Ergebnis 1 bis 8 von 8
    (NA) Finde keinen Radio Adapter
    Hallo Leute
    Habe mir vor kurzem meinen Miata geholt. Tolles Auto <3
    Aber ich finde keinen passenden Adapter für den Radiostecker (siehe Bild)
    imageshack.us/photo/my-images/215/stecker.jpg/
    Es ist ein NA BJ 95. Der mit 90 ps.
    Find einfach nicht den passenden Stecker. Würde die elektrik ja selber umklemmen, aber weiss noch nicht so recht, welches Kabel mit welchem verbunden wird.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: (NA) Finde keinen Radio Adapter
    DIE Stecker sind auch NICHT fürs Radio !
    Gnah dann sind die anderen Kabel die da lose drin hängen fürs Radio.
    Weiss denn jemand wie man die kabel mit nem iso Stecker verbinden kann?
    Dafür .....
    http://www.adapterwelt.com/bilder-artikel/289.jpg
    .... werden die Kabel nun zu kurz sein.
    Alternativ ....
    http://bilder.adaptershop.de/eBayBil...SO_Stecker.jpg
    ...... und mit .....
    http://www.streckenflug.at/shop/imag..._verbinder.jpg
    ... verbinden, wobei man eine ordentliche Zange .....
    http://www.rennsteig.com/images/rwz/...mpen/pew12.jpg
    ... verwenden sollte.
    Die Kabelbelegung solltest du über finden können, ich empfehle aber nochmal mit einer .....
    http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NZFJZY3EL.jpg
    ... oder Messgerät nachzuprüfen ob alles so ist wie es sein sollte.
    Avatar von urschelzer
    Saarland
    Hi, alter Hase !
    Bin zwar von dem Thema nicht betroffen, finde es aber absolut erstaunlich, mit welchem Aufwand du auf den Beitrag geantwortet und auch bestimmt geholfen hast !!
    Hut ab ! Das nennt man Hilfe !!
    urschelzer
    Wenn man weiß was man sucht, geht das innerhalb weniger Sekunden
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ich bezweifle das du nen Miata hast.
    Wenn du den 90PS 1,6er drin hast, ists ein MX5.
    Bei dem neuen Radio sind oft diese abgeschnittenen ISO-Stecker dabei (siehe Bild oben). Einfach rausfinden welches Kabel für was ist und dann die Stecker anlöten/mit Quetschverbindern befestigen.
    Nur bei asiatischen Herstellern, wenn überhaupt.
  1. [NA] Radio gibt keinen Ton: NB Sicherungskasten ?
    Von Korsamian im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.11.2020, 20:02
  2. (NB-FL) Finde keinen Öldruckgeber
    Von Muppet im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 19:54
  3. [NB⁄NBFL] (NB/FL) RH ad-cuprad 9x16et45 adapter (adapter?)
    Von memoires im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 00:20
  4. Hilfe: Finde keinen Schaltknauf!
    Von hesso im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 07:35
  5. Radio Adapter (Hilfe, usw!)
    Von harry_cool im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.12.2002, 13:43
