Ergebnis 1 bis 10 von 10
    D-86559
    NBFL Schalter Klimaanlage / Antenne ausfahren
    Hallo Leute,
    Bräuchte mal kurz eure Hilfe
    Ich habe mir den Schalter für die Klimaanlage GE4T-61-530B bei IL zugelegt, IL Nummer NB0-706132, um damit meine Antenne "nur bei Bedarf" aus zu fahren.
    Der Schalter hat vorne eine LED integriert, die ich mit den Schalter Kombiniert an und ausmachen möchte. (Antenne raus Licht, Antenne drinnen Licht aus)
    Hinten am Schalter sind drei Pins in der mitte ist der Minus, rechts der Pluspol von der LED (welche sich mit den Schalter ein und ausschalten lassen.
    Der ganz linke lässt sich ohne LED mit dem Pin in der Mitte (Minuspol von der LED) schalten.
    Das Signal welches ich schalte ist das Antennen Signal vom Autoradio, was die Antenne ausfahren lässt, also ein reines Plussignal. Ist z.b. das gleiche wie das anschalten der Endstufe.
    Nun meine Frage. Wie kann ich das machen ohne dass ich einen Kurzschluss mache, wenn ich entweder nur das Minussignal schalten kann (Linker und Mitte Pin) oder über die LED gehe (Rechter und Mitte Pin).
    Funktioniert die Schaltung wenn ich vom Autoradio komme, in Plus von der LED gehe und mit Minus weiter an die Antenne (also durchschleifen).
    Vielleicht habt ihr eine einfache, für mich realisierbare Lösung.
    Sorry hab nur Elektro Grundkenntnisse.
    Dank euch schon mal für Tips.
    Tom
    Avatar von wuebby
    Dortmund.
    RE: NBFL Schalter Klimaanlage / Antenne ausfahren
    Hy Tom,
    für mich klingt das alles etwas kompliziert,
    und kann Dir als ehemaliger Elektoniker nicht ganz folgen.
    Bei meinem NA habe ich einfach die Stromzufuhr vom Radio
    zur Antenne mit einem Schalter unterbrochen.
    Warum willst du unbedingt minus schalten?
    Gruss Uwe
    D-86559
    Hey Uwe,
    Dank dir schon mal für dein Feedback. So wie ich das aus dem Schalter raussgemessen habe muss ich ja das Minus schalten da der Mittlere Pin das Minus von der LED ist.
    Aber vielleicht kannst du mir das ganz einfach beantworten ob ich das Plus Signal vom Radio einfach durch die LED schleifen kann oder funktioniert das nicht.
    Tom
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Hi Tom,
    der mittlere Pin ist nicht Minus, da liegen 12V an (auf Zündung Stufe II).
    Ich hab dir ein Diagramm gemailt.
    Markkleeberg, Sachsen, Deutschland.
    Hi Tom,
    habe das Antennensignalkabel in meinem NBFL WIMRE einfach durchgeschleift und mich über (auch Dein gewünschtes) Ergebnis gefreut.
    Ronald
    D-86559
    Jungs
    Dank euch !!
    Damit denke ich kann ich etwas anfangen.
    Ich werde das ganze mal am Wochende antesten
    Tom
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    Ich habe die Pinbelegung von dir leider auch nicht so ganz verstehen können, aber eigentlich sollte dir geholfen sein wenn du eine 12 Volt LED einfach paralell zum Schalter anlötest, sprich:
    (so hab ich es verstanden):
    links - Minuspol LED
    Mitte - Masse
    rechts - Pluspol für LED und Antenne
    (sag mir wenn ich mich irre)
    Bei Conrad bekommt man für knappe 2 Euro LEDs in inzwischen jeder Farbe die von 5,6 bis 14,3 Volt durchhalten, sind damit also ideal für den Einsatz im Auto, wenn du diese dann bei dem Schalter genau so anschließt wie das "durchschnittene" Antennenkabel sollte es eigentlich mit sehr wenig Aufwand damit getan sein, das wäre zumindest für mich die Anfängerfreundlichte Idee, denn so brauchst du dann sogar nur 2 Kontakte am Schalter und musst dich nicht noch mit Widerständen oder ähnlichem rumärgern
    D-85630
    Hi Nils,
    PN mir mal deine Mailadresse, ich schick Dir die Belegung zu...
    D-86559
    Hi Nils
    Dank dir für deine Info. Habs jetzt schon Installiert. Erst mal ohne LED und funktioniert ohne probleme. Werde dann später dann mal die LED im Schalter mit dazuschalten.
    Kommt echt cool rüber und ist top aufgeräumt. Bei Bedarf kann ich ja mal nen Bild hochladen. Ich hab jetzt unter dem Radio auch noch das Scangauge eingebaut.
    Tom
    ich brauch sie nicht, aber danke,
    die anleitung is ja extra so allgemein gehalten, dass man einfach paralell zum Antennenstrom schaltet, deswegen is die eigentliche Belegung der Pins ja dann auch egal, einfach n 2adriges Kabel an die LED, die anderen enden mit an die Pins und dann sollte das ganze schon so laufen
  1. [NB⁄NBFL] Antenne nur bei Radiobenutzung ausfahren
    Von Mo1.8 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.05.2020, 13:41
  2. [NA] NA Schalter Klimaanlage defekt
    Von rallekoeln im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 11:24
  3. Klappis - Zeitverzögerung beim ausfahren
    Von NZMartin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 13:40
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Antennenmotor quitscht beim Ausfahren *Lösung*
    Von StefMen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 07:16
  5. Original-Klappscheinwerfer weniger ausfahren
    Von Peter70 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 20:05
