Ergebnis 1 bis 43 von 43
    Avatar von pillendreher
    Bluetooth Nachrüstung beim NB FL 2003
    um Naviansagen (Tomtom auf dem Handy)besser hören zu können, überlege ich mein Radio (Werksradio mit CD) mit folgendem Teil nachzurüsten:
    http://www.amazon.de/dp/B015E7ZZVW/r...SIN=B015E7ZZVW
    Hat Jemand mit diesem Erfahrung? Immer hin nur halb so teuer wie das AudioLink, außerdem gefällt mir das Bedienteil irgendwie (passt auch farblich schön zu meinem Silver Blues.
    Der Zweitnutzen für Musik und Freisprechen ist auch willkommen.
    Liebe Grüße,
    Pankratius
    Kwietsch
    RE: Bluetooth Nachrüstung beim NB FL 2003
    Hi!
    Erfahrung nein.
    Kompatibilität wird bescheinigt für NB ab '01 (also eigentlich NBFL).
    UND: Standard Serienradio, bei einem unplugged z.B. wäre das nicht machbar.
    Amazon ist unproblematisch wenn es nicht klappt. Ich würde bestellen, testen, dann entscheiden ob es taugt oder zurück.
    Wenn es taugt, hier bitte berichten
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Ich habe das mal an einen anderen System getestet. Smartphone per Bluetooth mit einer Freisprecheinrichtung verbunden, dann Navi laufen lassen. Leider kamen die Sprachanweisungen nicht an, da der Verbindungsaufbau jedes Mal zu lange dauerte. Zwischen den Ansagen wurde die Verbindung immer beendet.
    Ich habe das dann ganz schnell wieder sein lassen.
    Also ich würde dir raten, das vor dem Einbauen zu testen. Wenn das Musikstreamen nebensächlich ist, ärgerst du dich sonst vielleicht nur.
    Ecki
    Avatar von Chris78
    BOT
    Er schreibt aber, dass er die Navi-App auf dem Handy nutzt, also alles aus einem Gerät. M. E. sollte das klappen.
    Hier könnte Ihre Werbung stehen.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt:
    Ich habe auch die Navi-Software auf dem Smartphone laufen lassen. Also ungefähr gleicher Aufbau, nur eben mit einer fest eingebauten FSE.
    Ich hatte die geschilderten Probleme. Ich will ja auch nicht sagen, das er die auch hat. Ich wollte nur sagen, erst anschließen, dann testen. Und nur, wenn dann alles zufriedenstellend funzt, fest einbauen.
    Ecki
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Ich weiß, was Du meinst, ich hatte genau das Problem des verzögerten Verbindungsaufbaus auch schon.
    In dem Fall habe ich dann einfach Musik vom Telefon per BT gestreamt, die Navigon-App hat dann die Musik abgesenkt wenn eine Durchsage kam.
    Dadurch blieb die BT-Verbindung erhalten.
    vielleicht hängt das auch mit der Bluetooth-Version zusammen.
    Momentan mache ich das mit einem Headset mit Bluetooth 4.x und das klappt gut, aber bei höheren Geschwindigkeiten und offen ist es zu leise.
    A ber vielleicht sollte ich gleich zum Audiolink greifen, da gibt es zur Not noch Aux.. Allerdings komme ich mit dem Audiolink preislich gefährlich nahe an ein neues Radio mit BT.
    BTW: hat für Bastelzwecke u.U. Jemand eine der kleinen Abdeckungen des Werksradios vom NB bzw. NBFL über (ich meine die Abdeckung die unter dem Display ist, wo wohl mal der Minidisk-Player vorgesehen war und "Multifunktion Audio System draufsteht.
    Danke,
    Pankratius
    Avatar von Chris78
    BOT
    Ok, da ich ausschließlich Musik vom Handy bzw. iPod höre, hab ich mal vorausgesetzt, dass dann alles vom Handy kommt.
    Avatar von da_user
    D-931..
    >draufsteht.
    Bei mir liegt noch ein komplettes Radio rum, also, nur Radio...
    D-86695
    Ich möchte die Optik meines Sondermodells weitgehend im originallook behalten.
