hab diese Scheinwerferblenden für den NB. Zur Befestigung ist so ein kleines Fläschchen Klebstoff dabei *schnüffelschnüffel* . Ich wollte jetzt nicht blind loslegen und dann vielleicht feststellen, daß sich dieser Klebstoff durch meine Scheinwerfer äzt wie Alienblut durch Metalllegierungen
Also hab ich bei der Firma (Glutec) angerufen, die mir dann verischerte, daß da nix angegriffen wird
Hab dann mal 2 Kunststoffteile (nicht vom MX-5 probeverklebt. Hält gut nur bekommt man den Kleber (ob er nun angreift oder nicht) wohl nie mehr runter (was ja im Falle eines Falles auch nicht unbedingt schön wäre).
Nun sind mir mal 2 Alternativen eingefallen. Nur weiss ich nicht, ob das funktionieren würde bzw. eine ausreichende Festigkeit erreicht würde:
1.) Statt Kleber transparentes Silikon verwenden
Das wäre spurlos wieder ablösbar und würde wohl garantiert nicht angreifen. Bleibt nur die Frage, ob die Verbindung zwischen Blende und Scheinwerfer dann fest genug wird oder ob mir das Ding auf der nächsten Autobahnfahrt fliegen geht
2.) Erst transparente Lackschutzfolie oder ähnliches drunter
Auf die Fläche auf die später die Blenden sollen Lackschutzfolie (Foliatec etc.) kleben und da drauf dann die Blenden (mit dem Foreverkleber ) kleben. Vorteil wäre, daß wenn etwas angegriffen wird bzw. der Kleber irgendwo nicht mehr runtergeht, das die Lackschutzfolie wäre und nicht die kostbare Lichterzeugungseinheit des MX-5
Also ? Was meint Ihr dazu ?
Hat vielleicht schon jemand solche Blenden verbaut/verklebt und kann berichten ?
Arrow
