Hallo Freunde,
ich habe einen NA BJ 92 der noch k e i n e Kofferraumfernentriegelung hat.
Nun möchte ich diese nachträglich einbauen.
Kann mir jemand sagen welche Teile ich dazu brauche und was das ungefähr kostet.
Danke redmx5
Hallo Freunde,
Danke redmx5
hat schon mal jemand versucht einfach einen Ersatzstellmotor von einer ZV bei Conrad zu bestellen, einen Schalter dazu, bisschen Kabel und fertig?
Dürfte keine 50DM ausmachen.
Viel mehr kann doch bei MOSS auch nicht dabei sein, oder?
Vielleicht kann man jemand eine Teileliste von MOSS einstellen!!!
Oliver
CU Oliver
Hi!
>fertig?
Nein, aber auf die Idee bin ich auch mal gekommen. Insbesondere, weil ich noch so nen Motor rumliegen habe
Ich kann mich nicht mehr erinnern opb es hier war, aber ich meine mal gelesen zu haben, es gaebe von Mazda USA eine Originalnachruestung fuer elektrisches Entriegeln des Kofferraumdeckels. Ist dem so? Ist das womoeglich das gleiche Teil, was bei MOSS angeboten wird?
http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
>Hallo,
>fertig?
JA, habe ich!
Ersatzstellmotor: 20,-
Taster: 5,-
2m Draht, Kabelschuhe und Kleinteile: 5,-
macht dannSumma sumarum: 30,- und ein bischen Zeit.
s.o.
Richtig!
>Oliver
so ein zufall.gestern habe ich auch eine fernentriegelung nachgerüstet.das orginalteil.sind 2 bowdenzüge inklusive 2 hebel für tank und heckklappe.war total einfach.mittelkonsole lösen,den alten tankzug samt hebel entfernen.die öffnung für die hebel einfach mit hammer etwas vergrößern (sieht man hinterher nicht).teppich hinter fahrersitz hochnehmen.--das silberne blech braucht nicht gelöst werden!!!!im kofferraum das blech links entfernen.fahretür öffnen .im kofferraum in den freigelegten schacht blicken (der teppich hintern sitz muß dazu hochgeklappt sein) dann siehst du schon eine öffnung wo licht einfällt.da kannst du die züge durchlegen.am schloß mußt du den zug mit draht befestigen.hört sich richtig viel an,ist aber nur 30 min arbeit.und ist halt"ORGINAAAAL" hier noch die teilenummer: N007-56-850A SEILZUG PREIS inkl MWST-68,21 liebe grüße-mistersnuggel