    Dazu gehört auch das Radio.
    Allerdings würde ich gerne Audiostream vom Handy auf das Original Radio nutzen.
    Jetzt hat mein Radio einen interierten Wechsler und ich bin mir nicht sicher welche möglichkeit bei mir geht.
    Hat jemand genau dieses Radio und eine funktionierende Lösung?
    Danke für die Antworten
    Lieben Gruß, Thorsten
    Norden !
    Ohne das Radio zu kennen:
    Oben steht ja noch MD/Tape:
    Klingt für mich, als ob ein Aux-Anschluss da ist ?
    D-86695
    Nachdem ich nun bei mehreren Händlern angefragt habe, und man mir jedesmal gesagt hat das es mit eingebautem CD-Wechsler nicht geht, habe ich ein Radio ohne CD-Wechsler gekauft.
    Dazu habe ich noch von Anycar den Bloutooth Adapter gekauft.
    Damit sollte die original Optik erhalten bleiben und trotzdem alle möglichkeiten wie Telefonfreisprechen, Audiostreaming eines modernen Autoradios gegeben sein.
    Mit über 14.000 Titeln auf meinem iPhone sollte auch die Auswahl an Musik austeichend sein.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Bitte unbedingt berichten. Suche auch so eine Lösung zur Nachrüstung von Bluetooth am Originalradio.
    Leider geht bei mir der Link ganz oben zu Amazon nicht .
    CU Oliver
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Geht so was nicht:
    http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-AUX...8AAOSw8-tWYFWt
    http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB...8AAOSwfVpYnBud
    Habe etwas ähnliches im Megane und dies funktioniert einwandfrei.
    D-86695
    Laut Anbieter gingen beide Teile die du verlinkt hast nicht bei meinem Radio, da integrierter CD Wechsler.
    Jetzt habe ich mir ein original Radio ohne CD für 25€ gekauft. Damit sollte es funktionieren.
    Ich berichte sobald das Zeugs hier ist und ich es eingebaut habe.
    D-86695
    Habe heute das Radio und das Bluetooth Gerät bekommen.
    Ersteinmal habe ich das Bluetooth Gerät am Wechslerradio ausprobiert, aber es ließ sich erwartungsgemäß nicht ansteuern.
    Dann habe ich das andere Radio eingebaut, und hier lief es direkt.
    Oben ist das alte Radio mit der Wechslereinheit zu sehen, und unten das neue Radio, welches nicht mal ein CD-Laufwerk hat.
    Ich habe noch nicht viel getestet, aber das was mir am wichtigsten war, dass Audiostreamen klappt.
    Die Lautstärke liegt sogar fast doppelt so hoch als beim Radio Empfang.
    Jetzt merkt man auch die 250 Watt aus den Pioneer Lautsprechern, die ich gegen die original Lautsprecher getauscht habe.
    Steckt ein USB Stick im Gerät, spielt die Musik erst von dort ab, sobald ich aber auf dem iPhone ein Lied anwähle wird diese Quelle bevorzugt.
    Vorspulen am Radio geht, aber Titelnamen werden erwartungsgemäß nicht im Radiodisplay angezeigt.
    Ich habe das Radio und die Bluetootheinheit vor meiner Freundin zum Geburtstag zu schenken.
    Allerdings ist der erst in drei Wochen und ich habe nicht vor jetzt alles wieder auszubauen.
    Ich wette ja das ihr nicht auffallen wird das ein anderes Radio verbaut ist.
    Wenn doch ist die Überraschung hin.
    Gruß Thorsten
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 24
    Meiner Erinnerung nach gab es damals das CD-Modul einzeln zum Nachrüsten, das müsste eigentlich auch umpflanzbar sein
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    D-48431
    Danke Dank erhalten 570 in 293 Posts  Bedankt 259
    Das Modul gab es auf jeden Fall einzeln, ob es damit funktioniert, weiß ich nicht.
    D-86695
    Thumbs down
    Ich muss ja gestehen das der Gedanke mir schon gekommen ist. Wäre das CD Laufwerk mp3 kompartibel dann hätte ich es eventuell probiert.
