Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Südhessen, Deutschland.
    Emblem vorne austauschen
    ich wollte das riesige Mazda-Logo vorne gegen das kleinere vom NB austauschen. Was ich durch die Suche gefunden habe, war nur das entfernen von dem Ding.
    Stimmen die Löcher vom kleinen Logo mit dem großen Emblem überein ?
    Oder muss man zwangsläufig neue bohren ?
    Kann man(frau) das kleinere über die alten Löcher kleben ?
    Hat hierzu jemand schon eine Erfahrung gemacht ?
    Nina
    Nicedriver
    RE: Emblem vorne austauschen
    Kannst du eigentlich irgendwas alleine? }>
    Dabei hätte ich helfen können.
    >überein ?
    Weiß ich nicht - aber wenn die nur annähernd an derselben Stelle des jeweiligen Logo´s sind, würde ich durch den Grössenunterschied sagen "nein".
    Ich befürchte "ja" - und wahrscheinlich sogar noch die alten schliessen (entweder "basteln", oder vernünftig in der Lackiererei).
    Nur wenn du VIEL Glück hast, eben durch die Größe des FL-Logo´s. Aber warum solltest du kein Glück haben? Es kann ja nicht immer alles schief gehen.
    Ich nicht. Aber wenn du es als erste machst, berichte doch mal.
    Warum machst du es nicht einfach ab, Löcher zu und gut ist?
    Du weißt doch das du einen Mazda hast.
    Du schon wieder
    Na klar, frag mich mal was über Car-Hifi !!!!
    >mal.
    Werd mal den Lochabstand vom großen Logo ausmessen, vielleicht komm ich da relativ einfach ran.
    mmmmh, dann sollte ich mich doch mal mit der Heißkleberlösung anfreunden. Zum Lackierer muß ich noch nicht, dafür ist das MXchen zu neu.
    Und das ist gut so
    Nina
    Mosbach, BW.
    Hi Nina,
    >Du schon wieder
    >>mal.
    Dann werd ich dir den Lochabstand des NB Logos ausmessen, hab's ja gleich hier im Schrank liegen.
    Bis gleich, Gruß, Oli
    Mosbach, BW.
    fertig, sind genau 50mm, wie sieht's beim FL aus ??
    Gruß, Oli
    Hi Oli,
    momantan Dunkel und Kalt
    Das ist mit ewas Arbeit verbunden, ist ja noch montiert!
    Muss da am Tag mal nachschauen -> also Morgen
    Liebe Grüße,
    Nina
    Mosbach, BW.
    >Hi Oli,
    Brrrr, der Arme !!!
    Tu das, noch'n Tip, das Emblem is hinten geklippst, wenn du's abmachst, brechen hinten die Klippse ab, kann man nichts machen, soweit ich weiss ?!
    >Liebe Grüße,
    >Nina
    Liebe Grüße zurück, Oli
    Hi Oli
    Werd da mal vorsichtig mit meinem Spiegel dahinter schauen. Vielleicht gehts auch "ganz" ab. Oder ich komm zum Messen irgendwie dran.
    Werde berichten.
    Nina
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    >irgendwie dran.
    Hallo Nina,
    komische Welt
    Das ist das mit den kurzen Frauenfingern }>
    Früher war es gut für Küche und Ecken put###.
    Heute schauen sie mit Spiegeln hinter Plastikstoßfänger :V :V
    und suchen Klipse
    Andreas
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    NRW, DE.
    Gar nicht gut das...
    Mazda hat das Logo auf dem FL - mal abgesehen davon, daß es riesengroß ist! - in 5 (in Worten FÜNF) Löchern befestigt!!!
    Wenn Du es gegen das kleinere NB Logo austauschen willst, solltest Du folgendes beachten:
    Das Logo ist von hinten mit selbstarretierenden Sprengringen versehen. In der Regel brechen die Pinne ab, wenn Du das Teil rausziehst. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Logo zusätzlich noch geklebt.
    Also vorsichtig - ggf. mit Fön erwärmt - herausoperieren und dich über eine veritable Kraterlandschaft von fünf Löchern ärgern. Diese kannst Du mit Heißkleber verschließen, anschließend vorsichtig plan schleifen und mit einem Lackstift angleichen.
    Das NB-Logo würde ich nur mit doppelseitigem Klebeband aufbringen. Das hält den normalen Belastungen allemal stand und wenn Dir jemand das Logo klauen will, versaut er nicht gleich die ganze Front...
    Greetz
    http://www.mx-five.com/sig/sig_030509.jpg
    D-40591
    NA Logo?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Feb-04 um 15:27Uhr (GMT)]Oha, jetzt werde ich aber ganz nevös...
    Bei meinem ist das Logo von irgendeinem Deppen falschrum angebracht worden
    Ist das auch geclipst / gesteckt ?
    Ich dachte das sei nur geklebt und wollte es abmachen rumdrehen und wieder ankleben?
    Das ist das "alte" Logo , also nicht die Flügel...
    5 Löcher ich bin begeistert }>
    Na, wenn ich schon am zukleistern von den Löchern bin - ist wohl die beste Lösung, wenn ich dann kein Logo mehr dran mache. Sollte ja auch ganz gut aussehen.
    Vielleicht hat jemand mal ein Foto von einem NB/NBFL ohne Logo.
    Nina
    Moin Nina,
    >Logo.
    http://home.arcor.de/der-wuestenfuchs/mcl.jpg
    Ein anderes hab ich nicht gefunden ...
    Greetz,
    Henning
    http://home.arcor.de/der-wuestenfuchs/wuestenfuchs.jpg
    d' Artagnan, silberner NBFL Sportive 03/2002
    Hallo Neu-Admin,
    Herzlichen Glühstrumpf nachträglich zur Beförderung http://www.smiley-channel.de/grafike...e/feste032.gif
    Vielen Dank für das Bild !
    mmmmh, hab heute nach nachgesehen. Sind 4 olle Klipse im Abstand von 7cm in der Breite und 4cm in der Höhe.
    Echt blöd gemacht von Mazda
    Jetzt brauch ich noch nen Lackstift in A3F und schwarzen Heißkleber.
    Nina
  1. [NB⁄NBFL] Emblem vorne
    Von NoelC im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2020, 17:24
  2. [NB⁄NBFL] Emblem Vorne
    Letzter Beitrag: 22.06.2020, 11:16
  3. [NB⁄NBFL] Emblem vorne
    Von tim713 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.11.2019, 16:34
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 19:56
  5. Mazda Emblem vorne
    Von Heronimus im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:59
