Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: (NC) Antenne
    Avatar von MX56
    D-40225
    (NC) Antenne
    Hi.
    Weiß jemand ob die Antenne im NC1 eine aktive oder passive Ausführung ist? Also, ob ein Antennenverstärker dran hängt.
    Eine weitere Frage ist, ob im Fuß der Antenne ein Filter verbaut ist.
    Hintergrund ist, daß ich die originale Antenne über eine Frequenzweiche an ein DAB+/FM Radio anschließen möchte. In der Beschreibung der Weiche steht beschrieben, dass die Antenne nicht aktiv sein darf... und anderswo habe ich etwas über den Filter im Antennenfuß gelesen.
    Wäre schon, wenn jemand was weiß. Ich möchte ungern eine DAB-Antenne auf die Frontscheibe kleben.
    Gavia2008
    D-48431
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 244
    RE: (NC) Antenne
    SIW ist es eine aktive Antenne.
    Allerdings funktioniert sie auch, wenn man sie nicht mit Strom versorgt, dann ist nur der KW und MW Empfang schlecht. Ob dir das hilft weiß ich nicht.
    Avatar von Kampfjet
    RE: (NC) Antenne
    DAB+ nutzt ja die angrenzenden Frequenzen oberhalb die des Radios.
    Das bedeutet mit der Autoradioantenne kannste auch diese Frequenzen empfangen, nur eben nicht genauso optimal wie die Radiofrequenzen, da die Antenne auf diese abgestimmt ist. Da die Abstimmung aber je nach Ausführung recht grob ist (zb bei passiv) ist der Unterschied minimal.
    Bei aktiven Antennen ist die Abstimmung schon genauer, aber auch hier empfängt man durchaus noch gut.
    Aktiv darf die Antenne nur deswegen nicht sein, weil Deine DAB Frequenzweiche die Spannung für das Aktive (Verstärker) nicht weitergibt. Das kannst umgehen, wenn du eine Fernspeißeweiche zw der Frequenzweiche und der Antenne schaltest. So hat der aktive Verstärker dann wieder seinen Strom.
    Wenn ein Filter verbaut ist, ist vermutlich gemeint, dass die Antenne auf die zu nutzende Frequenz abgestimmt ist. Das tut man wenn die Antenne baulich nicht optimal ist.
    Der Filter, ob das mit dem dann noch geht muß man versuchen. Ich würde es nicht generell ausschließen.
    Was am NB verbaut ist weiß ich allerdings nicht. Mal sehen obs wer weiß.
    Schon mal Suche benutzt?
    RE: (NC) Antenne
    ich steh grad vor dem selben Problem.. Bis jetzt hatte ich eine Scheibenantenne, mit der ich allerdings recht unzufrieden bin (im Großraum Stuttgart schwankt der Empfang stark und wirklich viele Sender bekomme ich auch nicht rein).
    Daher meine Überlegung auf so eine Lösung zu wechseln.
    Bist du damit schon weiter gekommen?
    Viele Grüße und Danke!
    Avatar von MX56
    D-40225
    RE: (NC) Antenne
    Hi.
    Sorry für die späte Antwort. Nein, ich habe das Projekt eingestellt.
    Ein einfaches FM-RDS Radio tut es für mich auch. Der Großteil der Musik kommt eh via BT aus Spotify
    Gavia2008
    Johnny
    Auch, wenn das Thema doch schon recht als ist, möchte ich es gerne aufgreifen.
    Leider habe ich bisher nichts hilfreiches im Netz gefunden.
    Widersprüchliche Aussagen, ob die Antenne aktiv/passiv ist, um eine Weiche zu verwenden..
    Wiederum Andere, die eine externe Antenne verbaut haben etc..
    Weiß denn da aktuell jemand etwas dazu?
    Über abgeschlossene Projekte zu dem Thema oder auch technische Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
    Die gewünschte Variante wäre natürlich eine Weiche etc. die das Verwenden der "normalen" Antenne am NC (3rd Generation) möglich macht.
    Ich freue mich auf eure Antworten
    D-36396
    Weiche am NC verbaut
    ich habe eine Weiche (ATTB 4726.01, FM, DAB, DAB+ der Firma Antennentechnik Bad Blankenburg) verbaut und nutze den Antennenstab vom ND. Der Empfang ist allerdings "bescheiden". Mit meinen Mazda 3 BP empfange ich durchweg DAB+, im MX-5 sporadisch. Ständige Unterschiede in Qualität und Lautstärke. Woran es genau liegt kann ich nicht sagen, aber ich vermute, dass alles nicht sauber aufeinander abgestimmt ist.
    Mir schwebt vor, ebenfalls den Antennfuß vom ND zu nutzen. Gibt es für knapp 100€, plus Kabel (Kosten unbekannt). Ob der Fuß 100%ig auf den NC passt weiß ich nicht. Vielleicht hat ja jemand so einen Umbau bereits gemacht? Ehrfahrungsberichte sind sehr willkommen!
    asksam
    D-48431
    In dem Fall würde ich eher eine Antenne verbauen, die dann direkt DAB+ kann. Die hat besseren Empfang und kostet deutlich weniger und die genauso aus.
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 18:49
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 03:31
  3. elektrische Antenne
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 00:23
  4. Gewinde NA Antenne???
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 20:54
  5. Suche elektr. Antenne
    Von kuscheldecke im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 14:55