    Aber da ich meine gesamte Musik auf meinem iPhone habe macht es keinen Sinn mehr, noch auf CDś zu setzen.
    Zumal sie im Auto nur leiden, besonders wenn es jetzt mit sicherheit härter wird.
    Kwietsch
    Wo kommen die 250Watt her? Aus den Lautsprechern? Wenn hier nicht unverständlich beschrieben wurde, was verbaut ist, liegt hier ein immenser Denkfehler vor.
    Hast Du eine Endstufe verbaut? Oder besteht die Kette aus Radio und Lausprechern ohne Endstufe dazwischen?
    Denn Lautsprecher "haben" keine Watt bzw. eigene Leistung. Sie vertragen sie (vielleicht). Ein Lautsprecher ist ein passives Teil. Heißt, ohne Endstufe liefert die Kette grob 15 Watt an den Lautsprecher und auch nur die setzt der um.
    Also kurz? Endstufe verbaut? Sonst nix mit 250 Watt.
    D-86695
    Zumindest ist der Klang besser als aus nur einem noch funktionierendem Original Lautsprecher.
    Kwietsch
    Das wundert mich gar nicht. Aber Deine Anlage hat jetzt immer noch wie schon zuvor grob 30 Watt. Da helfen auch 1000 Watt Lautsprecher nix.
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Das ist normal - mit besseren Lautsprechern klingt beinahe jede Anlage deutlich besser als mit ollen (noch dazu defekten) Brüllwürfeln. Und dass 30W-LS die von einer 30W-Anlage am Limit gefahren werden weniger überzeugend sind als 250W-LS, die noch haufenweise Reserven ungenutzt in der Gegend rumliegen haben, ist auch mehr als nur eine Binsenweisheit.
    Übrigens mag ich aus Prinzip keine Autos die mit Schalldruck betrieben werden - aber das ist 'ne andere Geschichte...
    AWD
    Selbst das ist nicht die ganze Wahrheit, entscheidend sind z.B. auch u.a. (!) der Wirkungsgrad der Lautsprecher,
    die Anpassung (Impedanzen), Dämpfung, ...
    Die Angabe der Belastbarkeit (die "Watt" der Lautsprecher) allein hat praktisch keinen Aussagewert,
    zumal diese Angaben heutzutage oft reine Phantasiezahlen sind - oder sagen wir es etwas weniger streng:
    nicht aufgrund anerkannter Standards reproduzierbar.
    Jedes Marketing hat halt seine Zielgruppen.
    Kwietsch
    ...weniger überzeugend sind als 250W-LS, die noch haufenweise Reserven ungenutzt in der Gegend rumliegen haben, ist auch mehr als nur eine Binsenweisheit.
    Und die 250 Watt Lautsprecher, die mit einer 10Watt Endstufe, die voll aufgerissen ist und schon clipt, betrieben werden? 240Watt angebliche Reserve, mitunter in 5min in Rauch statt Schall aufgelöst und vorher klang es auch schon schwer doof...
    Binsenweisheiten sind so ne Sache, die man schön mit praktischen Experimenten auflösen kann.
    Norden !
    Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, als auf Hutablagen Aufbau-Lautsprecher verbaut wurden, die mit 4stelligen Wattzahlen bedruckt waren......
    Und vorne lieferte dann das tolle Gelhard die Musik....
    Fand ich damals schon shyce
    AWD
    Yepp,
    das Clipping solcher Konfigurationen wollte ich eigentlich als erstes erwähnt haben
    Aber manche stört es vielleicht gar nicht, wenn der Hochtöner im Clipping verreckt:
    da kommt dann das "Bumm Bumm" noch besser zu Geltung
    Und vorne lieferte dann das tolle Gelhard die Musik.... Fand ich damals schon shyce
    D-86695
    Smile
    Hier mal meine Erfahrung mit dem Bluetooth Kit.
    Wenn das iPhone auf Maximal Lautstärke steht, kommt beim Radio doppelt so laute Musik über das Bluetooth Kit als beim Radio oder CD Modus.
    Schaltet man das Radio auf CD fängt das Bloutooth Kit an zu spielen, wenn z.B. ein USB Stick angeschloßen ist.
