Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hamburg.
    Lautsprecherabdeckung
    Guten Tag,
    Ich fahre einen Mazda. Mx5 Na bj.96 .
    Ich habe folgendes Problem, auf der Fahrerseite fängt bei lauteren Musik hören der Lautsprecher an zu scheppern. Entweder hat er sich gelöst oder er ist gerissen, nun wollte ich fragen wie ich die Plastikverkleidung ohne schaden abnehmen kann.?
    Danke.
    Hessen.
    RE: Lautsprecherabdeckung
    Du musst die Armlehnen und die darunter liegende Plastikabdeckung des Türöffners abschrauben.
    Bei den Armlehnen erst die zwei Plastikkappen, die die Schrauben verdecken abhebeln, damit Du an die Schrauben kommst.
    Die Schraube im Türöffner entfernen. Damit man die Kunstoffinnenschale besser raus bekommt, kann man ein bißchen am Türöffner ziehen.
    Nach dem die Schrauben entfernt sind, kannst Du die Türverkleidung, die mit Clipsen befestigt (gesteckt), vorsichtig von einer Ecke anfangend lösen.
    Wenn die Türverkleidung evtl. schon öfters mal feucht wurde, kann es sein, dass die Clipse ausreißen. Daher dabei vorsichtig vorgehen.
    Beim wieder befestigen die voran gegangen Schritte rückwärts ausführen. Zum Schluss die Türverkleidung an den Rändern fest gegen die Tür drücken, damit die Clipse wieder einwandfrei einrasten
    Viel Glück.
    Marek
    PF, BW.
    Die Lautsprecherabdeckung ist nur geclipst. Zieh an der Außenseite mal, dann sollte mindestens einer der 4 Clips raus gehen. Und dann weiter..
    Danach kannst du den Lautsprecher rausschrauben oder die Schrauben zumindest nachziehen.
    Aber just btw: Die originalen Lautsprecher vom NA sind der letzte Schrott. Die scheppern alle, sobald man den Regler mal bisschen lauter dreht... Wenn du schon dabei bist, ersetze die Teile am besten direkt und dämme dann noch deine Türen. Dann hast du auch nen schönen Klang
    Avatar von nuhun
    D-52445
    >letzte Schrott.
    Mal ganz abgesehen davon, dass ein originaler Türlautsprecher im NA mindestens 16 Jahre alt ist.
    Aus meinem 92er Miata habe ich (werksseitig verbaute) Lautsprecher rausgeholt, deren Membranen in Fetzen hingen. Unglaublich, dass da überhaupt noch irgendwelche Geräusche produziert wurden.
    Ein NA mit intakten Originallautsprechern dürfte es wohl nicht geben, es sei denn, die Kiste hat nur gestanden. Selbst bei einem jungen NB dürfte der Zustand der Lautsprecher zumindest zweifelhaft sein.
    BTW: Was da in Japan verbaut wurde, ist in der Tat, nun ja, gelinde gesagt:
    Etwas zu preisgünstig.
    Edit: Separate Lautsprecherabdeckung haben nur die frühen NAs, ab so ca. 94, WIMRE, muss für den Lautsprecherwechsel die komplette Türverkleidung raus.
    Northeim, Niedersachsen, Deutschland.
    Habe vor kurzem meine Lautsprecher aus meinem 90er NA ausgebaut, waren noch richtig gut in Schuß, nur der Klang war (sorry für den Ausdruck) einfach Scheiße!!!! Habe jetzt Pioneer Boxen und alles supi!
    Falls Du Dich wunderst, warum unterschiedliche Infos kommen:
    Beim NA wurden die Verkleidungen mal geändert.
    Bei einem '96er muss die gesamte Türverkleidung ab.
    Bei früheren Modellen konnte man die Lautsprecherverkleidung einzeln abnehmen.
    Do what thou wilt.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Bei meinem 93er muss auch alles ab. Und zu allem überfluss noch die kurzen Hochtönerkabel abgezogen werden. Die sind mit so blöden Clipsen drinne und man hat ca 3-5 cm raum zum fummeln um die da raus zu bekommen.
    Neue Lautsprecher brauche ich auch Dringen. Eine Gummisicke haben die schon lange nicht mehr und die Membran hat auch diverse Löcher.
    Muss aber was mit Adapterring. Nein und nicht wie in der Werbung..eines Klebestreifenherstellers.... Felix möchte bohren.... Nein will ich nicht! Doch Felix möchte bohren...
    Kann das sein, dass bei Deinem '93er alles ab muss, weil Du das Sondermodell hast? Extra-Blenden in Chrom oder gebürstetes Metall oder so?
    Ich hab mal vor längerer Zeit 16cm-Lautsprecher verbaut, das ging ohne Adapterring, nur bisschen den Blechrand nachbiegen.
    YMMV
    Do what thou wilt.
    DE-46049
    Ja bei der Kiste ist eh alles anders. Wenn ich nur die Chromblenden abnehme komme ich leider nicht dran.
  1. [NA] Lautsprecherabdeckung scheppert bei einteiliger Seitenverkleidung
    Von Markus_W im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.05.2019, 16:30
  2. Lautsprecherabdeckung Amaturenbrett MX5 NC
    Von Stef im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 01:59
  3. [NC/NCFL] (NC) Ersatzteilpreis - Lautsprecherabdeckung Armaturenbrett
    Von michel80 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 18:49
  4. Lautsprecherabdeckung
    Von Genlog im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.10.2001, 12:45
