Ergebnis 1 bis 13 von 13
    FO, Deutschland.
    Lüftungsringe kleben - womit?
    hmmm, hab' schon gesucht, aber nix gefunden, obwohl ich denke, daß das Thema bestimmt schon hier behandelt wurde.
    Hab' mir Alu- Ringe für die Lüftungsdüsen gekauft, die ich demnächst mal einbauen möchte. Ich hab die Teile von ebay im sog. "Classic- Design" - zu meiner Überraschung nicht nur dünnes Blech, sondern mehrere mm-dickes Alu (also verhältnismäßig schwer).
    Stellt sich die Frage - womit kleben? Spontan fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
    1. Pattex Kraftkleber
    2. Silikon aus dem Baumarkt
    3. Ich hab' hier noch schwarze Polyurethan- Dichtmasse (Sikaflex) rumstehen, noch nicht geöffnet, weiß also nicht, wie gut das Zeug klebt.
    Welches von den genannten Mitteln verspricht den besten (sprich: dauerhaften) Erfolg (die Ringe sollen halt nicht wieder runterfallen)?
    Schon mnal schönen Dank + sorry, wenn die Frage hier zum 1000. mal durchkommt, aber trotz verschiedener Suchworte keine Treffer.
    Martin
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: Lüftungsringe kleben - womit?
    ....zu dessen ist der Untergrund zu glatt.
    ....jein
    ....starke Klebekraft und zu dessen noch schwarz
    Gruß aus´m Saarland.....Caroline & Thomas
    http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...6432656232.jpg
    ....Flotten-Manöver....schwarz-rot-gold Zoom-Zoom Demio,MX-5,Can-Miata
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Hallo!
    Habe meine Alu-Lüftungsringe anfangs mit Sekundenkleber (lag noch in der Diele rum; war noch recht neu) montiert. Diese Methode ist allerdings nicht zu empfehlen da sich der Kleber aufgrund der Temperaturschwankungen im Winter (morgens eisige Innentemperatur, dann Heißluft aus den Düsen) leicht wieder löst.
    Habe es dann mit normalem Aquarium-Silikon aus dem kleinen Fachladen (ca. 3,99 Euro) probiert. Bisher hält es bombenfest (seit nunmehr 2 Monaten Winter-Alltag).
    Gruß xfire
    MX511
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 07-Feb-04 um 17:06Uhr (GMT)]Der beste Kleber ist Sikaflex - ohne Frage. Allerdings braucht Du pro Ring nur 2 Tropfen und wenn die Kartusche geöffnet wird, altert das Zeug schnell. Und wenn Du zuviel aufträgst und es nicht sofort entfernst, bekommst Du es nie mehr weg. (Teufelszeug)
    Ich habe sie mit neuem Sekundenkleber eingeklebt. Vorher die Klebestellen mit Aceton gereinigt. Hält bis jetzt super!
    Grüße....
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/51-Sig.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SkipBasic2.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SHGWF11.jpg
    Harald, der
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/Spider3.gif aus Südbaden
    Alternative wären auch vier kleine Fixpunkte mit 3M Klebeband
    oder dieses Doppelseitige Spiegelklebeband (Das ist auch unempfindlich
    gegen Feuchtigkeit )
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    http://eisbaer-77.bei.t-online.de/sig4k.jpg
    ~~~ Destroy the silence... ~~~ }>
    (Das NbN-RUMPELstilzchen... Jetzt auch mit TÜV )
    http://www.ihlius.de/signatur/nbncrew.jpg
    "Last Man Posting!" http://www.mx-5.net/dcboard/Images/flue.gif
    Eitorf, NRW, Deutschland.
    Hallo!
    Ich kann Dir Fotoleim empfehlen. Der hält gut und geht rückstandsfrei wieder ab.
    Viele Grüße,
    Michael
    http://thienelt.home.t-link.de/MX-5/IMG_1229_klein.JPG http://thienelt.home.t-link.de/MX-5/IMG_1231_klein.JPG http://thienelt.home.t-link.de/MX-5/IMG_1236_klein.JPG
    FO, Deutschland.
    Wie lange hält das bei Dir schon?
    hmmm, Fotoleim habe ich bei diversen Montageanweisungen anderer Ringe schon gelesen. Kannst Du mal näher erklären welches Zeug das ist?