    Das Radio spielt grundsätzlich zuerst vom USB eingang ab.
    Durch drücken der Tasten DISC ^ oder DISC v am Radio kann man zwischen den verschiedenen Quellen (Bluetooth, AUX, SD Karte oder USB) umschalten.
    Was etwas stört ist das man nach jedem "Neustart" des Radios erst wieder auf die Audioquelle "Bluetooth" wechseln muss, da wieder auf USB gesprungen wird.
    Zudem nervt es sehr, dass man zuerst am Mediaplayer des iPhones ein Lied auswählen und starten muss, damit das Bluetooth Kit dann weitere Lieder vom iPhone abspielen kann.
    Läuft die Musik vom iPhone aber, dann funktioniert alles sehr gut. Wir haben 2 verschiedene iPhones gekoppelt und das Kit hat keinerlei probleme damit klar zu kommen.
    Titelnamen werden nicht angezeigt, was ich aber auch nicht erwartet habe.
    Das telefonieren über die Freisprechanlage ist bei mir nicht gewünscht, und ich habe es erst gar nicht ausprobiert.
    Meine Frau freut sich sehr das sie nun endlich die Musik von Ihrem alten iPod abspielen kann, und auch auf die Cabrio Playlist von Ihrem iPhone zugreifen kann und diese im Roadster abspielen kann.
    Für mich ist die Ausgabe von 80 € für dieses Kit recht üppig, aber dennoch jeden Cent wert, da es genau das abliefert was ich wollte.
    Außerdem gefällt es uns sehr das die Optik nicht durch irgend ein modernes Blink Blink Autoradio verschandelt werden musste, nur um auf Musik vom iPhone wie in modernen Autos zugreifen zu können.
    Falls noch fragen sind gerne stellen.
    D-64625
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 15
    Hallo Thorsten,
    Ich habe das gleiche vor, Bluetooth-Adapter gekauft, angeschlossen, connected mit dem Handy, aber ich bekomme das Radio nicht dazu dies auch abzuspielen. Habe das gleiche Radio wie du in deinem zweiten Bild. Ohne CD und Ohne Kassette. Vielleicht kannst du oder jemand mir helfen?
    Gruß Denis
    Avatar von Peer
    Guten Morgen.
    Ich möchte das Thema Bluetooth-Verbindung noch mal aufnehmen Punkt ich habe mir folgenden Bluetooth Adapter gekauft und an mein original Mazda Radio angeschlossen. Handy erkennt das Bluetooth-Gerät aber ich bekomme nichts zu hören am Radio. Auch wenn ich die CD oder Tape Taste drücke passiert nichts. Vielleicht kennt einer das Problem und kann mir hierbei auch weiterhelfen.
    Diesen Adapter habe ich mir gekauft:
    https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-AU...8AAOSw8-tWYFWt
    Bei mir handelt es sich um uns originale Mazda Radio ohne CD und Kassette verbaut in einem MX5 NB nach Facelift
    Vielen Dank für Tipps und Hinweise im voraus.
    Gruß Peer
  31. #31
    Wo hast du die Spannungsversorgung angeschlossen? (die beiden rot und schwarzen Kabel mit den offenen Enden?)
    Laut Beschreibung musst du auf AUX In gehen, nicht auf CD oder Wechsler (editiert!)!
    Geändert von mimisbester (13.04.2021 um 13:29 Uhr)
  32. #32
    D-36179
    Die NB-FL-Radios haben doch gar keinen AUX im engeren Sinne. Nur Tape / CD etc.
    Klingt für mich, als ob das umgepinnt werden müsste. Letztendlich ist das Bluetooth-Teil doch ein Universalgerät und nicht wirklich MAZDA-spezifisch, oder?
    CU Oliver
  33. #33
    Ja, stimmt, AUX ist in der Form nicht vorhanden. Dies wird hier als MD/Tape angesehen. Am Gerät kann im oberen Fach wahlweise ein CD-Single Player oder ein CD Wechsler angeschlossen werden. Je nach Modell ist der auch MP3 fähig. Dies kann durch Aufrufen des Device Codes angezeigt werden. Im unteren mittig liegenden Fach kann wahlweise ein MiniDisc-Player oder ein Tape angeschlossen werden. Dieser optionale Eingang wird dann als AUX In verwaltet. Soweit ich mich erinnere hat der dann auch den separaten Stecker im Inneren des Gerätes.
