Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Antenne fährt nicht mehr ganz aus
    Hallo zusammen!
    Hätte da mal `ne Frage, bzw vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem und kann mir einen Tip geben, wie er es behoben hat. Folgendes:
    Die Antenne an meinem NB (Feb/00) fährt nur noch zu ca. 2/3 aus.
    Es stört mich zwar nicht sonderlich, da ich das Teil in seiner ganzen Länge optisch ohnehin ziemlich übel finde, aber aus Prinzip hätte ich das Problemchen halt gerne im Griff.
    Hab schon dran gezogen und gezerrt, aber das hilft so garnicht.
    Hat jemand Ahnung, oder einen Tip was man da mit einfachen Mitteln machen kann?
    Oder muss man da in der Werkstatt den Antennenmotor einstellen lassen, wenn das überhaupt geht?
    Schon mal "Danke" für die Tips.
    Grüsse,
    Christoph.
    RE: Antenne fährt nicht mehr ganz aus
    wie alles was sich bewegt freut sich auch eine teleskopantenne ab und an über einen tropfen öl bzw. fett....
    vielleicht erst mal mit wd40 wieder gangbar machen, dann schön säubern (mir schwebt da waschbenzin vor) und dann fetten/ölen/silikonspray, was auch immer.
    Gronau, NRW, D.
    Meine Antenn macht das gleiche.Da das Radio auch mit 2/3 noch guten Empfang hat,habe ich mich auch noch nicht weiters drum gestört.Aber meine Vermutung ist,daß sich der Motor über den Strom ausschaltet.Ist die Antenne wie auch bei mir schon etwas krumm und eventuell der Rest der Mechanik schon etwas schwergängig,schaltet die Elektronik zu früh ab.Ein neuer Teleskopstab ist wahrscheinlich genauso teuer wie eine komplett neue Antenne von einem anderen Anbieter.
    Ein neuer Stab kostet um 25 Euros.
    Das ganze läßt sich aber ziemlich einfach wieder gangbar machen.
    Um sie wieder auf ganze Länge zu bringen, einfach beim herausfahren bis nach oben ziehen.
    Wenn der Motor erstmal abgeschaltet hat geht nichts mehr.
    Dann mit einem sauberen Lappen ein paar mal drüber putzen und anschließend mit Öl oder Flüssigsilikon einreiben.
    Danach sollte der Stab wieder ganz herausfahren.
    Gronau, NRW, D.
    >machen.
    25€ ist ja doch günstiger als ich dachte.Du hast Recht,mit etwas Silikonöl läßt sich der Stab wieder gangbar mache,jedoch hält das bei mir nur für kurze Zeit und dann hängt es Wieder.
    So, hab`s dann mal versucht mit Ölspray und nochmal ordentlich dran gezerrt während die Antenne ausfährt und nach 2, 3 Versuchen hat`s dann auch geklappt. Nochmal ein wenig gefettet und es funzt wieder.
    Danke nochmal für die Tips.
    Grüsse,
    Christoph
    Dank dem "ordentlich Dranzerren" habe ich jetzt aus meiner funktionierenden, leicht klemmenden elektrischen Antenne eine leicht klemmende, mechanische gebastelt.
    Toll... natürlich ist diese Plastikschnecke abgerissen.
    Hat noch niemand versucht das Teil mit Kleber wieder mit der Antenne zu befestigen?
    m
    41564 Kaarst.
    das hält nicht.
    brauchst jetzt einen neuen antennenstab
    B-W.
    Ich habe derzeit auch das Gefühl, dass meine Antenne nicht komplett ausfährt.
    Hat jemand eine Info, wie lang die Originalantenne im ausgefahrenen Zustand ist (oder kann jemand mal bei seinem MX-5 nachmessen)?
    Kann es eigentlich auch ein Problem der Ansteuerung durch das Radio sein?
    Ich kenne jetzt die genaue Funktionsweise der Automatikantenne nicht.
    Könnte mir aber vorstellen, dass die Antenne so lange ausfährt, wie vom Radio eine Spannung an der entsprechenden Steuerleitung anliegt. Ist das so oder liege ich da falsch?
    Freue mich auf eure Hinweise.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hast du ein Glück, dass ich die NB-Leiche noch nicht entsorgt habe.
    Also: In komplett ausgefahrenem Zustand sind 6 in etwa gleich lange Segmente sichtbar, Gesamtlänge ab Oberkante Antennenfuss bis Oberkante Abschlussnöppel ca. 88 cm.
    Das unterste, dickste Segment ist ca. 2 cm kürzer, mag sein, dass es etwas hängt. Hatte den Stab selbst mal gangbar machen müssen, möglich, dass ich ein wenig geschlampt hatte.
    Ansonsten, wie bereits beschrieben, Stab gangbar machen, mit angemessener Gewaltanwendung. Sollte irgendwas schiefgehen, Reparatursatz gibt's bei IL Motorsport, Kosten um die 30 Euro plusminus, WIMRE. Basteln darfst du dann selbst. Ist aber allemal billiger als eine komplett neue Antenne.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Und vergiss nicht die olle führungshülse mit dem Dichtring. Diesitzt unten am schaft des Stängels und wenn die gammelig ist flutscht es nicht mehr so gut rein und raus wie es sollte.
    Beim NA gibts die leider nicht mehr nnach zukaufen für den NBgibts eine aber ich weiss nicht ob die ppasst. Habe das gleiche Problem
    D-91083
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 0
    >Radio sein?
    >nicht.
    Ich denke da liegst du falsch. Die Antenne wird über die Remote-Leitung vom Radio angesteuert. Spannung liegt an dieser Leitung dauerhaft an solange das Radio an ist. Weiß ich so genau, weil ich diese Remote-Leitung für den Verstärker und den DSP im Kofferaum nutze.
    Folglich wird die Motorantenne also über einen irgendwie gearteten Timer verfügen, der die Zeit bestimmt wie lange aus- und nach wegfall der Spannung auf der Remote wie lange eingefahren wird.
    MFG
    Marcel
    B-W.
    Danke für eure Infos und für das Nachmessen
    Ich habe gerade meine Antenne vermessen und im ausgefahrenen Zustand habe ich gerade mal 56 cm. Da fehlt natürlich einiges....
    Ich werde mal versuchen sie wieder richtig gangbar zu machen und hoffe, dass ich nicht das Rep.-Kit von IL benötige .
    uwe
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Heute noch eine NBFL-Fahrerin durch Zufall getroffen - hat das Auto erst seit kurzer Zeit.
    Da steht die Antenne im eingefahrenen Zustand auf den ersten zwei Segmenten raus. Der Vorbesitzer hat ihr allen Ernstes verklickert, das sei normal so...
    Na, viel Spass beim gängig machen. Man braucht etwas Geduld, aber es ist kein Hexenwerk.
  1. [NA] Elektrische Antenne geht nicht mehr ganz rein
    Von pitscher im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.10.2022, 16:25
  2. neues radio: antenne fährt nicht mehr aus
    Von smokemx5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 05:00
  3. (NBFL)Antenne fährt bei Kälte nicht aus und schlecht ein
    Von Moon im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 11:43
  4. MX-5 Radio / Antenne fährt nicht mehr aus
    Von drgoebel im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 16:54
  5. elektrische Antenne fährt nicht mehr rein?
    Von Rhino im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2003, 09:23
