Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Stadelheimer
    Weiße Seitenreflektoren
    Servus MX-5ler,
    ich habe mir für meinen NB FL bei Chromdesign die weißen Seietnreflektoren bestellt. Davon waren 2 mit schwarzem Schaumgummi hinten beklebt und 2 nicht. Gibts da welche für vorne und hinten oder wie ? Und warum sind da Schrauben dabei ? Kann man nicht die alten verwenden ?
    Ich weiß, blöde Fragen, aber ich hab 2 linke Bastelhände
    Thanx
    Sascha
    Dr. Schnugels (Gast)
    RE: Weiße Seitenreflektoren
    Hi Sascha,
    Ist ganz normal, wenn du die alten abnimmst, sind entweder die vorderen oder hinteren (kann mich nicht mehr so genau erinnern)zwei nicht mit Schaumgummi beklebt. Natürlich kannst du die alten Schrauben verwenden, habe ich auch getan. Die alten Reflektoren haben zusätzlich noch Plastikaufsätze hinten, die komisch geformt aussehen, aber deren Zweck mir nicht ersichtlich erscheint. Also, einfach die alten abschrauben und du wirst wissen, wo du die neuen Reflektoren anbringen musst.
    Gute Wahl mit den weissen Reflektoren, sieht edler aus, obwohl bei meinem kleinen Grünen auch die orangefarbenen gut aussahen.
    Einen sonnigen Gruss und viel Spass
    Dr. Schnugels
    Hi!
    Bei den Euroausführungen haben die keinen tieferen Sinn. Bei Verwendung als Seitenmarkierungsleuchten sitzt dort die Glühlampe.
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    D-753..
    Hi Sascha,
    >verwenden ?
    Schrauben: Kannst die Original-Schrauben nehmen.
    Gummi: Ist AFAIK vorne gewesen, die Mazda-Originalteile haben dort auch einen (allerdings kleineren) Gummi. Was der macht, blieb mir allerdings bis heute verborgen.
    Ich auch, deswegen hab' ichs gleich den Händler machen lassen
    Cheers,
    Martin
    http://www.palimpalim.de/_img/sigmazze.jpg
    Quer ist mehr.
    Stadelheimer
    Danke !
    Merci für die Tips, hab sie jetzt montiert, das Schaumgummi ist vorne. Will jemand gelbe Reflektoren günstig käuflich erwerben
    Sascha
    RE: Danke !
    Behalte sie lieber, vielleicht werden deine toll aussehende Teile mal gemopst.
    Sunshine
    Dr. Schnugels
    Rally
    >Servus MX-5ler,
    >verwenden ?
    >Thanx
    die Schaumgummis an den zwei Reflektoren sind für vorne gedacht.
    Die Schaumgummis verhindern das das Spritzwasser mit Dreck aus den Radkästen, welches der Reifen beim fahren verursacht, nicht zwischen den Spalt hindurch läuft.
    Damit wird verhindert das das Dreck- und Spritzwasser von außen, also auf der Stoßstange, nicht über den Lack läuft. Sieht sonst nach nen kleinen Regenschauer sehr häßlich aus.
    Hinten wird kein Schaumgummi benötigt da die Reflektoren nicht der so Wassergischt der Räder ausgesetzt sind.
    Gruß KUBI
    Stephan66
    Hallo Sascha,
    habe Deinen Artikel gelesen und wollte Dir noch einen Tip geben wie Du verhindern kannst, dass man Dir die weißen Reflektoren wieder entwendet.
    Ich habe bei mir einfach mit einem Accuschrauber den Kreuzschlitz aus den Schrauen rausgebohrt. Wenn man diese jetzt wechseln will, muß man zwar die ganze Schraube rausbohren aber das nehme ich gern in Kauf.
    Vieleicht ist das ja auch das richtige für Dich.
    Gruß und ABS
    Stephan
    Stadelheimer
    Hi Stephan,
    finde ich etwas krass, werden die Dinger denn gerne geklaut ? Ich hoffe nicht ! Schau mer mal..
    Sascha
    Und warum
    >>verwenden ?
    Hallo!
    Bei meinem 91er waren die orangen Reflektoren mit schwarzen Schrauben befestigt, und die würden in den weißen Reflektoren (die ja eigentlich gar keine Reflektoren sind!) irgendwie komisch aussehen, drum sind da vermutlich neue Schrauben dabei (nämlich silberne!).
    Manfred
  1. [NB⁄NBFL] (NB) weiße Seitenreflektoren
    Von AllSaint im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 11:23
  2. Weiße Seitenreflektoren bei can. Miata erlaubt?
    Von MSC4TW im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 10:55
  3. Wo gibt es preiswerte weiße Seitenreflektoren?
    Von Daydoo im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 15.11.2003, 16:47
  4. Weiße Seitenreflektoren - beleuchtet
    Von Smallgrendel im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 30.07.2003, 11:52
  5. weiße Seitenreflektoren NA / NB baugleich?
    Von Genlog im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2002, 12:53
