Ergebnis 1 bis 28 von 28
    Dinslaken, NRW.
    navigon select telekom edition routebooks
    hi @ all
    habe da nen prob wie öffne ich die routebooks fürs tidm auf meinen androithandy mit navigon select bin schon am verzweifeln da ich sonst kein anderes navi habe.
    mfg
    aus dinslaken
    D-88719
    RE: navigon select telekom edition routebooks
    So funktioniert es zumindest unter iOS mit Navigon:
    1. Lade Dir folgende Software zum Erstellen von Routen: RouteConverter
    2. Erstelle eine Route deiner Wahl und speicher sie als "Navigon Mobile Navigator URL (*.txt)" <-- Es können auch Routen aus anderen Tools geöffnet werden.
    3. Sende Dir die Datei per Mail auf das Iphone.
    4. Kopiere die URL und füge sie im Safari-Browser ein.
    Nun öffnet sich Navigon automatisch mit der gewünschten Route.
    Dinslaken, NRW.
    funzt nicht ich habe nen lg p920 und androit da gibt es kein safari browser
    gibt es noch ne andere metode
    D-88719
    Irgendeinen Browser (natürlich nicht Safari) wirst du aber auch unter Android nutzen, oder?
    Vermutlich reicht es auch schon auf den Link mit der Route zu klicken ...
    Ansonsten schau mal unter www.pocketnavigation.de in das Forum ...
    Dinslaken, NRW.
    uff is dat kompliziert
    Dinslaken, NRW.
    da muss ich die wegstrecken alle perhand eingeben
    D-88719
    Hast du denn Route Converter auf dem Rechner und die Dateien in das erforderliche Format umgewandelt?
    Dinslaken, NRW.
    ja habe es mehrmals in verschiedenen formaten versucht aber nichts funzt .habe mir jetzt auch route66 drauf gemacht aber das geht auch nicht weiss nicht wo ich die datei speichern soll und wo ich die dann öffnen kann
    D-88719
    Und in dem von mir genannten Forum hast du auch mal gesucht oder nachgefragt?
    Dinslaken, NRW.
    nach gefragt nicht aber bin da über die sufu auf nen beitrag gestossen wo gesagt wird das man bei navigon select keine routen einfügen kann und alle routen punkte selber per hand eingeben muss und abspeichern muss. habe mal mein altes n73 raus gekrammt und da habe ich tomtom 6 drauf da habe ich die rout eingefügt und schwupp da funzt das .aber würde es lieber über das lg p920 machen da das n73 in die jahre gekommen ist und sich nur noch schwer laden lässt
    kennt wer noch ne software mit der das funzt routen66 habe ich auch schon probiert
    D-88719
    OK, das mit der Select Version von Navigon habe ich auch gerade gefunden. Diese kann das nicht und man müsste sie zur Vollversion aufrüsten ...
    Bin mal gespannt wie du das Problem gelöst bekommst ...
    Dinslaken, NRW.
    werd dann wohl mit dem n73 fahren da ist tomtom druff und gpsmause habe ich auch noch
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    >RouteConverter
    >Route.
    Ich möchte mich hier nochmal einklinken, vielleicht weiß einer wo ich grade auf der Leitung sitze:
    Oben genanntes hat auch mal funktioniert (allerdings nicht mit Iphone sondern nem Handy-Navi)
    nun versuche ich mein Glück mit dem Iphone und scheitere schon daran
    wenn cih die email abrufe (bisher habe ich route, rtf und gps und google url versucht; txt konnte ich in der Auflistung nicht finden)
    und scheitere daran, daß mein mailprogramm vom Iphone den Anhang nicht öffnet.
    Ich könnt ihn weiter schickten, aber nicht öffnen erst recht nicht im Browser. Das leistet passiven Widerstande (ich sollte es Ghandi nennen) , d.h es reagiert einfach nicht auf mein antippen.
    Es handelt sich um ein Iphone 4S, Navogon select mit Zukäufen u.a. das 3 D Paket in dem dann auch die Routenplanung vorhanden sein soll,
    ITN konverter.
    Kann jemand hier einen Denkfehler entdecken? Hat noch ne Idee?
    Lg barbara
    Avatar von barbara
    >RouteConverter
    >Route.
    ITN konverter.
    Lg barbara
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 24
    Wolfgang hat oben schon das geschrieben, hört sich bei dir erstmal ähnlich an:
    "OK, das mit der Select Version von Navigon habe ich auch gerade gefunden. Diese kann das nicht und man müsste sie zur Vollversion aufrüsten ..."
