Ergebnis 1 bis 9 von 9
    windschott einbauen??
    ich gehöre seit kurzem auch zur mx 5 gemeinde, und habe folgendes problem....mein mx 5 (nb) war wohl einer der wenigen die ohne touringpaket ausgeliefert wurden ..........habe mir dann ein originales windschott besorgt und wollte es einfach anschrauben.........aber es sind überhaupt keine löcher in der seitenverkleidung...........kann mir hier jemand sagen wie ich das windschott einbauen soll???
    danke schonmal
    jogm
    Saar-Pfalz-Kreis.
    RE: windschott einbauen??
    Schau mal von außen bei geöffnetem Verdeck in den Bereich der Verkleidung in dem das WS angebracht wird. Auf diesem Blech sind normalerweise 1 oder 2 Muttern aufgeschweißt. Du brauchst dann nur noch an dieser Stelle die Plastikververkleidung zu markieren und ein Loch hineinzubohren.
    Avatar von MRoadster
    München
    ich denke mal du meinst das Windschott zum Klappen mit der Netztasche. Ich musste auch erstmal schauen als ich es eigebaut habe. Auf jeder Seite vom Windschott sind ja zwei Löcher. Das untere ist für die Schraube mit dem Knopf an dem die Persenning befestigt wird. Über dieser Schraube war bei mir auch kein weiteres Loch vorhanden. Wenn man aber die Plastikverkleidung abnimmt sieht man im Metall dahinter das passende Gewinde. Also den Knopf für die Persenning abschrauben und oben ein Loch reinbohren oder alternativ einfach eine Spitze Schraube in das Plastik drehen, die landet dann automatisch in dem Gewinde wenn das seitliche Metall vom Windschott senkrecht steht. Die oberen Gewinde sind übrigens vom selben Durchmesser wie die unteren vom Persenningknopf.
    Grüße,
    ___________________________
    MRoadster
    99er NB, 1,6l
    http://www.marioroth.de/mx-5_web.jpg
    Grüße, Mario
    Steve Bianchi
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jul-03 um 11:00Uhr (GMT)]Hallo,
    habe mit dem Windschott das selbe "Problem" wie oben angegeben...
    Also verstehe ich das richtig, daß ich für eines der beiden Löcher je Seite die vorhandenen Schraube (inkl. Druckknopf f. Persenning) verwenden kann und für das andere im Plastik bohren muß ???
    Muß ich dann auch die Verkleidung hinter den Gurten entfernen oder kann man die dranlassen ?
    An dieser Stelle nehme ich dann eine normale Schraube und fertig ???
    Hat nicht jmd mal 1-2 detaillierte Bilder davon, wäre hilfreich ???
    Danke im voraus! Ich blick mal wieder nicht durch :V
    [img src="http://www.mx-5.de/assets/images/plexischott2.jpg"]
    auf der linken Seite der Abdeckung, wo der Knopf für die Persenning ist, wird das WS angeschraubt. Es gibt noch eine weitere Schraubverbindung etwas höher.
    Steve Bianchi
    Hallo
    und Danke für das Bild. Genau von den beiden Löchern sprach ich.
    Das untere ist wohl für das untere Loch beim Windschott aber das
    obere geht wohl kaum in das Loch wo die KS-Kappe sitz, oder ?
    Da ist ja kein Gewinde dahinter wie ich meine, da sonst nicht weiter oben von zusätzlichem bohren die Rede wäre....
    Somit hilft Dein Bild nicht wirklich ...leider
    München
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jul-03 um 21:27Uhr (GMT)]Hallo,
    die Angaben von Hoerny und mir beziehen sich auf den NB! Du fährst ja laut Signatur einen NA. Das Windschott wurde ja für den NB entwickelt, also sind beim NA auch keine Bohrungen vorhanden. Dir wird wohl nichts anderes übrigbleiben als in das Plastik eine spitze Schraube zu bohren (für die oberen Löcher). Für die unteren wird die Schraube der Persenning passen. Vielleicht kann dir ja ein NA-Fahrer helfen, ich kenne nur den NB.
    Update:
    Kann mir vielleicht jemand sagen für was dieser Plastikstopfen rechts von der Metallschiene ist (Bild von oben)? Dahinter ist nämlich kein Gewinde :V Nur so aus Interesse...
    Grüße,
    MRoadster
    99er NB, 1,6l
    Grüße, Mario
    Hamburg
    Hm, ich hab's mir bei menem NA recht einfach gemacht: In der B-Säule sind zwei Löcher auf Höhe der oberen Bohrung in den Windschottseiten (evtl. mit Stopfen verschlossen, weiss ich gar nicht mehr). Windschott reingestellt, auf jeder Seite nen passenden Dübel rein, Verkleidungsschrauben vom Golf (lagen bei mir noch rum, sind klein, schwarz und mit einem breiten Kopf der die Löcher gut abdeckt) eingeschraubt und fertig!
    Passt, wackelt nicht und lässt keine Luft durch!
    Grüße,
    Steve Bianchi
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Jul-03 um 13:26Uhr (GMT)]Hi
    Danke mal für die Vorab-Info...aber hast Du/jmd anderes da Bilder davon quasi von innen und außen so dass man es sich besser vorstellen kann ???
    Im Technik Teil sind leider keine näheren Infos und Bilder
  1. kleines Windschott NB in NA einbauen - welche Halterungen????
    Von schoenstermx5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.07.2013, 22:39
  2. [NA] NA Windschott das Große im NB FL einbauen......
    Von hexilein im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 13:01
  3. Antennenstab einbauen - Was ist zu beachten?
    Von HolgerR1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:23
  4. Großes Windschott in NB einbauen
    Von Rennsemmel im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 09:46
  5. Windschott. Wie einbauen ??
    Von ThomasN im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2002, 10:30
