ich habe meiner Frau ENDLICH die Digitaluhr madig geredet und ihr zwei Rundinstrumente eingebaut (VDO). Hierzu weiter unten noch ein paar Tips.
Meine Frage:
Wo kann ich an einem NB vorne den Aussentemperaturfühler einbauen, der an einer Schraube befestigt werden muss, die Masse führt? Ich habe vorne nichts Vernünftiges gefunden, denn der Fühler soll ja an der Ampel nicht durch den Kühler oder den Motor aufgeheizt werden. Danke für die Hilfe.
Nun zu den versprochenen Tips:
a) Handschuhfach ausbauen: Obwohl im Technikteil (bei der Erläuterung zum Einbau einer Analoguhr) steht, dass es wie beschrieben beim NB NICHT klappt: Es klappt genauso wie beim NA beschrieben. Durch den Ausbau des Handschuhfaches lässt sich die Digitaluhr leichter entfernen.
b) Ihr müsst nicht bei Conrad eine Halterung für Rundinstrumente kaufen (die nicht richtig passt und ein anderer Kunststoff als der Rest ist). Einfach zum Händler gehen, sich 2-3 Radioabdeckungen geben lassen (liegen in seinem Abfall) und die entsprechenden Löcher reinbohren (mit diesen Holz-Rundfräsern für 10,- im Baumarkt). Ihr braucht 1-2 Platten zum Üben, mit der dritten klappt es dann ohne Kratzer etc. Die Platte rastet auch einfach ein und sieht aus wie Original.
c) Ich habe 2 VDO Instrumente gekauft (Uhr und Aussentemp.) VDO würde ich nicht mehr kaufen: Unterschiedliche Helligkeit der Beleuchtung und die Anzeige (innen hinter der Scheibe) der Uhr liegt tiefer als das Thermometer - sieht nicht so toll aus, ausserdem läßt sich die Uhr nur schwer ablesen, da sie so tief im Instrument drin liegt.
d) Kabel: Irgendwo war beschrieben: Kabel der Digitaluhr abschneiden. Nicht nötig - den Stecker kann man auseinandernehmen und später wieder zusammensetzen: Oben die grüne Platte auf dem Gehäuse des Steckers ein wenig anheben, dann mit einer Nadel jeweils für jedes Kabel vorne in den Steckerlöchern die Plastiklasche etwas anheben und das Kabel inkl. dem Steckerchen von hinten rausziehen. Passt hervorragend in eine größere Lüsterklemme (Steckerleiste) und kann später bei einem Verkauf o.ä. einfach wieder in das Plastikgehäuse zurückgesteckt werden.
Ich habe mir sogar die Belegung der Kabel aufgeschrieben, habe sie aber gerade nicht parat. Bei Bedarf schicke ich sie gerne per Mail zu - das erspart das Ausmessen mit einem Messgerät.
