Ergebnis 1 bis 21 von 21
Thema: (NC) Antenne
    Avatar von MX56
    D-40225
    (NC) Antenne
    Hi.
    Weiß jemand ob die Antenne im NC1 eine aktive oder passive Ausführung ist? Also, ob ein Antennenverstärker dran hängt.
    Eine weitere Frage ist, ob im Fuß der Antenne ein Filter verbaut ist.
    Hintergrund ist, daß ich die originale Antenne über eine Frequenzweiche an ein DAB+/FM Radio anschließen möchte. In der Beschreibung der Weiche steht beschrieben, dass die Antenne nicht aktiv sein darf... und anderswo habe ich etwas über den Filter im Antennenfuß gelesen.
    Wäre schon, wenn jemand was weiß. Ich möchte ungern eine DAB-Antenne auf die Frontscheibe kleben.
    Gavia2008
    RE: (NC) Antenne
    SIW ist es eine aktive Antenne.
    Allerdings funktioniert sie auch, wenn man sie nicht mit Strom versorgt, dann ist nur der KW und MW Empfang schlecht. Ob dir das hilft weiß ich nicht.
    Avatar von Kampfjet
    Danke Dank erhalten 24 in 21 Posts  Bedankt 43
    RE: (NC) Antenne
    DAB+ nutzt ja die angrenzenden Frequenzen oberhalb die des Radios.
    Das bedeutet mit der Autoradioantenne kannste auch diese Frequenzen empfangen, nur eben nicht genauso optimal wie die Radiofrequenzen, da die Antenne auf diese abgestimmt ist. Da die Abstimmung aber je nach Ausführung recht grob ist (zb bei passiv) ist der Unterschied minimal.
    Bei aktiven Antennen ist die Abstimmung schon genauer, aber auch hier empfängt man durchaus noch gut.
    Aktiv darf die Antenne nur deswegen nicht sein, weil Deine DAB Frequenzweiche die Spannung für das Aktive (Verstärker) nicht weitergibt. Das kannst umgehen, wenn du eine Fernspeißeweiche zw der Frequenzweiche und der Antenne schaltest. So hat der aktive Verstärker dann wieder seinen Strom.
    Wenn ein Filter verbaut ist, ist vermutlich gemeint, dass die Antenne auf die zu nutzende Frequenz abgestimmt ist. Das tut man wenn die Antenne baulich nicht optimal ist.
    Der Filter, ob das mit dem dann noch geht muß man versuchen. Ich würde es nicht generell ausschließen.
    Was am NB verbaut ist weiß ich allerdings nicht. Mal sehen obs wer weiß.
    Schon mal Suche benutzt?
    Gruß Michael. Der kleine Rebell ;-)
    RE: (NC) Antenne
    ich steh grad vor dem selben Problem.. Bis jetzt hatte ich eine Scheibenantenne, mit der ich allerdings recht unzufrieden bin (im Großraum Stuttgart schwankt der Empfang stark und wirklich viele Sender bekomme ich auch nicht rein).
    Daher meine Überlegung auf so eine Lösung zu wechseln.
    Bist du damit schon weiter gekommen?
    Viele Grüße und Danke!
    Avatar von MX56
    D-40225
    RE: (NC) Antenne
    Hi.
    Sorry für die späte Antwort. Nein, ich habe das Projekt eingestellt.
    Ein einfaches FM-RDS Radio tut es für mich auch. Der Großteil der Musik kommt eh via BT aus Spotify
    Gavia2008
    Johnny
    Auch, wenn das Thema doch schon recht als ist, möchte ich es gerne aufgreifen.
    Leider habe ich bisher nichts hilfreiches im Netz gefunden.
    Widersprüchliche Aussagen, ob die Antenne aktiv/passiv ist, um eine Weiche zu verwenden..
    Wiederum Andere, die eine externe Antenne verbaut haben etc..
    Weiß denn da aktuell jemand etwas dazu?
    Über abgeschlossene Projekte zu dem Thema oder auch technische Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
    Die gewünschte Variante wäre natürlich eine Weiche etc. die das Verwenden der "normalen" Antenne am NC (3rd Generation) möglich macht.
    Ich freue mich auf eure Antworten
    D-36396
    Weiche am NC verbaut
    ich habe eine Weiche (ATTB 4726.01, FM, DAB, DAB+ der Firma Antennentechnik Bad Blankenburg) verbaut und nutze den Antennenstab vom ND. Der Empfang ist allerdings "bescheiden". Mit meinen Mazda 3 BP empfange ich durchweg DAB+, im MX-5 sporadisch. Ständige Unterschiede in Qualität und Lautstärke. Woran es genau liegt kann ich nicht sagen, aber ich vermute, dass alles nicht sauber aufeinander abgestimmt ist.
    Mir schwebt vor, ebenfalls den Antennfuß vom ND zu nutzen. Gibt es für knapp 100€, plus Kabel (Kosten unbekannt). Ob der Fuß 100%ig auf den NC passt weiß ich nicht. Vielleicht hat ja jemand so einen Umbau bereits gemacht? Ehrfahrungsberichte sind sehr willkommen!
    asksam
    In dem Fall würde ich eher eine Antenne verbauen, die dann direkt DAB+ kann. Die hat besseren Empfang und kostet deutlich weniger und die genauso aus.
    Hamm, NRW, Germany.