    Als Fotokleber kenne ich:
    - Sprühkleber dauerhaft oder lösbar von 3M, kann mir nicht vorstellen, daß das funktioniert
    - Das Zeug namens "Fixogum", riecht ziemlich komisch, ist ein Montagekleber, man kann z.B. Papier kleben und wieder auseinanderziehen und den Kleber wieder abrubbeln. Kann mir aber nicht vorstellen, daß das richtig hält.
    Dürfte wohl beides nicht das sein, was Du meinst.
    Oder?
    Martin
    FO, Deutschland.
    erst mal vielen Dank an alle, ich fasse mal zusammen:
    1. Pattex: Untergrund zu glatt, hab' ich vermutet.
    2. Sekundenkleber: IMO zu spröde und hart für diesen Zweck, teilw. auch schon schlechte Erfahrungen.
    3. Silikon: scheint zu gehen, aber schwer lösbar.
    4. PU- Dichtmasse: erfüllt wohl sicher den Zweck, aber eher unlösbar, Frustgefahr (wg. Sauerei).
    5. Doppelseitiges Klebeband: hätte ich bisher nicht gewählt, weil ich Zweifel an der Dauerhaftigkeit hätte. Liegen hier Langzeiterfahrungen vor? Scheint eine gute Möglichkeit, da man die Ringe dann auch evtl. mal wieder lösen kann.
    6. Fotoleim, was auch immer das ist. Sehr gut, wenn er wirklich rückstandsfrei wieder lösbar ist. Langzeiterfahrungen?
    Schöne Grüße,
    Martin
    Also ich hab' mir den Fotoleim ganz einfach in einem größeren Elekronik-Laden hier in Bonn geholt, der auch eine Abteilung mit Fotokameras hat. Gibt's aber bestimmt auch bei Mediamarkt oder ProMarkt oder so und natürlich in Fotogeschäften.
    Ist 'ne ganz normale Tube, wie bei Uhu etc. Der Kleber ist durchsichtig.
    Ich hab' unter anderem auch die Lüftungsringe aus Alu (massiv) und habe diese bei mir damit angeklebt. Hält jetzt seit dem Sommer ohne Probleme.
    Außerdem: Hast Du die Teile eventuell schief angeklebt: einfach wieder abrupfen, Klebereste entfernen (geht schnell und einfach) und wieder neu aufkleben. Fertig!
    Wie gesagt: Ich kann das Zeug nur empfehlen.
    Michael
    Zu dem Klebeband: Ich hab damit seit 2 Jahren meine Klettbänder
    für den Kofferraumteppich auf meinem Zwischenboden befestigt...
    (Scherzartikelnotrad raus, Wechsler rein, und den dann versteckt)
    Bisher hälts absolut prima... und gelegentlich wirds auch mal etwas
    feucht da drin, macht den Klebebändern nix aus...
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    Kamen
    Also ich habe doppelseitiges Klebeband genommen, hält bisher astrein !
    D-48431
    Ich habe bei mir auch alles mit Fotoleim angeklebt. Hält bei mir jetzt auch schön über ein halbes Jahr, und wie schon gesagt, es geht Rückstandslos wieder ab. Wenn man ihn aufträgt, hält er anfangs nicht so gut, aber einmal getrocknet hält alles einwandfrei.
    Achtung, auf keinen Fall mit dem Sprühkleber verwechseln! Den Fotoleim den ich meine bekommt man in Fotogeschäft oder Mediamarkt. Es ist eine Tube wie die UHU Tube. Mit dem Leim werden normalerweise Fotos ins Fotoalbum geklebt.
    So, ich hoffe, dass jeder auch verstanden hat, was ich hier beschrieben habe... :V
    FO, Deutschland.
    schönen Dank an alle miteinander für die sachdienlichen Antworten und Hinweise. Ich habe die Ringe jetzt mal mit doppelseitigem Klebeband eingeklebt, um mal mit einer harmlosen Variante zu beginnen. Wenn das auf Dauer nicht hält, kommt Fotoleim dran.
    Schöne Grüße aus Oberfranken
    Martin
  1. Innenraum-Blenden - Womit kleben?
    Von matze_matze im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 16:27
  2. [NA] NA Kunststoffheckscheibe kleben lassen
    Von Hauke im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 11:21
  3. womit kleben?
    Von Symetic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 14:55
  4. lüftungsringe kleben
    Von flu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.01.2002, 20:55
  5. Verdeck kleben womit?
    Von Adi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2001, 20:32
