Ergebnis 1 bis 15 von 15
    NBFL / Speaker im Windschott
    Moin Zusammen.
    Ich habe seit kurzem den Luxus eines Winschotts mit Speakern. Serie im Sondermodell. Funktioniert an sich ganz gut und es drängelt mich auch nichts. Aber im Hinterkopf habe ich eine kleine Optimierung, da die Teile von hinten doch recht quackig nach vorne kommen.
    Hat hier schon jemand mal Vorarbeit geleistet und kann kleine, flache Speaker empfehlen, die weniger rumquacken?
    RE: NBFL / Speaker im Windschott
    Bin ich so eine Ausnahme in Sachen Speaker im Windschott?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Nein, aber die Frage wurde gefühlt schon 100mal gestellt, benutze bitte mal die Suche.
    Zum Großteil wirst Du dort aber die Aussage finden, daß es keine derart winzigen Lautsprecher gibt, die vernünftig was zum Klang beitragen.
    Das beste ist wohl, die Dinger abzuklemmen und das gesparte Geld in den Ausbau des Frontsystems zu stecken.
    Obb
    wimre passen flache (!) 8,7 cm + ggf 10 cm LS ins Windschott und können auch an den Originalbefestigugen verschraubt werden.
    Ggf macht es Sinn das Windschott auszubauen und zum Händler mitzunehmen um dort geeignete LS auszuprobieren -> problematisch kann es zB auch werden, sofern der Hochtöner zusätzlich noch nach vorne ragt und so die Gesamttiefe des LS zu sehr anwächst -> der komplette LS soll ja ins Windschott
    Ein Vorgängermodell der nachfolgenden LS haben bei mir mal ins Windschott gepasst
    http://www.amazon.de/JBL-GTO-329-Lau...4&keywords=jbl
    Nun, das Quadrophoniegefühl ist gar nicht mal verkehrt, von daher werde ich es grundsätzlich behalten. Erst recht, da beim Kleinen im Hardtopbetrieb, die sonst übliche Lärmkulisse fehlend, Musik hören tatsächlich möglich ist.
    Optimierungsfrage Part II. Bringt dämmen der Türen akustisch etwas oder wirkt sich dies sogar nachteilig im Klang aus?
    Kwietsch
    Welches Windschott?
    Speaker außen oder mittig?
    Nicht dass tatsächlich über die Suche zu finden wäre und daher hier nur ganz kurz, für alles weitere die Beiträge lesen...
    Außen -> passt kaum was anderes und Umbau lohnt nicht.
    Mittig -> passt schon was, aber entspricht eher nem Centerkanal hinten.
    Beiden Varianten hilft ein gut gesetzter Hochpass in der Kette (HU oder Amp) oder passiv (Kondensator).
    Die andere Frage unten, ebenfalls ausgiebig diskutiert. Richtige Dämmung macht einen immens großen Unterschied. Ggf. Gibt es Menschen, die Bassarmut und klappern schätzen. Für die wäre es Nachteilig.
    Obb
    >Welches Windschott?
    meine o.a. angesprochene Variante meint das Windschott mit den LS mittig
    http://i.auto24.static24.at/images/a...c806_gross.jpg
    für die Variante "mittig" + nach eigener Erfahrung -> kannst du dir sparen, da durch die Größe des Windschotts (Volumen) noch nicht mal annähernd sowas wie Bass produziert werden kann
    Variante hinter den Sitzen. Links und Rechts aussen.
    Das Bild liefert vielleicht einen Eindruck...
    http://www.mx5-memories.de/MX5-Memor...%20III%20a.jpg
    ...was besseres habe ich noch nicht gefunden.
    Kwietsch
    >Kette
    >kann
    Das "außen" Windschott hat noch kleinere Speaker.
    Da gibt es erst recht keinen Bass. GERADE deswegen würde ich einen Hochpass setzen, denn es spart dem Lautsprecher Auslenkungen jenseits seiner Belastbarkeit und außerhalb des Bereichs, in dem er die Leistung überhaupt in Schall wandeln kann. Das sorgt für weniger Verzerrungen in den Bereichen, die er überträgt.
    Für mich waren die Windschotts immer gute FSE Lautsprecher. Dafür taugt das wirklich gut. Bei Musik treibt man viel Aufwand für wenig Gegenwert.
    Kwietsch
    Der Mivoc WPN 80 passte ganz knapp. Einbaumaße zum Vergleich findet man sicher noch im Netz.
    Wird es vermutlich nicht mehr geben.
    Es muss also ein 2,5 oder 3 Zöller mit ganz wenig Einbautiefe sein. Breitbänder findet man viele, ob sie passen muss man dann recherchieren.
    Unter 150 bis 200 Hz sollte man dem nix zumuten -> Hochpass.
    Visaton FRS5?
    Monacor SP 8 4 SQ?
    Nur als Idee ohne die Maße genau angesehen zu haben, bitte selbst prüfen.
    Bedankt - schaue mich mal um. Muss auch erst den Öffner finden, ohne dabei etwas zu zerkratzen am Windschott.
    Kwietsch
    In der Mitte ein Deckel unter dem die Verkabelung gesteckt ist.
    Außen sind die "Gehäuse" geclipst.
    Taunusstein, Hessen, Deutschland.
    Das Türen Dämmen ist extrem wichtig.
    Die Folie die du siehst muss raus. Außenblech großzügig dämmen.
    Dann die Löcher im Innenblech schließen. Aluklebeband hilft beim zusätzlichen Versteifen. Wenn alles richtig gemacht wurde siehts so aus:
    http://abload.de/img/20150917030042y9or8.jpg
    Und nochmal ein Gutes Beispiel am Golf:
    http://abload.de/img/20150917030131darfi.jpg
    Ich hab ein Focal IS200 System für knapp 150 tacken verbaut.
    Ohne dämmen klang es kaum besser als Serie, alles hat gescheppert und vibriert, die Bässe waren wässrig.
    Dadurch dass das "Gehäuse" also die Tür steif und geschlossen sind, ist der Bass knackiger, Präziser.
    Noch einmal bedankt und eine letzte Frage.
    Was eignet sich als Dämmstoff? Es sollte sicher nichts sein, was Feuchtigkeit zieht.
    Kwietsch
    Suchen mit +Türdämmung hier im Hifi Bereich und mal die Diskussionen lesen. Ist alles mehr als ausreichend dokumentiert.
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Vibe Black Air Speaker Frequenzweiche
    Von tglashau im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 21:26
  2. Gelber Mx-5 - Gelbe Speaker - Aber welche?
    Von Hard2Get im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 11:44
  3. Einbau NA-Windschott in NBFL ?
    Von hexilein im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:37
  4. [NC/NCFL] (NC) Bose - Haupt-Speaker defekt
    Von dre25589 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 10:55
  5. Aktuell: Jackson SP-165, Zukunft: 16cm-Speaker. Canton 2.16?
    Von Com_Raphaezer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 20:43
