Ergebnis 1 bis 8 von 8
    D-48431
    Danke Dank erhalten 579 in 295 Posts  Bedankt 261
    Öltemperatursensor für VDO
    ich hab mir die VDO-Instrumente für meinen kleinen gegönnt und nun ist die Frage, welchen Öltemperatursenor ich jetzt genau für den NBFL brauche und wo dieser genau angebracht wird (Ölablaßschraube?).
    2. Frage: Wie habt ihr denn die Instrumentenblende (siehe Bild) befestigt? Wenn ich das richtig sehe, hat sie keine Klammern zum einklipsen. :V
    http://image01.conrad.com/xl/8000_89..._02_FB.EPS.jpg
    Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    RE: Öltemperatursensor für VDO
    Hallo!
    Die einfachste und eleganteste Lösung für den Öltemp-Sensor ist ein Sensor als Ölmessstab. Da hast Du auch den besseren Wert.
    Die Anzeigen-Fassungen hatte ich in meinem Sierra auch, aber da war Material um die Öffnung, so daß man das Teil anschrauben konnte. Ich wüßte so spontan nicht, wie man im MX-5 die oben gezeigte Fassung befestigen könnte. Ich suche auch noch nach einer praktikablen Lösung für den NA unter dem Radio!
    Gelsenkirchen, NRW, Deutschland.
    Habe auch vor mir die 3 VDO zu holen. Muss ich da so eine Plastikblende haben und kann dann erst ne chromblende davormachen? Oder gibts die schon direkt fertig? Wo gibts sowas? Wie teuer ist das????
    Danke schonmal
    Pascal
    D-48431
    Es gibt auch eine Blende von Chromdesign, aber hier gibt es wohl das gleich Problem mit der Befestigung.
    Nicedriver
    Für alle diese Blenden, ob Kunststoff oder verchromt, braucht ihr von Mazda die DIN-Radio-Blind-Blende.
    Die ist drauf wenn jemand einen Wagen ohne Radio bestellt - hat eigentlich jeder M-Dealer rumliegen. Eventuell bekommt ihr sie für lau, sonst für ein paar Bucks.
    D-48431
    Aha, und die wird dann aufgebohrt? Muss ja wohl. Aber schon mal ein heißer Tip. THX
    Nicedriver
    ICH habe sie mit einem Lochkreisbohrer (die ganz einfachen vom Baumarkt Grabbeltisch) aufgebohrt, mit Kunstleder passend zum NB-Armaturenbrett bezogen und die Chrominstrumente eingebaut.
    Man kann aber auch andere Blenden aufkleben, z.B. die von Chromdesign. Aber da ich Chromring-VDO´s nutze wollte ich etwas Kontrast, nicht einfach Chrom auf Chrom.
    Das entscheidende für die Sache ist, egal was man wie bastelt, die Dinger haben die passenden Klipse. UND sind durch ihre Form ideal, da sie "dicker" sind als normale Plastikblenden. Deshalb sind die Instrumente dann bündig und nicht versenkt, wie es bei einer eingeklebten Standard-3loch-Plastikblende wäre.
    D-48431
    Ich hab sie auch mit Chromringen und möchte deshalb auch den schwarzen Hintergrund. Das mit dem Kunstleder ist eine gute Idee. So werde ích es auch machen.
  1. Öltemperatursensor (edit: Verkabelung)
    Von DirtyHarry im Forum Technik Serie
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 15:53
  2. Lämpchen für VDO
    Von Joker Man im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 02:11
  3. Folien für Equus/VDO
    Von joe6pack im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 14:45
  4. Temperaturgeber für VDO
    Von Hauke im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.08.2002, 20:09
