Ergebnis 1 bis 17 von 17
    NB Frage zu Stecker Radioanschluss
    Wofür ist auf dem ersten Foto der kleine schwarze Stecker in der Mitte? Wo muss der dran?
    Und auf dem zweiten Bild, wo gehört der kleine einpolige weisse Stecker hin?
    http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...xjo3lrthyk.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...oc8s9q1zlt.jpg
    Liebe Grüße
    Danke Dank erhalten 741 in 542 Posts  Bedankt 881
    RE: NB Frage zu Stecker Radioanschluss
    Kann sein, dass Du für den Einfachstecker vom zweiten Bild selber basteln musst.
    Soweit ich weiß, holen sich die Original-Mazda-Radios den Minuspol, also Masse übers Gehäuse.
    Wenn Du mit diesem Adapter ein anderes Radio betreiben willst, kann es sein, dass Du selber nach Minus/Masse suchen musst und das auf diesen Stecker legen musst.
    ISO-Stecker sind genormt, kannst ja mal gucken, wo der schwarze hin geht und ob das nach Norm der Minuspol sein dürfte ...
    Do what thou wilt.
    Ich glaube,die brauche ich beide nicht. Pioneer SPH-DA110 gerade Iso Stecker rein, läuft tadellos.
    Kann sein, dass das Radio sich Masse über den Antennen-Anschluss holt.
    Wäre mir zu wenig. Wenn du das Radio ohne Extra-Endstufe betreibst, und die eingebauten Endstufen ordentlich Leistung bringen sollen, wäre mir ein leistungsfähiger Minuspol wichtig.
    Ansichtssache, ich neige bei so was zu Perfektionismus.
    Do what thou wilt.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Hans hat Recht,
    such dir noch eine Masse für den kleinen weißen Stecker.
    Was der kleine Schwarze sein soll kann ich nicht sagen.
    Denke das ist nicht nötig. In den Türen Bleiben die Serienlautsprecher, die bringen mit dem Appradio mehr als genug, und für den Bass kommt später ein aktiv woofer rein.
    Wenn das Radio in 5 Jahren kaputt ist, wirst du an unsere Worte denken.
    In fünf Jahren ist eher das Auto kaputt...
    Verstehe euch ja. Aber ich bin nicht der "laut"Hörer...
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Nur noch mal für mich zum mitschreiben:
    -Du fragst wofür der weiße Stecker ist.
    -Du bekommst die Auskunft.
    -Du willst ihn nicht anschließen.
    Kann man verstehen, muss man nicht.
    Ich bin froh, dass der ganze Kabelsalat heil da drin ist. Das Mikrofonkabel hat es mir beim Einbau schon zerlegt, zum Glück reparabel. Ich werd den noch anschließen den Stecker. Muss eh noch mal an die Rückseite.
    BTW. Wo kann ich das Signal vom Rückwärtsgang abnehmen? Für die Schaltung auf die Heckkamera?
    Norden !
    Der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer sitzt seitlich am Getriebe, von dort kannst Du das Kabel verfolgen und schauen, wo Du es am besten anzapfen kannst.
    Danke. Werde Rückmeldung geben wo das am besten geht.
    Kwietsch
    (1) Vermutung:
    Einpolig Weiß -> Fahrzeugmasse
    Ein Multimeter im Haus hilft ungemein, wenn man an elektrischen Anlagen arbeitet.
    (2)Gesichertes Wissen:
    Schwarz am IsoAdapter -> Masse
    Wenn (1) stimmt, dann (1) und (2) verbinden und glücklich sein.
    Generell hab ich ja oben schon von Beratungsresistenz bzw "dünn drüber, passt schon" gelesen.
    Kleiner Hinweis:
    Es muss nicht fünf Jahre dauern, wenn eine Headunit sich die Masse über einen nicht dafür ausgelegten Weg sucht. Das geht mitunter auch sehr schnell.
    Die Leiterbahnen auf einer Platine sind so ausgelegt, dass sie den dafür eingeplanten Strom plus minimale Reserve abkönnen.
    Oft liest man im Netz von verbrannten Leiterbahnen bei der Chinchmasse oder der Antennenmasse.
    Eine Headunit mit abgerauchter Leiterbahn wird Dir ein einigermaßen intelligentes Unternehmen auch nicht mehr umtauschen.
    Deine Entscheidung, viel Erfolg!
    Hm. Bin ich jetzt dumm, oder ein ganz Schlimmer?
    Meine Güte, locker bleiben. Beim Iso Adapter, den Pioneer beigelegt hat, ist kein Extra Masseanschluss vorgesehen, und in der Montageanleitung steht auch nichts von einer extra Verbindung. Aber wahrscheinlich ist Pioneer jetzt auch zu blöd zum Radio bauen...
    Kwietsch
    Nur Beratungsresistent.
    Wieso fragst Du überhaupt wenn Du keine Ratschläge annehmen willst?
    Kannst Du folgende Frage einfach nur mit ja oder nein beantworten, bitte?
    Wurde mit einem _Multimeter_ gemessen, ob das Pioneer eine ordentliche Masseverbindung über den _originalen Fahrzeugkabelbaum_ bekommt?
    Nachtrag:
    Google Dir doch mal "chinchmasse defekt" und lies ein paar Beiträge.
    Mach Dir ne Strichliste dazu, welcher Hersteller da der meistgenannte ist. Und überleg Dir, ob Dir das nicht etwas Aufwand wert ist, zumal die Anlage ja noch ausgebaut werden soll (Subwoofer).
    Übrigens, ich verschone Dich ab sofort mit nett gemeinten Ratschlägen.
    Sascha (übrigens mit abgeschlossener Elektronikerausbildung UND Pioneer Headunit)
    Eigentlich steht weiter oben, dass ich das später noch anschließe. Sehe das Problem nicht...
  1. [NA] Original Radioanschluss wiederherstellen
    Von miatia im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.04.2022, 00:15
  2. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 02:06
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 11:40
  4. Frage zum Stecker bei Doppeldin Geräten..
    Von Vortexvan im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 15:47
  5. Multi-Stecker kaputt? Frage an Elektrik-Spezialisten
    Von studmed im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 15:22
