es gibt doch einige Mitglieder im Forum, die eine veränderte Espace-Lippe an die Wagenfront montiert haben - wie sieht das mit dem TÜV aus. Braucht man für Einbauten dieser Art keine ABE bzw. TÜV-Einzelabnahme?
Andreas
Andreas
nein braucht amn nicht. zumindest hat sie bei mir der tüv nicht bemängelt, er hat nur geschaut ob dsie ordentlich angebracht ist und fest sitzt dann ist sie kein problem
da es sich um ein plastikteil handelt braucht man dafür keine abe oder tüv oder so, du musst nur darauf achten das es ordentlich fest ist !
der TÜV hat bei mir auch nix gesagt. Nur das Nummernschild wäre zu tief
http://freenet-homepage.de/msc-uchtelfangen/187.jpg
NA Bj 91 - ? eaton PS, Koni + H&R, Borbet T 9X16ET15 mit 215/40/16,
ATH Auspuff, Postertbügel, jetzt mit EURO2, BRB....
*Eigentlich* braucht man dafür eine ABE da es im weitesten Sinne eine bauliche Veränderung des Fahrzeugs darstellt.
Da es dafür aber kein Gutachten/keine ABE gibt: Dieser Plastikdödel wird wohl kaum negativ zu einem Unfall beitragen von daher:
Schraubs dran, achte drauf daß sie fest ist und gut ist´s.
*** Geschmack macht einsam - Alfa Romeo ***
Aui
http://mitglied.lycos.de/kubuetow/aui-beauties.jpg
http://mitglied.lycos.de/kubuetow/SIG.JPG
weiß jemand von euch was besagte Lippe kostet?
Gruß Tobi
http://www.buildingweb2.org/userdata...0223820031.jpg
1994er NA 1,8l in Laguna-Blau Metallic, 15'' Borbet R Alus mit Dunlop Wintersport 195/50, Sebring Endschalldämpfer, Ledersitze,Innenraum mit div. Chromteilen
www.tobimx5.de.vu
ich würde versuchen, die Lippe auf dem Schrottplatz vom einem Espace abzuschrauben - das machen wohl die meisten so. Sie muss dann noch umgearbeitet werden, damit sie passt.
Andreas
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Mar-04 um 21:07Uhr (GMT)]97´er Na (Miata)
Hallo!
Nenne mir bitte "einen" Schrottplatz auf dem ein Espace ab dem Baujahr 1994 herumsteht??? Das Auto Rostet nicht weil die Karosserie zum größten Teil aus Plastik besteht. Die Lippe kostet bei Renault so ca 70 Euro!
MfG Martin
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Mar-04 um 21:55Uhr (GMT)]"Nenne mir bitte "einen" Schrottplatz auf dem ein Espace ab dem Baujahr 1994 herumsteht??? "
...jeden! Es gibt viele Espace dessen Motor mal auf der Autobahn aufgrund der serienmäßig instabilen Motorelektronik ausgegangen ist und Bekanntschaft mit dem Begriff "Kaltverformung" gemacht hat. }> }>
