Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Baden Württemberg, Deutschland.
    Originalwindschott vs. Plexiglas
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Jan-04 um 00:06Uhr (GMT)]Hi. Da ich nen Designbügel drin hab such ich nun ne Windschottlösung.
    Nein - ich habe keine Lust das Originalwindschott anzupassen damit es rein passt. Mich würde es interessieren ob jemand von Euch so ein Plexiglaswindschott drin hat, welches zwischen den Bügeln befestigt wird oder auch komplett hinter dem Bügel läuft wie z.B. hier:
    http://i17.ebayimg.com/02/i/01/01/65/fe_1.JPG
    Wo findet man die Teile sonst noch?
    Danke
    Am Rande des Wahnsinns v. Köln, Das schöne NRW, Freistaat Colonia.
    RE: Originalwindschott vs. Plexiglas
    Guck mal meine Sig.
    Ist allerdings kein Plexiglas sondern Macrolon (kratzfest,
    bruchsicher, lichtbeständig...). habe ich anfertigen lassen...
    Astrid
    Thüringen, D.
    >Windschottlösung.
    wie ? sonst noch? bei ebay tummeln sich verschiedene Anbieter davon und es gibt unterschiedliche Varianten. Aber alles Plexiglas, wobei die Dicke noch schwankt! ( vorher erkundigen). Als Befestigung ist mir bisher nur Klettband begegnet ( fragen ob enthalten!), was eigentlich auch gar nicht verkehrt ist.
    Übrigens gibt es Messungen zum Einfluß der Plexi- Windschotts auf das Innengeräusch (dB). Bin ich letztens auf einer MX5 -USA- HP drüber gestolpert.
    Wenn du einen Kunststoffbetrieb in der Nähe hast kannst du (mit einer Schablone oder Zeichnung) auch da mal vorstellig werden. Möglicherweise ist das billiger. Ich hab hier jedenfalls so ein Betrieb die machen nur Plexiglaszeugs in allen Varianten
    by Pö
    >Danke
    Ja hab ich schon öfters gesehen. Was hast Du dafür gezahlt und ist das auch mit Klettband befestigt?
    die Befestigung ist NICHT mit Klettband. Das Schott sitzt in
    individuell (je nach Bügelform) eingeklebten Metall-Führungsschienen
    und kann bei Belieben nach oben herausgezogen werden... Die Montage
    ist am einfachsten, wenn die Bügel noch nicht verbaut sind.
    Ich habe das Schott über einen Kontakt von Dentline (Marcello)
    www.dentline-koeln.de anfertigen lassen. War allerdings mit 120.-
    € nicht ganz billig. Allerdings kannst du die Form frei wählen, d.h.
    nach oben gewölbt, nach unten oder wie du es magst...
    Astrid
    Ich finde, ein Nachteil ist, dass der Weg nach hinten versperrt. ich nutze die Ablage doch öffters als Stauraum (Jacke, Rucksack,...). Da diese Windschotts doch recht hoch sind, und auch nicht klappbar, geht dir dieser Raum verloren. Daher bin ich mit dem klappbaren Originalwindschott ganz zufrieden.
    Wollte dir das nur mal in Erinnerung rufen, vielleicht spielt es für dich ja ne Rolle.
    >versperrt.
    Oh stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... hmmm
    Aber so fürn Sommer wenn ich eh nur offen fahre wärs cool.
    Mit Klettverschluss isses ja auch schnell wieder weg.
    Trotzdem Danke für den Tipp
    Black Malamute
    Hallo
    Habe mir mein Windschott vor zwei Monaten beim Glaser anfertigen lassen.
    War gar nicht so teuer (50 Euro).Ist 8mm dickes Sicherheitsglas.Noch kratzunempfindlicher als Makrolan
    Befestigung mit hilfe zweier Metallschienen,nach oben jederzeit zu entnehmen .
    Mal schaun wie es ist wenn es am 1. märz das licht der Welt erblickt.
    Sascha
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Wegen Klettverschluß: Laß mal sich so ein Windschott bei 100 km/h lösen. Was meint Ihr, wie ein Mensch aussieht der so ein Ding mit 100 km/h mit der Kante abbekommt... der wird vielleicht durchtrennt, mindestens aber sehr schwer verletzt!
    Wäre mir zu heiß...
    Alex
    Alles klar. Ich werds mir überlegen. Finde die Befestigung durch Schienen nicht sooo prickelnd, da ich mir vorstellen kann, daß es klappert und auch nicht so gut aussieht. Desweiteren hab ich schiss, daß es geklaut wird. Dank Dir trotzdem!
    Thüringen, D.
    Ich denke mal die Gefahr besteht nur bei unsachgemäßer Befestigung oder beschädigten Klettis. Alternativ gehts ja auch mit Druckknöpfen.
    Es hat halt alles seine vor und Nachteile. Der Blick nach hinten ist zweifellos besser, es ist unauffälliger, bei Klettis ist kein Bohren in Verkleidungsteilen erforderlich und ich vermute mal die "Hemmwirkung" ist höher. Mit dem entsprechenden Aufwand kann man das natürlich auch zum klappen bauen. Hab ich auch irgendwo mal in USA- HP gelesen ....
    Die Sache mit dem Glaser ist interessant. Fragt sich nur ob der auch so sauber Rundungen hinbekommt und die Schnittkanten entschärft und poliert. Vor allem das schneiden stelle ich mir bei Sicherheitsglas nicht so einfach vor. Und der Preis ist natürlich heiß! da würde ich gerne Bild von sehen!
    by Pö
    Black Malamute
    Bild hab ich leider noch nicht gemacht.Halt ein rechteckiger Zuschnitt und oben an beiden Ecken einen Radius von 130mm .Genau meinem Bügel angepasst
    Das ganze natürlich geschliffen rundum.Hab ja keine Lust mir irgentwas abzuschneiden
    Montiert ist er vor dem Bügel vorerst mal.Kommt evt. noch hinter den Bügel.Mal schaun.Im moment ist ja noch Winterpause
    Das wichtige dabei ist denk ich mal die Befestigung.Möcht keinen Schaden bezahlen wenn mir das Teil mal wegfliegt und sowas ist schnell passiert.
    Sascha
    Sascha
    Kürten, NRW, Deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Jan-04 um 08:26Uhr (GMT)]Hallo zusammen,
    das mit dem Stauraum ist ein echter Nachteil, aber man kann nicht alles haben. D&W bieten ein Makrolon Windschott von MHW an, man kann es aber auch direkt bei MHW bestellen.
    Das von D&W habe ich wieder zurück gehen lassen, weil es schlecht verpackt war u. deshalb verkratzt. Ich habe dann direkt be MHW bestellt.
    Bilder findet ihr auf HP.
  1. [NC/NCFL] (NC) Originalwindschott - Verbesserung
    Von Optiker im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 12:25
  2. plexiglas windschott
    Von m0kum im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2003, 10:15
  3. Plexiglas windschott selbermachen: Frage
    Von mark van haze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.05.2002, 23:15
  4. Plexiglas Windschott für NB?
    Letzter Beitrag: 21.04.2002, 17:01
  5. Windschott Plexiglas mit Namenszug graviert?
    Von silverSunseeker (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.11.2001, 18:17
