media-Markt auch einzeln. Dann kannst Du genau die Länge kaufen, die Du brauchst. Wie die anderen schon sagen, min. 30A Sicherung in max. 30cm Abstand zur Batterie einbauen, sonst gibts Ärger. Das Pluskabel kannst Du einfach mit dem Pluspol verbinden (da sind normalerweise zusätzlich zu dem fetten Kabel noch andere, kleinere Kabel festgeschraubt) Wenn Du die Kabel einzeln kaufst, achte auf den richtigen Querschnitt. Laß Dich beraten, und wähle lieber ne Nummer größer. Evtl. willst Du ja ma nen stärkeren Amp nachrüsten, oder einen zusätzlichen, dann kann man dicke Querschnitte immer gut gebrauchen...
    Also, ich hoffe, daß war ungefähr die Info, die Du gebraucht hast.
    bye4now,
    XL the MiataManiac
    http://www.8ung.at/mx-5/drehzahlmesser.gif
    pedal to the metal
    Bayern,
    >Carsten
    also aus der Ferne würde ich mal zuerst auf die verwendeten Kabel tippen. Meistens steht zwar auf den Chinchkabeln zwar "abgeschirmt" aber das bedeutet meiner Erfahrung nach gar nichts.
    Knistern könnte aber auch auf einen schlechten Kontakt der Boxenkabel hinweisen. Anlöten hilft da meistens.
    Robert
    dee (Gast)
    aslo ähh also
    auf keinen fall stromkabel und chinchkabel zusammen verlegen das bringt störfrequenzen!
    masse beim mx5 weit weg von der batterie holen.
    d.h. links im kofferraum!!!
    powerkabel mind. 25 quadrat und am besten ein powercap anschliessen
    dann die boxenkabel direkt von der endstufe an die boxen.
    dafür muss man den stecker der tür aufbohren und das boxenkabel durchführen und jede menge kabelschuhe ;.)
    wechslerkabel und boxenkabel auch getrennt verlegen, denn auch wenn es noch so ein gutes chinchkabel ist von zaelum etc. ,dann kann es trotzdem zu störfrequenzen führen.
    und als radio empfehle ich ein nakamichi!
    wenn due eine 4 kanal enstufe hast, würde ich , ausgegangen du benutzt nur das 4 compo system, die speaker aktiv fahren, um eine bessere einstellmöglichkeit zu erreichen.
    bei zu vielen höhen die hochtöner phasenverkehrt anschliessen.
    viel spass
    dee
    Calw, BW, D.
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 14-Nov-2001 UM 13:07Uhr (GMT)[/font][p]>aslo ähh also
    hab nix anderes behauptet. hab nur gesagt, man kann es zusammen kaufen
    >der batterie holen.
    Am besten Masse Amp an der gleichen Stelle wie Masse Radio, sonst drohen Masseschleifen
    is immer gut...
    wo lang denn sonst? vielleicht ein kleiner abstecher zur Aschenbecherbelechtung
    >führen.
    meinst du jetzt CDX-Kabel und Chinch, oder CDX und LS-Kabel? Denn einem gutem Chinch sollten die geringen Ströme eines CDX-Kabels eigentlich nix ausmachen. Prinzipiell gilt eigentlich schon: wenn möglich, dann alles getrennt verlegen
    >nakamichi!
    wenn man mit dem design leben kann und es sich leisten kann sicher erste wahl!
    >zu erreichen.
    dann klingen die höhen seidiger und weicher und nichmehr so aufdringlich und hart
    >viel spass
    genau!
    >dee
    XL
    @ dee, ich wollte dich natürlich in keinster weise belehren oder so, hab nur hier und da eine erklärung eingefügt, damit es evtl. besser verständlich wird...
    ckraus000 (Gast)
    Hatte ich vergessen zu erwähnen, das Knistern tritt natürlich nur auf sobald ich den Motor starte. P.S. Danke für die vielen Tips
    >der batterie holen.
    Wieso?
    Was spricht dagegen, die Masse direkt an der Batterie anzuschliessen, zumal beim MX-5 die Wege eh minimal kurz sind?
    Oder mit einem Spannungsteiler absenken.
    Schöne Grüsse
    Speedy
    Calw, BW, D.
    Hy Carsten,
    die Kabel hast Du getrennt verlegt (Chinch/Strom)? Wenn ja, kann es auch an nem defekten, oder stark abgenutzten Spannungsregler der Lima liegen. Hatte das Problem früher auch in meinen Polos. Wurde mit der Zeit schlimmer, bis irgendwann die Lima nichmehr wollte. Hab dann nur den Regler ersetzt, kostete beim Polo nich die Welt. Weiß nich, wie es mit Mazda steht, aber den Regler gibts bestimmt auch vom Zulieferer (wer macht eigentlich die Lima am MXXXXX?)
    bye4now,
    XL the MiataManiac
    pedal to the metal
    Netzwerker
    kann mir einer mal erklären was es mit den max. 30cm weg von der Batterie auf sich hat ??? (Sicherung)
    Gruß Christian ...
    http://brosius.onlinehome.de/mx5de-signatur.jpg
    Hallo Christian,
    das ist einfach eine Hauptsicherung kurz hinter der Batterie gegen Kurzschlüsse (bei mir sind es z.B. 60A). Wenn es also zu einem "Kuzen" kommt, dann schmelzen Dir die dicken Strippen nicht gleich an der Karosserie fest. Im Auto können ja irrsinnig hohe Ströme fliessen, und das ist dann sogar für sehr grosszügig dimensionierte Kabel zu viel.
    Ausserdem hat das auch einen versicherungstechnischen Grund, aber wie das genau geregelt ist, weiß ich leider nicht.
    Schöne Grüsse
    Speedy
  1. Audio-System und Verstärker ?
    Von zed_yago im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.02.2003, 21:28
  2. Verstärker ins Mazda Audiosystem
    Von DerUedesheimer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.10.2002, 16:22
  3. Verstärker ans Navi anschließen
    Von Uwe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2002, 02:10
  4. Verstärker unter Beifahrer Sitz im NB?
    Von Seggma im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2002, 20:50
  5. HILFE-Verstärker schalten???
    Von Lookforsun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.04.2002, 11:55
