Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 201 in 106 Posts  Bedankt 179
    NA passendes Radio gesucht...
    ich hoffe hier mal auf Input und Namen...
    bisher ist in besagtem NA ein Blaupunkt Heidelberg RCM Kassettenradio drin,
    Vorteil: paßt optisch super rein, zeitgenössisch sozusagen
    Nachteil: alles andere... Radio, Cassette, fertig und ein so ganz in Ordnung ist es auch nicht mehr...
    Was dann zu weiteren Gedanken führte:
    ich hab dann in einem Anflug von Unternehmungslust ohne auf die mahnenden "das funktioniert so nicht" Worte zu hören einen Adapter auf Ipod erstanden... und nun auch gesehen daß der Stecker hinten nicht paßt... .. siehste guck .. usw.
    Nun könnte ja aber ein anderes Radio folgende Wünsche erfüllen:
    - Optik vergleichbar wie das alte Blaupunkt Heidelberg RCM
    - Technikgüte auch vergleichbar wie das Heidelberg, war damals ein
    tolles Radio - sollte jetzt also keine abgespeckte Billigversion
    von damals sein sondern wieder "so n schönes"
    - RadiolautstärkenDREHknopf (Wippen wie beim Sidney oder Orlando sind
    doof)
    - keine "Grinseoptik, wie zb die Kiel30 CD Radios)
    - kein Mäusekino
    - MIT Kassettenfach aber nicht mechanisch
    - RDS, TA,
    - Ipodanschluß realisierbar (geht meist über den WEchsleranschluß)
    - Bluetooth anschluß möglich trau ich mich schon gar nicht zu
    wünschen, das gibts wohl nicht... kann also dann weggelassen
    werden...
    GIBT es sowas überhaupt?
    wenn ja, würde ich mich freuen, wenn einige Namen fallen würden,
    auf die Suche kann ich mich dann bei ebay ja selber machen
    edit: was ich beim stöbern und suchen mal gefunden habe, ist folgende Auflistung, welches BP welche Bezeichnung hatte... ich find sie grad ganz hilfreich, daher verlinke ich mal:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-14902.html
    edit2: habs die _Wünsche_ nochmal etwas übersichtlicher gestaltet,
    da sonst wohl viele Vorraussetzungen unterzugehen scheinen.
    Lg barbara
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: NA passendes Radio gesucht...
    http://www.amazon.de/gp/product/B004...?ie=UTF8&psc=1
    Hab ich im Bimmer, funzt super. Easy Bedienung, sehr netter Sound und die FSE ist Spitze.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von barbara
    passt aber optisch überhaupt nicht in einen NA...
    es soll optisch auf jeden Fall einigermaßen "der Zeit" entsprechen, nicht neumodisch aussehen. Sonst wärs ja einfach....
    und ein Kassettenfach hats auch nicht...
    also optisch eher die Richtung, da bitte mal Bildersuche Blaupunkt Heidelberg RCM40 googeln,
    ich krieg das hier nicht vernünftig eingebunden.
    Lg barbara
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    http://www.tahomusic.sk/images/166/s...a0judxsa9z.jpg
    Kann mp3 CDs, hat ne bluetooth FSE, mein ipod hängt am Wechsler-Anschluss.
    Es gibt sogar einen Adapter von Becker, mit dem der ipod direkt vom Radio gesteuert werden kann.
    Und sieht nach 90er aus.
    Ich bin zufrieden.
    Avatar von barbara
    kann es noch Cassette?
    Lg barbara
    Norden !
    Ne, es ist 90er, nicht 80er
    Aber es kann Cassetten, die man auf CD gebrannt hat.
    >einfach....
    Das wird sauschwer. Wenn Du was finden willst wirds sauteuer, im Archiv gibts nen Link zu nem Anbieter, der alt aussehende Headunits mit moderner Technik drin anbietet. Frga mich aber bitte nicht, wie der Laden hiess....
    Ich find die Optik ok, der E36 is jetzt auch sooo modern gestylt. In nen NA FL würds optisch passen und die Displayfarbe is einstellbar.
    DAS wird RICHTIG schwer
    Mein Blaupunkt war bei der Konnektivität damals Mist (war n Hamburg). Das war sauumständlich da nen iPod anzubinden, von BT oder FSE mal ganz zu schweigen
    I6 ITB S50B30
    Avatar von barbara
    .... neeeeeeeee.... das ist nicht das selbe....
    es muß Cassette können, reinschieben Bandsalat fluchen ... oder nicht und freuen
    Lg barbara
    Norden !