    Ich hab weder ein iphone noch Navigon select, von daher kann ich keinen Selbsttest durchführen
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    D-59427
    Avatar von barbara
    Ne, die select version wird durch das zugekaufte Paket routenimportierfähig, soweit bin ich hinterhergekommen....
    Und ich finde auch,dass das ganz einfach klingt... Deshalb ärgerts mich ja so, dass ichs nicht hinbekomme.
    das Kernproblem scheint in meinem Fall zu sein, dass ich mailanhänge
    Nicht öffnen kann. Und somit entfällt der import.
    Weiss jemand ob man Dateien über itunes importieren kann?
    Lg barbara
    Avatar von barbara
    Lg barbara
    Avatar von barbara
    so, ich scheine der Sache langsam auf die Spur zu kommen....
    Stand Juli 2013 erwartet das Navigon select mit zugekaufter Rouenplanungsinapp Target Dateien
    nicht "targets" wie sie der ITN Converter fürs Iphone ausspuckt sondern
    *.target ohne s...
    Ich habe die Datei auf m COmputer zwischegespreichert alt *.targets und dann den Endungsnamen auf *.target geändert.
    Dann bekommt man einen emailanhang, der als Programm mit dem geöffnet werden kann, auch den Navgon Button anzeigt und mit dem dann das Navigon auch geöffnet wird.
    Bedauerlicherweise klappt mir das Programm dann zusammen.
    An was das liegt weiß ich noch nicht... vielleicht liests ja irgendwann mal einer und kann hier weiter tüfteln (ich hab auch schon sämtliche Foren durchforstet)
    Lg barbara
    D-35085
    >>RouteConverter
    >>Route.
    >schon daran
    >nicht finden)
    Aus meiner Sicht gibt es da zwei Probleme:
    1. Musst Du im Route Converter das richtige Format finden. Gibt es definitiv.
    2. Musst Du die Wegpunktliste nicht als Anhang an einer Mail schicken, sondern direkt in die Mail hineinkopieren. Sonst darf nichts in der Mail sein!
    Dann klappt es garantiert!
    Edit: ich habe Dir mal an die MX-5de E-Mail Adresse eine meiner Routen geschickt. Check doch mal, ob das klappt.
    Ich habe die Android Version, bei der gibt es KEINE möglichkeit.
    als ich das dem support von Navigon vor ca 1,5 Jahren beschrieben habe, bekam ich nur die aussage das es denen neu sei und sie an einer verbesserung arbeiten.
    Bis jetz NICHTS.
    Navigon hab ich mir in der pro version damals für ganz Europa mit allen erweiterungen gekauft ca 70€, in der beschreibung stand Routenimport über PC möglich... nix geht ...
    Habe mir vor kurzen eine neue app CoPilot instaliert. und bin nun sehr zufrieden.
    Das Handy wird nicht so stark belastet und heis(bei Navigon im Caprio und der sonne ist es mehrfach ausgefallen)
    Routenimport möglich und bessere übersicht.
    Auserdam kann man auch mal aus der anwendung raus und wieder rein ohne das sie neugestart wird.
    Gruß L0rz
    Avatar von barbara
    danke, ich komm momentan nicht dran, meld mich aber, wenn ich wieder zu hause bin
    Lg barbara
    Bornum
    Das hilft euch zwar nicht beim Problem, eventuell ists ja interessant. Ich erstelle meine individuellen Routen mit Tyre. Das Programm ist in der basic-Variante, die ich auch nutze, kostenlos und die Karten, sowie die individuelle Bewegung und Erstellen der Routenpunkte beruhen auf google. Ich habe es ausgiebig getestet und bin mittlerweile mehr als 3500km Routen damit gefahren, ohne Probleme.
    Hier gehts zum Programm: http://www.tyretotravel.com/
    Hier gibts ne kleine Anleitung:http://the-motorcycle-journey.de/htm...to_travel.html
    Das Beste, hat man ein Problem, so hilft der Support sehr schnell und das für ein kostenloeses Programm!
    LG,
    Rolf
    Avatar von barbara
    Hallo Werner,
    Danke, du hast völlig recht, der geschickte link funktioniert klasse.
    Du hast die Route auch durch den itn converter geschickt?
    Welches Format hast du genau genutzt, dann versuche ich es damit auch nochmal?
    Lg barbara
    Avatar von barbara
    Lösung: navigon select telekom edition Routen einfügen
    Nach langem tüfteln und viel Hilfe (danke!)
    mal die Zusammenfassung: es geht
    abgefahren bin ich die Routen noch nicht, aber zumindest hat mal das einfügen geklappt... meistens
    Hier mal die barbarasichere Anleitung:
    vorhanden, ein Iphone 4, ein Mobile Navigator der Telekom in der select Version und - ganz wichtig: die Premium In App, denn nur her ist bei der Select Version auch die Routenplanung mit bei.
