Ergebnis 1 bis 10 von 10
    NRW, Germany.
    Adapter notwendig?
    kurze Frage - folgender Stecker ist hinter der Radioblende (NA '98) zu erkennen (Radio war bislang keins eingebaut, ist aber wohl vorbereitet => Radio, Lautsprecher, etc.):
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3138653264.jpg
    Eingebaut werden soll ein JVC Autoradio - paßt der Stecker oder benötige ich einen Adapter (wenn ja welchen?)?
    Dazu noch 16,5er JBL Boxen - sollten auch passen, oder (so zumindest die Suchergebnisse; NA = 16,5cm Einbaumaß)?
    Danke u. Gruß, Rui
    RE: Adapter notwendig?
    >Hallo zusammen,
    SIW benötigst du einen Iso Adapter von eben Mazda auf Iso sofern das JVC einen Iso Anschluss hat.
    >Danke u. Gruß, Rui
    für das Radio brauchst du wohl einen passenden Adapter (wie User Inside schon geschrieben hat!), die Lautsprecher passen vermutlich auch nicht ohne Zusatzarbeiten!? Ich musste jedenfalls den Ausschnitt vergrößern. Möglicherweise gibt es passende Adapterringe. (aber das nur unter Vorbehalt)
    Ich bestätige:
    Adapter Mazda nach ISO nötig
    Ich bin unsicher:
    Bei manchen NA passen 16,5er, bei manchen muss vergößert werden oder per Adapter ausgeglichen werden. Lag WIMRE an Unterschieden im Lochdurchmesser bei den diversen Baujahren und wohl auch an unterschiedlichen "Norm"durchmessern bei den Lautsprechern. Löcher müssen eh gebohrt werden (3loch vs. 4loch). Adapter gab es von 3loch Mazda auf 4loch 13er Lautsprecher.
    Kann ich ebenfalls bestätigen, Adapter nötig. Spart ne Menge Gefummel. Minus/Masse ist im Mazda-Stecker nicht belegt, am Besten per Schraubverbindung an der Karosserie herstellen.
    Wg. Lautsprecher: Wenn Dir das Blech nicht heilig ist, kannst Du die Ränder des Lochs mit einer Wasserpumpenzange leicht anpassen. Hat bei meinem 96er NA prima funktioniert, das Blech ist gut formbar.
    NRW, Germany.
    Ok, Adapter verstanden. LS Durchmesser irritiert mich jetzt etwas.
    Hatte vorhin die Verkleidung etwas weg und hatte 14,x von Rand zu Rand gemessen.
    Oder sind die Durchmesserangaben quasi bis zum Radius der Schrauben?
    >zu Rand gemessen.
    >Schrauben?
    Jepp.
    Ein 16,5er Euro Normkorb hat einen Schraublochdurchmesser von um die 165mm (+/- Toleranz x) und um die 143mm (+/- Toleranz x) Einbaulochdurchmesser. Und weil sich alle so schön dran halten, finden sich auf dem Markt zwischen 140 und 146 alle möglichen notwendigen Einbaulochdurchmesser
    Da kann man dann das Blech etwas aufbördeln, wegsägen, oder mit nem dünnen MDF oder Aluring etwas Distanz aufbauen, die aber beim NA nach vorne durch die Verkleidung begrenzt ist.
    NRW, Germany.
    Guten Morgen,
    es werden jetzt wohl doch 13er mit entsprechendem Lautsprecher-Einbauadapter...
    Allerdings rätsel ich noch beim ISO Adapter, ob "alt" oder "neu" - kann hier noch ein Experte helfen?
    http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...ords=iso+mazda
    http://www.amazon.de/Kawu-Radio-KFZ-...3294516&sr=8-1
    Wenn Dir 13er reichen, ok.
    Ich würde halt (wie immer, ich wiederhole mich) bissi Dämmen, hilft gegen rappeln und dem Bass auf die Sprünge.
    NRW, Germany.
    Danke Sascha!
  1. [NB⁄NBFL] (NB/FL) RH ad-cuprad 9x16et45 adapter (adapter?)
    Von memoires im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 00:20
  2. Abschlepphaken vorne auf Fähre notwendig?
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 16:50
  3. ventilreinigung notwendig...?
    Von dave hd im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 00:15
  4. Nebelschlussleuchte notwendig für HU ?
    Von NeverLand im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 09:04
  5. War dasFacelift am NB notwendig?
    Von R2D2 im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 19.08.2002, 15:01
