Ergebnis 1 bis 6 von 6
    [NC-FL] Demontage Verkleidung A-Säule
    da ich eine Scheibenantenne montieren will, muss ich die A-Säule wegmachen.
    Kann mir jemand kurz Tipps dazu geben? Evtl. gibts irgendwo eine Anleitung?
    Gruß und Danke!
    Gruß und Danke!
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: [NC-FL] Demontage Verkleidung A-Säule
    Um das Kabel unterzubekommen muss man nicht zwingend die ganze A-Säule demontieren.
    In 99% der Fälle reicht es das Kabel mit einem Plastik-Heber durch den
    Spalt zur Scheibe zu drücken.
    Das Massekabel der Antenne kann man verlängern, der eine Meter mehr Draht macht den Kohl nicht fett.
    Kreis ME / Venetien, NRW - Deutschland /, Germany / Italy.
    Du musst um die A-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite zu demontieren folgendes machen:
    1. das Verdeck öffnen
    2. das Metallschloß auf der Fahrerseite entfernen ( 2 TORX Schrauben unter der Sonnenblende)
    3. Eine Torxschraube von der Frontrahmenverkleidung, links von der Innenbeleuchtung entfernen.
    4. Nun die Frontrahmenverkleidung vorsichtig von außen angefangen nach unten ziehen.
    Es sollte dreimal ein Klip aushebeln.
    Ist die Frontrahmenverkleidung gelöst, so kann mann nun die A-Säulenverkleidung von oben an nach außen ziehen bis sich dies komplett löst.
    Nun kann man die A-Säulenverkleidung nach oben hin entfernen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 00:15
  2. (NA)"Bezug A-Säule Verkleidung"
    Von Sonnenschein im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 13:06
  3. [NC/NCFL] (NC) Verkleidung des Scheibenrahmens entfernen
    Von xytrax im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 10:49
  4. [NA] NA Demontage der A-Säulen Verkleidung
    Von Emma im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 08:47
  5. Zusatzinstrumente in die A-Säule, Verkleidung A-Säule?
    Von Marc_C im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 11:26