    [NC/NCFL] (NC) Antenne
    Moin! Thema ist alt, aber ich stehe auch vor dem Problem. Schlechter DAB+ Empfang während der Fahrt. Kenwood Radio. Dietz Splitter. Original Antenne. Jetzt mal den Antennenstab gegen einen Aftermarket dab+fähigen getauscht. Trotzdem grottig, der Empfang. Im Stand alles super. Aber während der Fahrt. Sporadisch gut. Irgendwann reißt es dann ab. Kommt wieder und so weiter. Nervt. Hatte die Antenne (ein originaler Antennenfuss Plus original Stab) auch erst im Kofferraum installiert. Wegen der Optik 🙈. Aber egal, ob die Antenne draußen oder drinnen, Empfang schlecht. Weiß da vielleicht jemand Rat?
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 49 in 33 Posts  Bedankt 134
    Hallo, wird ein Smartphone mitgeführt ? Wenn ja, mal ausschalten und schauen ob es besser wird.
    Gruß Lothar
    Hamm, NRW, Germany.
    Gruß Lothar
    Ja, Mobiltelefon ist dabei. Werde ich mal ausprobieren, wie es ohne läuft
    Macht übrigens keinen Unterschied. Auch ohne Mobiltelefon kein vernünftiger Empfang
    Danke Dank erhalten 178 in 136 Posts  Bedankt 182
    Hätte mich auch gewundert, wenn das Telefon einen Unterschied gemacht hätte.
    D-47533.
    Code:
    Hallo Werner, hätte mich jetzt auch gewundert , kann man aber nicht immer zu 100% ausschließen.
    Falls im Bekanntenkreis noch jemand ein altes Transistorradio aus den 70 - 80ern hat, mal ausleihen
    und auf den Bereich " MW " einstellen. Dann bei laufenden Motor das komplette Fahrzeug und besonders
    den Motorraum absuchen.
    Eine gute " Masseverbindung " vom Radio zur Karosserie ist auch sehr wichtig.
    Gruß Lothar
    Geändert von V7 Sport (10.09.2024 um 14:54 Uhr)
    Hamm, NRW, Germany.
    und auf den Bereich " MW " einstelle. Dann bei laufenden Motor das komplette Fahrzeug und besonders
    Gruß Lothar
    Danke für den Tipp. Werde mich heute nochmal drauf stürzen. Nervt echt...
    Danke Dank erhalten 33 in 19 Posts  Bedankt 3
    klingt für mich danach, dass der Antennensplitter nicht (mehr) richtig angeschlossen ist, also loses Kabel.
    Das bedeutet: Radio raus, alles absuchen und die Stecker trennen und wieder feststecken.
    Und natürlich auch die Stecker an der Antenne checken.
    Blödes Problem mit vielen Fallen und viel Arbeit.
    Holla die Waldfee
    Hamm, NRW, Germany.
    Zitat Zitat von Holla die Waldfee Beitrag anzeigen
    Holla die Waldfee
    wo ist bloß das berühmte plug&play geblieben 🙈🤣
    Ich würde mich hier gern kurz anschließen mit einer ähnlichen Frage. Ich habe die normale Werksantenne aber die hat es so langsam hinter sich. Ich möchte eine neue Antenne, da ich die aber garnicht mehr brauche, weil ich eine DAB Antenne in der Frontscheibe habe wäre eine mini Antenne besser. Ok, man könnte das Loch auch zu schweißen aber dann kommt lackieren etc auf mich zu und ich müsste das komplett neu folieren lassen, da hab ich keine Lust drauf.
    Ich hab mir 4 verschiedene Mini Antennen bei Amazon bestellt. Die würden vom Gewinde her passen, sind aber DEUTLICH schmaler, als der Antennen Fuß, das sieht scheisse aus. Den Antennen liegen verschiedene Adapter bei, damit das nicht so Mistig aussieht, aber dann ist das Gewinde viel zu kurz, weil die Adapter Stücke 1 - 1,5 cm hoch sind.
    Hat jemand eine Empfehlung für eine sehr kurze Antenne, die auch gut auf den Fuß passt?
    https://zymexx.de/mazda/mx5/nd/elekt...ntenne-stubby/
    War ich zu geizig für, gibts auch bei Temu. Empfang, Verarbeitung und Lieferzeit top.
    https://www.temu.com/de/miata-stubby...436_e5rztjz96z
    [QUOTE=TristanL;9917621]War ich zu geizig für, gibts auch bei Temu. Empfang, Verarbeitung und Lieferzeit top.
    Tausend Dank, funktionalität ist mir wirklich egal, da wie geschrieben DAB Antenne an der Scheibe klebt, geht nur um die Optik. Als ich eben nachgeschaut habe stelle sich heraus, dass die alte Antenne schon fast ganz Abgebrichen ist...hoffe die hält noch bis zum Eintreffen der neuen
    Avatar von UnbekannterNr.1
    D-50825
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    ich habe ein Pioneer Radio, und den Blankenburg Splitter. Bei Ali habe ich folgenden Stummel bestellt: https://www.aliexpress.com/item/1005...3cda1802UCN4Ux
    Der passt optisch Top auf den NCFL, und in der Stadt ist der Empfang auch Top. In der Eifel war es etwas schwankend....
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 17:49
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 02:31
  3. elektrische Antenne
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 23:23
  4. Gewinde NA Antenne???
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 19:54
  5. Suche elektr. Antenne
    Von kuscheldecke im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 13:55
