Ergebnis 1 bis 4 von 4
    MSSS Radio in NA US-Miata ersetzen - Spezialstecker umbauen?
    Hallo liebe MX-5-Freunde
    ich habe ein großes Problem!
    Mein Doppel-DIN-Radio (das silberne) hat den Geist aufgegeben.
    Ich habe es schon ausgebaut und versucht, es durch ein neues Doppel-DIN zu ersetzen.
    Dabei bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen.
    Seit dem Einbau funktionieren nur noch meine Boxen in den Sitzen und die Bassshaker (fühlt sich zumindest so an ).
    Die Boxen in den Türen laufen scheinbar über einen separaten Verstärker.
    Dieser war mit dem alten Radio über einen speziellen Stecker verbunden.
    Eine solche Steckeraufnahme hat das neue Radio natürlich nicht.
    Nun endlich auch meine Fragen
    Wenn es wirklich ein Verstärker ist, müsste der Stecker ja eine Art Chinch sein oder?
    Was müsste ich tun, um daraus ein Chinch-Kabel zu machen um es mit dem neuen Radio zu verbinden.
    Es nervt nämlich schon auf dauer nur über die Sitzlautsprecher zu hören.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Hab die Suche zwar bemüht, aber nach 50 falschen Threats aufgegeben...
    Tom
    Avatar von Holger
    RE: MSSS Radio in NA US-Miata ersetzen - Spezialstecker umbauen?
    wenn ich das richtig verstehe, hast Du das MSSS ausgebaut. Gut.
    Hat der Stecker der Sitzlautsprecher an das Radio gepasst?
    Ich würde den Stecker der Türlautsprecher abschneiden und diese an das neue Radio anschließen. Auf das Sitzgedöns kannst Du verzichten.
    Allerdings hat ferox1183 rausgefunden, wie man diese Bassshaker an eine normale Endstufe anschließt.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 154 in 115 Posts  Bedankt 121
    Du hast ein sogenanntes MSSS2! Das hat, wie Du erkannt hast, einen separaten Verstärker, den Du aber ausschließlich (ja, das ist wirklich so...) mit einem MSSS2 nutzen kannst.
    Am separaten Verstärker sind Deine vorderen Lautsprecher mit einem gewöhnlichen Mazda LS-Stecker angeschlossen. Mache diesen Stecker aus dem kleinen separaten Verstärker raus und in das neue Doppel-DIN rein und Du wirst vorne wieder was hören. Stecke die Bass-Shakers aus dem neuen Radio aus, die wirst du zwingend verlieren, oder du installierst einen eigenen Verstärker für die Shakers. It's up to you...
    Hätte übrigens Interesse am Verbindungskabel zwischen altem MSSS2 und diesem separaten Verstärker, ich hätte beide Geräte, aber kein Kabel.
    Melde Dich bei mir per PM wenn du nähere Infos benötigst. Musste mir zu diesem Thema vor 3 Jahren ziemlich viel selbst anlesen und kann Dir helfen. Eine andere Überlegung wäre auch das wirklich seltene MSSS2 zu reparieren, dann kannst die Shakers behalten und hast die seltene/schöne Originaloptik bewahrt.
    Christian
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Genau eine Reparatur würde ich dir auch ans Herz legen Alles andere wird eine schöne Kabelbastelei, weil das Auto extra für dieses Radio konzepiert wurde.
    Falls du dich wirklich entschliesst das Radio auszubauen melde dich mal bei mir vielleicht bekomm ich es auch wieder hin. Habe ja schon an den Dingern rumgeschraubt. Vielleicht bekommt man da wieder was zum Laufen. Wäre schade um dieses seltene schöne Gerät.
    Schreib mir mal ne PN mit der Fehlerbeschreibung was nicht mehr funktioniert, vielleicht kann ich dir da ausfürhliche Infos zu geben.
  1. [NA] NA - Radio und Lautsprecherboxen ersetzen
    Von BjoernM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.09.2018, 12:56
  2. Mazda Miata (Turbo auf deutsches Modell umbauen)
    Von MiataTurbo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.03.2015, 00:09
  3. Airbag umbauen von MX5 in Miata
    Von Flitzmaus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2013, 07:54
  4. [NA] (NA) Original Miata Radio ersetzen?
    Von Knusperfrosch im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 18:47
  5. MSSS austauschen aber wie?
    Von Cdfreak im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 10:46