    Der Teil, aus dem Thread als Tipp rauskopiert setze ich hier nochmal ein; das stimmt so nämlich!
    >RouteConverter
    Bei 1. sollte man allerdings aufpassen die aktuelle Version des Route COnverters zu erwischen,... ich dokterte nun ewig mit einer rum in der die Navigator URL *txt nicht zu finden war und kam auf keinen grünen Zweig...
    also:
    1) AKTUELLEN Routeconverter runterladen, der auch das Format
    Navigon Mobile Navgator URL *txt beinhaltet!
    http://www.routeconverter.de/releases/de
    2) Route öffnen oder erstellen und in Navigon Mobile URl *.txt auf dem PC abspeichern
    3) sich vom PC auf das Iphone als email schicken:
    dazu öffnet man die Datei (geht automatisch im Editor)
    kopiert sich die elend lange Adresszeile
    fügt die in die email ein (als Anhang geht nur über einen Umwelg mit Zusatzprogrammen um einen Anhang zu öffnen... tut es euch nicht an)
    und schickt sie sich selbst abs Ipone
    4) email öffnen, Link anklicken
    etas Geduld mitbringen, denn es dauert bis die Route sich öffnet.
    Hilfreich hat sich bei mir nun erwiesen die "alte Route" im Navogn manuell rauszulöschen, die neue kam "irgendwie schneller an"
    Zu beachten ist:
    Immer als Route planen, nicht als Track, das gibt noch mehr Punkte auf der Stecke.
    Navigon plant mit weniger als wimre 23 Routenpunkten (lassts 25 sein... aber sowas um den Dreh) und kürzt gnadenlos.
    wenn die Datei größer als so ca 10 KB ist, dann läd sich das Program mtot und macht gar nichts
    Sinnvoll ist es also sich seine Route in entsprechend kurze Teilstücke zu unterteilen und dann als email an sich zu schicken
    Hocheifel1
    Hocheifel2
    Hocheifel2....
    und dann die Teilstücke abzufahren und jeweils das Folgestück dann per emal zu öffnen.
    Hoffe den verzweifelten geholfen zu haben
    Nur Mut, wenn ICH das geschafft hab, dann schafft ihr das auch!!!
    PS: wenn ich mir die Route als email weiter (zB an ein anderes Iphone schicken wollte, dann versendet er *.target Dateien.
    Keine Ahnung ob an der Stelle weiter getüftelt werden kann um "mehr Route" reinzupacken. Ich bin erst mal froh, das Teil soweit domestiziert zu haben.
    Edit: man kann sich die *.txt Datei auch auf m Rechner speichern und die Endung manuell in *.target. ( nicht targetS) Abspeicherung und zusenden. Das funktioniert auch, allerdings erhält man dann routenpunkte die mit "Position" durchnummeriert sind und nicht mehr angeben wo die einzelnen Positionen liegen.
    Lg barbara
    D-35085
    >Hallo Werner,
    >klasse.
    Freut mich. Vielleicht sollten wir diese Route dann irgendwann mal gemeinsam abfahren?
    Nein. itn converter kenne ich gar nicht.
    >damit auch nochmal?
    Ich habe daS Navigon Mobile Navigator URL (*.txt)-Format benutzt.
    Hier ist der link aus dem Kawasaki Z1000 Forum, nach dem ich mich gerichtet habe.
    http://www.z1000-forum.de/topic/5418...phone-navigon/
    Avatar von barbara
    Gemeinsam abfahren? Jaaaaa. Prima Idee!!!
    Mit dem Umwandeln von Routen bin ich nun auch fertig geworden ( hab die Lösung mal ganz unten angehängt)
    Und wegen der anderen Sache möchte ich wirklich gerne noch mit dir telefonieren, das muss ich nun erst nur mal selber verarbeiten, bevor ich neuen Input seelisch und informativ überhaupt verarbeitet bekomme.
    Du bist ein Schatz!
    Lg barbara
    D-35085
    Dann sollten wir beim Telefonieren vielleicht mal versuchen, einen Termin zu finden.
    Habe ich gelesen. Klingt für mich so, als sei die Lösung aus dem Kawaforum eher einfacher. Kannst Du ja bei Lust und Laune auch mal probieren.
    Kein Problem. Ich sehe keinen Grund für Hektik.
    >Du bist ein Schatz!
    Manchmal
