Da hätte ich noch eine Frage zu dem roten Kabel (Antennenverstärker) meiner Windschutzscheibenantenne. Kann ich das mit dem Kontakt 5 im ISO-Stecker vom Radio Sony CDX-L280 stecken?
Hier ist die Beschreibung des ISO-Steckers des Sony-Radios. Ich habe da nur 4 Pins vom Radio aus belegt (die Lautsprecher ist ein eigener ISO-Stecker) und folgend mit dem Golf verbunden.
PIN 4 (Gelb, permanent 12V) <-- (Golf3, Rot/Weiß, Dauerplus)
PIN 5 (Blau, Motorantenne) <-- noch frei (kann da der Antennenverstärker hin?)
PIN 7 (Rot, Zündung 12V) <-- (Golf3, Rot/Braun, Steuerleitung Zündung)
PIN 8 (Schwarz, Masse) <-- (Golf3, Braun, Minus Fahrzeugmasse)
Kann ich das rote Kabel für den Antennenverstärker an PIN 5 (Motorantennensteuerung) anschließen?
edit
Ich habs gefunden. Ich kann PIN 5 als Phantomspeisung für den Antennenverstärker nutzen.
Zitat
"Die Phantomspeisung ist ein Teil , welche den Antennenverstärker am Antennenfuß mit Strom versorgt. das passiert beim Originalradio durch den Antennenanschluss, bei Nachrüstradios kann man dazu zB PIN 5 nehmen, welcher ja Strom liefert. Wichtig ist, dass die Phantomspeisung von der Radioseite beliefert wird, damit die Antenne auch nur verstärkt wird, wenn das Radio an ist, sonst kann man sich schnell die Batterie leerziehen."
Da PIN 5 bei mir ja von Radioseite beliefert wird werde ich ihn für die Phantomspeisung nutzen.
