Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 54 von 54
  1. #51
    D-50739
    RE: Einbau in meinen NB
    Heute kamen gebrauchte Andrian Audio A165V in recht gutem Zustand rein.
    Ich habe leider keine Fotos vom Aufbau. In Kürze .. Auf die Türbleche kamen MDF-Adapter vom Golf 5. Der Außendurchmesser wurde auf 210 mm verkleinert. Die Adapter sind 40 mm dick und gehen genau bis vor die Türverkleidung. Die Lautsprecher werden mit der TVK zusammen auf die Adapter geschraubt. Um die Kanten des Plastik-Gitters habe ich den soften Teil von Klettband umgebördelt. Das ist dicht und stabil. Wenn die Zierringe (muss ich noch besorgen) mit 8 Schrauben befestigt werden, ist das bombenfest.
    Zierringe fehlen noch. Dann kommen auch insgesamt 8 Schrauben rein.
    Das Kabel liegt da nur provisorisch, muss noch verlegt werden.
    TMT und HT sind in einer Achse übereinander.
    Kein Vergleich zu vorher. Die TMT vor die Türpappen zu holen, war echt der Bringer. Die A165 spielen momentan Fullrange (hab die HT noch nicht angeschlossen) und machen einen extrem sauberen Grundton und Kick. Morgen werden die Hochtöner angeschlossen und die Tage mal gemessen.
    Wolfram
  2. #52
    D-50739
    Morgen habe ich einen Einmess-Termin bei einem Wettbewerbsprofi. Ich stelle das immer zu "schön" ein, also eher Langstreckentauglich. Auf dem Wettbewerb wird im Stand bewertet und da kommt es auf Kleinigkeiten an. Ich bin für das Finale Anfang Oktober qualifiziert und werde in der Klasse "Amateure 2-Wege" starten. Werde berichten.
    Gruß aus Köln
    Wolfram
  3. #53
    Ja, lass es uns wissen, ich lese auch sehr gerne mit.
  4. #54
    D-50739
    Gestern wurden die TMT in den Türen getauscht. Die vorher verbauten Andrian Audio A165V waren mir im Grundton zu schlank. Rein gekommen sind Audison Voce AV 6.5.
    Hier ein Foto vom Einbauplatz. Zur Erinnerung .. Auf die Türbleche kamen MDF-Adapter vom Golf 5. Der Außendurchmesser wurde auf 210 mm verkleinert. Die Adapter sind 40 mm dick und gehen genau bis vor die Türverkleidung. Die Lautsprecher werden mit der TVK zusammen auf die Adapter geschraubt. Um die Kanten des Plastik-Gitters habe ich den soften Teil von Klettband umgebördelt. Das ist dicht und stabil.
    Und eingebaut.
    Danach wurde eingemessen und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nicht, dass die vorher verbauten Andrian Audio TMT nichts taugen, aber in den Türen des Emmix funktionieren die Audison im Grundton und Kick besser. Die brauchen allerdings eine gewisse Einspielzeit. Ich habe die verkürzt, indem ich die Lautsprecher vor dem Messen erst mal ein paar Stunden mit wechselnden Sinustönen zwischen 20-50 Hz mit 80 Prozent Auslenkung "eingewobbelt" habe.
    Wolfram
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.09.2013, 22:02
  2. Wo Kaufe ich am günstigsten meinen MX 5
    Von ta_autoteile im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.10.2003, 11:59
  3. Hab heute meinen neuen Sportive bekommen :-)
    Von 280ZX im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.07.2003, 10:13
  4. Neues Verdeck für meinen NA
    Von corruptor1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.06.2003, 16:31
  5. Einbau Konidämpfer in meinen NA
    Von MxFive im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 08.05.2003, 16:03
