Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Taunusstein, Hessen, Deutschland.
    [NB] Kaum Klang aus hochtönern?
    Nabend,
    Hatte kürzlich mal meine Türverkleidung zerlegt um zu sehen auf was ich mich beim dämmen einlasse. Beim zusammenbauen ist mir dann mal aufgefallen dass aus meinem Hochtöner sogut wie nichts rauskommt. Ich hab mal durch meine Rock/Metalsammlung geblättert und ein paar Solointensive oder Schlagzeuglastige Stücke laufen lassen und selbst bei hohen verzerrten Gitarrentönen oder einem Crash aufm Schlagzeug kommen wirklich nur minimalst was aus den Hochtönern.
    Dabei empfand ich den Sound eigentlich als relativ ausgewogen.
    Nach dem Radio wechsel auf ein Auna hatte sich sogar der Sound gegenüber dem Originalradio verbessert.
    Ist das normal dass die Hochtöner so schwach sind?
    Jeremie
    Kwietsch
    RE: [NB] Kaum Klang aus hochtönern?
    Damit ist doch auch alles ok.
    Eigentlich ja, bloß wünsch ich mir ein wenig mehr power in den höhen
    Kwietsch
    Na was denn jetzt? Ausgewogener Klang? Oder übertriebene Höhen?
    Für Fall Nummer 1 wäre ja erstmal alles ok und die eingangs gestellte Frage beantwortet.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Ist bei meinem NA nicht anders. Der hat auch Hochtöner.
    Wahrnehmen tut man sie nur wenn man direkt sein Ohr dran hält und wirklich laut ist es auch nicht.
    Aber ich denke man würde es merken wenn sie nicht angeschlossen wären.. Müsste ich einmal testen.
    Hattte überlegt sie im Zuge der Erneuerung der Türlautsprecher und evt. Dämmens mit zu wechseln.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Halt mal die Hand vor einen Hochtöner.
    Hörts sich dann schlechter an ?
    Wenn ja, ist alles in Ordnung.
    Kein Unterschied rauszuhören. Evtl Frequenzweiche im Eimer oder ist das Radio einfach nur mega beschissen? Ist ein 50€ radio aber das Signal was hinten aus dem Radio rauskommt kann doch wohl kaum soviel schlechter sein als bei dem Standartradio? Hab auch den passenden Din Adapter benutzt..
    Mit Adaptern hat das normal nichts zu tun.
    Und doch, andere können so schlecht sein.
    Mh ok hab gerade nbach einer viertelstunde tüfteln bemerkt dass eine bestimmte "Loudness" Funktion im Radio aktiviert war. Diese sorgte anscheinend dafür dass bei leiser lautstärke trozdem ein gewisser Bassdruck vorhanden ist, dabei wurd aber anscheinend der Tief/Mitteltöner viel zu dominant betont. Hab die mal ausgestellt und da ist mir aufgefallen dass wenn man dementsprechend lauter stellt der Hochtöner deutlich mehr arbeitet.
    Sorry für die Umstände aber jetzt hab ich immerhin mal Gewissheit dass die Dinger ihren Dienst verrichten
    DE-46049
    Na das hört sich doch gut an. Kann ich bei mir leider nicht bestätigen. Ob ich die nun zihalte oder nicht macht keinen Unterschied wenn ich jedoch extem laut auf drehe sodass die unteren nur noch schnarren merk ich was.
    Vielleicht sind die ja wirklich defekt. Hatte mal ein anderes radio angeschlossen. Da war das nicht anders.
    Die Frage ist passen in die Türpappen beim NA da oben andere rein?
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    ich wusste gar nicht dass es NA Modelle gab die einen separaten Hochtöner wie beim NB?/NBFL hatten. Oder sind das nachgerüstete?
    Müsste original sein. Siehe hier: http://www.miata93le.com/About_LE.htm
    Do what thou wilt.
  1. (NC)Mehr klang aus ATH Soundbox 4A (Bastuk)
    Von ette im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 13:26
  2. Wohin mit den Hochtönern???
    Von Toyoproxe im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 09:38
  3. Innenraum veredeln/verschönern!
    Von Alex S im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 08:52
  4. Einbau von Hochtönern im NA
    Von Brandon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.10.2003, 09:04
  5. Felgendeckel in der Mitte verschönern? HELP
    Von Kai im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.03.2002, 22:40