    Auf der obersten Tastenreihe steht neben FM und AM eben CD und MD/Tape sowie Clock!
    Ich vermute der BT Transmitter läuft über den MD/Tape Eingang!
  34. #34
    D-64625
    Hatte das gleiche Problem mit dem Adapter. Hatte mit Saxobuy darüber gesprochen und es gibt wohl mit dem Facelift Radio ohne Kassette und CD Probleme damit. Ein halbes Jahr später kamen sie mit diesem Adapter auf mich zu:
    https://www.ebay.de/itm/Multi-Audio-...-/184650958801
    Dieser ist zwar deutlich teurer, aber funktioniert ohne Probleme. Sobald ich den Schlüssel dreh, ist das Telefon direkt damit verbunden. Qualität kann ich mich auch nicht beklagen.
  35. #35
    Avatar von Peer
    Hallo.
    Erst mal Danke für die Antwort.
    Strom habe ich mir vom Ziegarettenanzünder geholt.
    In Aux in gehen. ich schaue mir mein Radioteil nochmal von hinten an.
    Danke und Gruß
    Hallo.
    Also auf der Verpackung von meinem Bluetoothteil stand unter andrem Mazda MX5 bis Bjr 2003
  36. #36
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Hast du dazu noch weitere Infos? Wie ruft man den Code auf? Woran erkennt man die MP3-Fähigkeit?
    Ecki
  37. #37
    Ich hab ein paar Infos in einem extra Beitrag eingestellt.
  38. #38
    Ich habe mir auch diese Blackbox bestellt und bin begeistert , dass es sowas gibt.
    https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eB...05&cspheader=1
    Kann ich die Blackbox hinter dem Radio verstecken oder have ich dann keinen Empfang mehr zum Handy ...???
  39. #39
    D-45131
    Hab die gleiche "Blackbox" in ner anderen Ausführung im roten NA und keine Empfangsprobleme....
    Die Dinger gibt´s für alte Radios mit CD-Wechslersteuerung jeglicher Hersteller....da steuert man dann das Smartphone per Radiotasten....sehr geil....
    Peter
  40. #40
    Eben habe ich das Ding eingebaut .
    Null Empfang mehr aber egal , es wird nichts mehr empfangen .
    Es ist keine Bedienungsanleitung dabei nichts.
    Das Handy verbindet sich mit dem Ding .
    Es geht direkt in den Antenneneingang hinein und in die Box selbst geht dann die Antenne vom Auto.
    Eigentlich müsste man ja eine Frequenz einstellen aber egal welche , es geht nichts.
    Ärgerlich ärgerlich ärgerlich
  41. #41
    D-45131
    https://www.ebay.com/itm/183453247218
    Da ist doch die Tastenbelegung beschrieben....
    Wenn Lautstärke zu niedrig oder falscher Signaleingang gewählt, kommt halt kein Ton....
    Bluetooth-Lautstärke am Handy auf Volldampf?
  42. #42
    Woher erkennt das Autoradio die Quelle weil es kommt ja von Antennensignal also muss doch ein Sender gewählt werden bzw. eine Frequenz?
    Und warum empfängt das Radio garnichts mehr ?
  43. #43
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 13
    Zitat Zitat von Trick_forever Beitrag anzeigen
    Gibt's für den noch einen Namen? Der eBay link ist ausgelaufen
  1. [NB⁄NBFL] NBFL 2003 - manchmal Rattern/Klappern beim Anfahren - ESD?
    Von nikolai im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 22:55
  2. Fragen zum KAT beim NB-FL 2003
    Von cabrioletto im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 15:23
  3. Euro 2 Nachrüstung für Miata ?
    Von dixiwolfi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 14:29
  4. Nachrüstung Servolenkung
    Von Flori im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 16:20
  5. Nachrüstung
    Von DerUedesheimer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.06.2002, 18:07
