Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Soundanlage im 2002 Mx5 NB FL Sunny hintere Lautsprecher
    mal wieder eine Frage an die Spezialisten unter euch
    (bitte kein Laber, danke ).
    Ich habe an dem original CD Radio unseres 2002'er Mx5 NB FL Sunny gebastelt.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass das Radio neben der Option des Balance-Reglers auch noch eine für Front & Rear gibt.
    Nur wenn ich die Musik nach hinten regele, kommt da nichts.
    So nun zu meinen Fragen:
    Hatte einer der NB FL's auch hinten Lautsprecher?
    Wenn ja sind die in den Ledersitzen oder im original Windschott?
    Wenn nein, kann man die Nachrüsten?
    Hat das Radio einen entsprechenden Ausgang?
    Liegen die Kabel im Fahrzeug?
    Muss ich den Übergabestecker ändern oder gibt es einen Adapter?
    Welche Leistung haben / hatten die original Lautsprecher hinten?
    Die Ledersitze sind noch super und es wäre mir zu teuer die mit Lautsprecher aufzurüsten, aber eines dieser original Windschotts mit Boxen wäre ein ein guter Weg um hinten Lautsprecher anzuordnen, oder?
    Welche Möglichkeit habe ich noch für etwas Sound aus dem Hinterbereich zu bekommen ohne optisch oder technisch größere Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich will keine Monitore hinter den Sitzen aufstellen. Wenn man die Dinger nicht sieht und nur hört wäre das für mich der richtige Lösungsweg. Vielleicht hab Ihr ein Bild wir Ihr das gelöst habt.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Lupo
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Soundanlage im 2002 Mx5 NB FL Sunny hintere Lautsprecher
    Das hat wohl eher damit zu tun, dass die Radiotechnik so in anderer Verpackung auch in anderen Autos genutzt wird/ wurde.
    Schau dich mal um - siehst du was ?
    >Windschott?
    Sitze sind ne gute Idee, das waren aber die NAs.
    Windschott ist eine deutlich wärmere Zone, ja, es gab ein Windschott mit 2 kleinen Lautsprechern. Dann gab es auch einen Überrollbügel mit einer Lautsprecherbox mittig in einem Sondermodell.
    Indem man Windschott oder Überrollbügel kauft, sicherlich.
    Lohnt aber nicht.
    Öhmn, kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen, denke aber ja.
    Nein.
    Kann man, muss man aber nicht. Es lohnt nicht.
    Wozu? Sitzt du mit dem Rücken zur Bühne ? Bei Musik gibt es in der Regel keinen Bereich HINTER dem Zuhörer.
    Wenn man sie nicht sieht, hört man zu 100% nichts.
    Und es gibt keinen wirklichen Platz, noch nicht mal welchen, Lautsprecher gut sichtbar zu platzieren.
    Aus der Erinnerung heraus gibt es kaum Bilder, ganz einfach weil es so gut wie nicht machbar ist. Und wozu auch. Es ist unnötig.
    Wenn du etwas verbessern willst: mach die Türen, und mach sie richtig.
    Kwietsch
    Gelaber in Fachforen ist in den Regeln untersagt.
    Eine negative Gesprächseröffnung ist oft kontraproduktiv, wenn man Hilfe erwartet.
    Erstmal: Der Hase hat schon sehr treffend geantwortet. Daher hier nur zusätzliche Info.
    Nur, wenn das Fahrzeug ab Werk/Händler mit Soundboard (Windschott) ausgeliefert wurde.
    >hinten?
    Lautsprecher haben keine Leistung, sie haben nur eine maximale Belastbarkeit. Die Leistung hat das Radio.
    Dann gibt es keine Möglichkeit.
    Windschott sieht man, ist aber noch die unauffälligste Lösung.
    Dort bekommst Du je nach Modell kleine (8,7cm SIW) oder noch kleinere Lautsprecher mit wenig brauchbarem Klang. Bei dem etwas potenteren Modell hörst Du mittig weil dort beide Kanäle sind und hast alles auf dem rechten Ohr. Beim anderen Model hörst Du von rechts nix und links quäkt ein überforderter Minilautsprecher ins Ohr.
    Die taugen maximal für eine FSE Ausgabe. Umrüstungen auf bessere Lautsprecher gibt es (sind über die Suche hier auch zu finden). Ob das alles Sinn macht, darüber kann man streiten.
    Einbau in der Heckablage (Teppich zerschneiden!) wäre machbar, sieht man auch und ist ein riesen Aufwand um es klapperfrei zu bekommen. Bei offenem Verdeck werden die Lautsprecher ggf. wieder verdeckt, auch unsinnig.
    Einbau in den "Tunnel" ist machbar, sieht man (Teppich zerschneiden!), die Anordnung ist reichlich ungünstig was den Klang angeht. Rechts hörste wenig bis nix, links blästs voll aufs Ohr.
    Bemüh mal die Suche nach Windschott, Soundboard, Lautsprecher, Umbau etc.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Ja!
    >Windschott?
    Es gibt Modelle mit Lautsprechern im Windschott. Von diesen Windschotts gibt es ebenfalls verschiedene Ausführungen (u.a. mit Chromüberrollbügel).
    Ja!
    Wenn es einen Fader hat dann wohl ja!
    Nein! Nur wenn es werksmäßig mit Windschott-LS ausgestattet. Läßt sich aber nachrüsten.
    >Adapter?
    Ich denke die entsprechenden LS-Ausgänge lassen sich einfach am vorhandenen Stecker einpinnen.
    >hinten?
    Die maximale Belastbarkeit der LS dürfte sehr gering sein. Da würde ich an deiner Stelle keine Wunder erwarten.
    Nein! Der Klang dieser LS ist milde gesagt: "bescheiden"!
    Und das sage ich aus Erfahrung. Der eine MX hat das normale Windschott mit Lautsprecher und die klingen mies, der andere MX hat das gleiche Windschott, allerdings die Bose-Variante mit integriertem Verstärker und das klingt genauso mies.
    SerientürLS durch bessere ersetzen und obendrein die Tür dämmen!
    >Lupo
    Hallo schon mal Danke für die ersten Antworten
    Hat jemand die Steckerbelgung des original CD Radios
    oder des Übergabesteckers?
    Schaltplan?
    Köln, N
    die Seite könnte dir weiterhelfen:
    http://www.miata.net/garage/nbaudio/index.html
    danke "perfekter NA",
    das hilft mir sehr .
  1. [NB⁄NBFL] MX-5 Sondermodel SunRacer oder Gelber Sunny Mx 5 NB FL Bj. 2002
    Von Mx5Lupo im Forum Biete: Fahrzeuge
    Letzter Beitrag: 09.07.2020, 17:40
  2. [NB⁄NBFL] MX-5 SunRacer Gelber Sunny Mx 5 NB FL von 2002
    Letzter Beitrag: 11.01.2020, 02:10
  3. NB-FL 2002 Sportive - Ersatzteil hintere Feder
    Von CeeS im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.08.2016, 14:58
  4. Mittelkonsole beim Mx5 2002 Sunny NB FL demontieren
    Von Mx5Lupo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 19:18
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 08:27