    Kwietsch
    Habt Ihr eine Pinbelegung für den Wechslerstecker beim alten Radio?
    Oder fragt die mal bei Blaupunkt an?
    Da kann man ggf. einen Klinkeneingang selbst anlöten, um den iPod zu verwenden.
    Retroradios:
    http://www.ampire.de/Retro-Autoradio...t=56&c=57&p=57
    Muss man mögen.
    So leid es mir tut, so was wird wohl bei genau diesen Anforderungen auf Gebrauchtgeräte beschränkt bleiben.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 154 in 115 Posts  Bedankt 121
    Och Du... DAS würde schon sehr passen, so rein optisch:
    http://www.ampire.de/Retro-Autoradio...=20735&p=20735
    Klar, kein CD, keine Kassette sondern "nur" USB / AUX-IN, aber das sieht mal sowas von Granate nach 80er / frühste 90er aus. UND - wie geil - hat das Format der frühen Miata-Radios. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Ich find's gut. Ganz ernsthaft.
    Bleibt nur noch der saftige Preis...
    Christian
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Becker Mexico CC
    Natürlich nur noch gebraucht erhältlich.
    Das eine oder andere kann man an aux-in oder Wechsleranschluss nachrüsten.
    CU Oliver
    Avatar von barbara
    RE: Becker Mexico CC
    Das schau ich mir auch noch an, vielen Dank.
    Hätte nicht gedacht dass es so schwierig ist....
    Lg barbara
    Kwietsch
    Hab gerade ein Blaupunkt Düsseldorf C 50 bei Ebay geschossen.
    Als Baustellenradio fast zu schade...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Wäre ein schickes älteres Medion da ev. besser für geeignet?
    Kwietsch
    Inbox
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Hab noch ein altes Grundig WKC 3880 rumliegen, das hat Wechsleranschluß und einen AUX In Eingang (kleine Klinke), Ferner el Cassetteneinzug, RDS, variable Beleuchtung (grün -orange- rot)
    war aufgrund des genialen Empfangs damals das Topgerät!
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Hach was bin ich froh ich hab da immernoch mein gutes altes
    http://s176.photobucket.com/user/rudolf_2007/media/DSC06641.jpg.html#!
    Kann Kassette CD und hat einen AUX-In was will man mehr
    Avatar von barbara
    das es optisch in einen Na paßt.
    Lg barbara
    Norden !
    Mazda war der Meinung es passt optisch, deshalb haben sie es gleich im Werk eingebaut...
    ... und sicherheitshalber beim 93 LE einen schwarzen Plastikdeckel mitgeliefert ...
    Do what thou wilt.
    Avatar von barbara
    silbernes Pioneer in einen schwarzen Innenraum....?
    ok, ich bin anderer Meinung,
    ich präzisiere also meine Anforderungen:
    schwarze Optik, kein Doppeldin (wie in den Miatas)
    aber wir sind schon so weit, daß wir das erwartete technische Innenleben nicht in einem zeitgenössisch aussehnden Radio finden werden... und prüfen wo wir die Abstriche machen
    oder einfach das alte Cassettenradio weiter drin lassen und ich, wenn uns die Cassetten ausgehen Harald auf Tour dann was vorsinge
    Lg barbara
    In Oldtimerzeitschriften findet man häufig Inserate von diesem Anbieter:
    http://www.autoradio-wagner.de
    Vielleicht da mal anfragen?
    Do what thou wilt.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    >geschossen.
    Als Baustellenradio nimmt man definitiv ein Makita!
    https://www.fidi-didi.de/images/prod...ita-bmr102.gif
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Kwietsch
    Lächerlich!
    Mein Baustellen"radio" hat 4 ausgewachsene 16er, ne 4 Kanal Endstufe, iPod Dock, 8fach Steckdosenverteiler mit eigenem RCD und kann im Ernstfall auch mal die Gartenparty beschallen. Mit den typischen Baustellenradios macht Samstags nicht mal die BuLi im Radio Spaß!
    So kann ich nicht arbeiten!
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Impulse SLA 2100 und ??? (passendes Compo?)
    Von Gery im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 11:40
  2. Designbügel passendes Windschott?
    Von Winfried im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 13:32
  3. passendes Leder für SoMo Magic
    Von Trabucco im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 11:25
  4. rückbau radio nagelneuer mx5 auf gescheites din-radio
    Von rene1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 14:00
